Старый 03.11.2006, 12:46   #1
DTD is offline
DTD
Динамические чекбоксы в неизвестном количестве
Добрый день
Необходимо в группе на форме сгенерировать зараннее неизвестное количество чекбоксов (=количеству записей в таблице), поменять некоторые параметры, потом снять значения и иметь возможность enable/disable.
Чем оптимальней всего будет воспользоваться в этом случае ? Спасибо
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 03.11.2006, 12:49   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
Т.е. например миллион?
Олег.
Старый 03.11.2006, 12:57   #3
DTD is offline
DTD
Нет, ожидается 5-20 )
Старый 03.11.2006, 13:03   #4
Необходимо в группе на форме сгенерировать зараннее неизвестное количество чекбоксов...
ожидается 5-20 )
Создайте руками в AOT.
Прячьте ненужные.
Обратите внимание, что при большом количестве чекбоксов (20 уже большое количество) пользователю будет неудобно работать с таким решением.
Если вы ожидаете, что будет больше, то вам нужно менять дизайн решения.
Старый 03.11.2006, 13:04   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А почему бы не сделать поле с edit-методом и записывать результат (enable/disable) в Map, например, с RedId в качестве ключа
Старый 03.11.2006, 13:04   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Лучше прятать, а не создавать.
ЗЫ ИМХО выбор решения не верен. Постановку задачи можно?
Олег.
Старый 03.11.2006, 13:04   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно на TreeView сделать или на гриде
Старый 03.11.2006, 13:06   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Ммм... непонятная задача...
А простой грид с edit-методом в виде чекбокса не подойдет?
Андрей.
Старый 03.11.2006, 13:24   #9
DTD is offline
DTD
Да, пожалуй так будет лучше. Если подскажете более изяшное решение возвражать не буду, упрошенно:
Есть форма показывающая InventTable, вверху фильтр-группа где указывается items из каких ItemGroups показывать.
Стандартный аксаптовский способ через Select/Range не подходит, так как форма используется на складе, и нужен быстрый ввод желательно с клавиатуры. Аналогов в Aксапте не нашел. Или таблицы с NoYes или listPanel как в SysUserInfo. Оба способа занимают слишком много места на форме и одной табуляцией не обойдешься.
Способ с фиксированным количеством и прятанием не очень красивый, а что если не 20, а 21 группа будет когда-нибудь, показывать сообшение "превышено количество возможных груп" ? имхо хардкодинг ...
Старый 03.11.2006, 13:31   #10
DTD is offline
DTD
Прячьте ненужные.
Ожидаю вообше не больше 10, но уже сталкивался с ситуацией когда такое решение было использовано предыдушим разработчиком, только там было такое понятние как класс товара (всего было 3 класса), заданное NoYes отдельным полем в таблице, а через полгода на предприятии решили что а давайте сделаем на пару десятков классов больше ! В результате пришлось перерывать кучу кода для поддержки етих новых классов. А сделал бы тот кто сначала ето делал таблицей, все можно бы было поправить за полчаса.
Старый 03.11.2006, 13:35   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Аналог есть, правда там ComboBox-ы, но не существенно
Расчеты с Клиентами - Настройки - Параметры - Вкладка Обновление - кнопка Обновление Строк.
За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1).
Старый 03.11.2006, 13:38   #12
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А если посмотреть, как реализована табличка InventDimParm?
Такое вам чем не подходит?
По каждому пользователю тогда возможны свои настройки, которые будут сохраняться при выходе с формы картотеки номенклатуры.
Старый 03.11.2006, 13:45   #13
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Эм... не понял. А почему нельзя просто в поле фильтр руками писать нужные группы через запятую (или выбирать из списка) и потом фильтровать по этим группам?
Или грид и отмечать чекбоксами, какие группы показывать.
ЗЫ Что-то я видимо пока в задачу не въехал.
Олег.
Старый 03.11.2006, 22:45   #14
Мдя...
Стандартный фильтр позволяет запоминать установленный фильтр. А потом быстро восстанавливать. Расскажите об этом пользователям. И не программируйте.
Если уж очень свербит, то вытащите на форму выпадающий список с записанными пользоватем условиями. Научитесь копировать эти условия между пользователями. Создайте пяток предопределенных условий.
Старый 03.11.2006, 22:55   #15
Эх, таки не удержусь.
Извините.
Дальше старческое ворчание:
Ожидаю вообше не больше 10... сделаем на пару десятков классов больше
Типично программистский подход!
Подход человека, который ни черта не думает о задаче и о пользователях...
Подход человека, который ни черта не знает что именно надо его пользователям
Вы хоть представляете, как выглядят на экране ПАРА ДЕСЯТКОВ галочек?
Млять... Нарисуйте руками и попробуйте! После этого закройте форму и придумывайте другое решение.
Ребяты, ну сколько можно?
Что за тупой подход - автоматическое рисование десятков элементов?
Пользователи никогда между собой не общаются на уровне "пары десятков" галочек. Вы слышали когда нибудь, чтобы ЧЕЛОВЕК говорил другому ЧЕЛОВЕКУ: возьми носки, трусы, майки, рубашки, галстуки, костюмы, ... ботинки, шапки... (пара десятков групп). Ведь люди общаются по-другому!
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/98/
Старый 04.11.2006, 17:59   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Предлагаю рассмотреть вариант не с чекбоксами, а с двумя списками (типа Include/Exclude). Для примера можете взглянуть, например, на настройку виртуальных компаний (там, где вы настоящие компании добавляете/удаляете из виртуальной). Для реализации такого интерфейса есть API SysListPanel. За примером его использования можете сходить в ту же форму SysDataAreaVirtual (там он используется два раза: на вкладке Company accounts и Table collections.
Старый 04.11.2006, 23:28   #17
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Можно и так.
Только надо помнить, что такие списки удобны для небольшого количества элементов. Они сортируются только по коду, в этом списке отсутствует поиск по элементам и их реквизитам. По элементам списков нет автоотчетов и эти списки сложно печатать...
Старый 05.11.2006, 23:59   #18
lugachy is offline
lugachy
tutorial_Form_AddControl
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree3/
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Динамические элементы управления? Yegor DAX: Программирование 3 23.08.2004 15:27
Динамические производственные заказы NickZ DAX: Функционал 3 22.07.2004 14:54
Финансовый суммы на складах при нулевом количестве и нулевой себестоимости. YellowSubmarine DAX: Функционал 4 04.12.2003 16:25
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
