Старый 28.04.2020, 14:54   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Не получается увидеть рабочие элементы в Журнале Документооборотов
Добрый день !
Проблема в настройке Workflow для модуля "Расчеты с клиентами".
Делал по документации microsoft.
После создания конфигурации и нажатии кнопки "Submit" в журнале Документооборотов появляется соответствующая запись в статусе "Ожидание" но во вкладке "Рабочие элементы" нет ни одного элемента, хотя в конфигурации я задал утверждение с двумя шагами (двое назначенные мною лица должны утвердить документ).
И еще один вопрос, который я не понимаю после нажатия submit появляется кнопка "Действие" с всего двумя вариантами (отмена и просмотр журнала), как я понимаю в моем случае это утверждение. Так я его на себя назначил. Но почему в действиях не появляются кнопки "Утвердить", "Отказ" и так далее?
Старый 28.04.2020, 15:13   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Периодическая операция по обработке WF запущена? Скорее всего нет. Вручную можно запустить через форму tutorial_Workflow или как-то так.
Ivanhoe as is..
Старый 28.04.2020, 15:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Кнопки действий (утвердить, отклонить и т.п.) отражаются только пользователям из Рабочих элементов. Вас там пока нет - нет и кнопок.
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2020, 15:56   #4
DaniilT is offline
DaniilT
Спасибо.
рабочий процесс
Элементы для Ax User Control в Аксапта 2009 на asp.net Narayana DAX: Программирование 22 25.01.2013 14:28
Ах2009 Не получается дать права Arahnid DAX: Администрирование 2 27.09.2011 10:25
поля Платежка на и Счет в журнале платежей поставщикам Andromache DAX: Функционал 1 11.03.2009 18:38
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Не получается увидеть погашение аванса в книге покупок maloy DAX: Функционал 0 26.03.2004 02:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
