Старый 04.09.2007, 16:37   #1
Hub is offline
Hub
Пусть существует связь для SubForm: SubFormLink (Document No=FIELD(Document No)), где Document No - table key field of Form, а FIELD(Document No) - поле на SubForm.
При добавлении записей в SubForm поле Document No автоматически заполняется (берется значение из Form)?
При удалении записи в Form, записи в SubForm с тем же Document No автоматически удаляются?
Если да, то при каких условиях?
Старый 04.09.2007, 18:29   #2
Hub is offline
Hub
обнаружил, что если сделать составной ключ, в который включен Document No, то текущее значение подставляется автоматически.
Про удаление пока не прошарил, поделитесь опытом, пожалуйста.
Старый 04.09.2007, 18:40   #3
Hub is offline
Hub
вдогонку: понимаю, что можно написать скрипты на событие ondeleterecord of Form для удаления записей из SubForm, но, полагаю, это не очень красиво + зачем было городить SubFromLink и пр.
Старый 05.09.2007, 07:14   #4
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
при удалении записи из Form записи из SubForm удаляются автоматически и как правило это прописано на триггере onDelete в таблице относящейся к Form а не в самой Form
Старый 05.09.2007, 11:02   #5
Hub is offline
Hub
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
т.е. правильно понимаю, что технология SubFormLink не обеспечивает автоматическое удаление записей из таблицы of Subform и придется скриптовать?
Старый 05.09.2007, 11:26   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от salminenp Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Разработчик сам должен позаботиться об удалении строк связанного документа.
И я считаю, что это совершенно правильно концептуально.
Старый 05.09.2007, 12:16   #7
Hub is offline
Hub
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Хм... а как же целостность данных?
Старый 05.09.2007, 15:13   #8
Milk is offline
Milk
Как раз с точки зрения целостности данных и надо прописывать соответствующее удаление на уровне таблиц, а не форм. Допустим, вы сможете удалять заголовок из какой-нибудь другой формы, без субформы, или вообще удаляете из кода. Чем тут поможет SubFormLink?
Старый 05.09.2007, 17:57   #9
Hub is offline
Hub
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Под целостностью имелось в виду невозможность удаления записей (pk) из одной таблицы, консольной, из-за существования (fk) записей в другой(их), с тем же значением pk. Navision позволяет. Хотя понимаю, что pk-fk концепция - это не Key в Navision. Всем спасибо, фича понятна.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
