Старый 06.06.2006, 12:42   #1
if_maks is offline
if_maks
обновление FormDataSource
Всем привет!
Подскажите как можно обновить fds:
Происходит удаление записи из таблицы, необходимо обновить fds и показать что запись действительно удалилась визульно, при этом сохранить текущие фильтры и после этого передвинуть курсор на следующую позицию.
с помощью
fds.research();
можно сделать обновление и сохранить текущий фильтр, однако встать на сл. позицию в таблице:
fds.cursor().data(table);
fds.setCurrent();
не удается.
может я что то совсем не так делаю?
Старый 06.06.2006, 13:00   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,490 / 1060 (38) ++++++++
А удаляется текущая запись?
Старый 06.06.2006, 13:07   #3
if_maks is offline
if_maks
ага
Старый 06.06.2006, 13:17   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Почему не воспользуетесь fds.delete()? Тогда ничего переоткрывать не надо.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.06.2006, 13:22   #5
if_maks is offline
if_maks
а как в этом случае убрать запрос "Удалить запись?"
Старый 06.06.2006, 13:24   #6
if_maks is offline
if_maks
а вообще нет, не подойдет этот метод, дело в том что удаляться могут сразу несколько записей и в случае если у одной сработает deleteActon вся процедура прервется.
Старый 06.06.2006, 13:27   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А групповое удаление - промаркированые записи в гриде или какое-то условие?
Старый 06.06.2006, 13:30   #8
if_maks is offline
if_maks
промаркированные записи.
Старый 06.06.2006, 13:38   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Значит записи - на клиенте.
Такое предложение - из б/д удалять при помощи запроса, а из кэша датасоурса с помощью метода fds.cacheRemoveRecord()
Старый 06.06.2006, 13:41   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может просто запоминайте Recid записи, следующей за последней маркированной (или активной, если только одна строка), и потом, после удаления, с помощью findRecrod прыгайте на нее.
Старый 06.06.2006, 14:48   #11
if_maks is offline
if_maks
AndyD, спасибо большое за идею с cacheRemoveRecord
отлично работает.
Старый 06.06.2006, 14:51   #12
if_maks is offline
if_maks
kashperuk
я бы с удовольствием прыгнул но поле fds.research(); ничего не получается, в том числе и findRecord не работает.
если честно так и не понял почему...
Старый 06.06.2006, 14:52   #13
if_maks is offline
if_maks
но после fds.research();
Старый 06.06.2006, 15:35   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
у меня была следующая фигня
Common record=args.record();
ds.research();
ds.findValue(fieldNum(...), record.recID)
это не работало, т.к. Common - ссылочный тип: в результате research текущей становилось другая зспись, и record ссылался уже на нее (менялся common.recID)
излечилось изменением на
Common record=args.record().data();
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
