Старый 02.07.2015, 09:46   #1
trudel is offline
trudel
SSRS отчет
В хранимой процедуре, привязанной к SSRS отчету был добавлен параметр, потом этот параметр удалили из хранимки, а в свойствах DataSeta при редактировании отчета из Report Builder он так и висит.
При запуске из аксапты- не выполняет отчет, говорит не указан требуемый параметр.
Где и что необходимо обновить, чтобы этот параметр больше не требовался?
Старый 02.07.2015, 10:20   #2
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Параметр в репортбилдере не удаляется?
Рефреш датасета делали?
как вариант - поставьте какое-нибудь значение по умолчанию и скройте этот параметр
Старый 02.07.2015, 10:38   #3
trudel is offline
trudel
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
Рефреш какой? "обновить поля" только кнопка- это не помогло...
Сделали пока именно поставив по умолчанию и скрыв параметр в Билдере, к тому же пришлось вернуть параметр и в процедуру- иначе уже ругался на лишние для процедуры параметры...
но хотелось бы разобраться.
Старый 03.07.2015, 10:18   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Я смотрю темы с SSRS набирают обороты
В дизайне DataSets правой кнопкой мышки -> Refresh -> ОК
Он сам должен пропасть
Вообще рекомендую потратить на изучение день с попкорном
Старый 06.07.2015, 13:25   #5
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
не пропадет, но отвяжется от датасета и его можно будет удалить
Ошибка при добавление нового поля источника данных в SSRS отчет Raven13 DAX: Программирование 5 09.02.2015 08:47
ssrs отчет axotnik88 DAX: Программирование 2 19.11.2014 16:19
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 ex3em DAX: Программирование 4 23.06.2014 10:32
Ax2009 SSRS создала отчет, но его нельзя выбрать в пунктах меню Arahnid DAX: Администрирование 5 20.02.2013 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
