Старый 21.11.2014, 16:14   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
AX2009, AX2012, sys слой:
final class TaxSalesInvoice extends Tax
    SalesCalcTax    salesFormLetter;
SalesCalcTax к иерархии FormLetter - никаким боком.
Аналогичные объявления в классах TaxSales, TaxPurch, TaxPurchInvoice, может еще где-то...
Наверно я чего-то не догоняю, но эта невинная "шутка" стоила битого часа впустую потерянного времени
да лана, чо вы придираетесь.
Вон в самом \Classes\ClassFactory\queryRunClass
написали :
public QueryRun queryRunClass(Args _args)
    SysQueryRun ret;
    ret = new SysQueryRun(_args);
    return ret;
в параметрах объявлен тип args а приходит Query !
Версия - любая.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), AraraT® (4), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 15.12.2014, 10:38   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
\Forms\EmplAdvLineCreate_RU\Data Sources\EmplTrans\Methods\init
qbdsTransCredit.addRange(fieldNum(EmplTrans_RU, AmountCur)).value("@GLS111254");
прелесть какая..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.04.2015, 14:45   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
DAX2012 (проверялось для DAX2012R3CU8, но было и раньше). Из непонятных соображений, разработчики запретили маркировку складских проводок по номенклатуре со стандартной себестоимостью. (Новым вариантом стандартной, а не fixed receipt price). В методе tmpInventTransMark:: packTmpMark(), который собственно и строит временную таблицу кандидатов на маркировку, есть следующий замечательный код:
         includeAll = inventTable.modelGroup().inventModelType().isSettled();
        InventDimGroupSetup::newInventTable(inventTable).inventDimParmActiveFinancialInventory(inventDimParmFinancial);
        while select forceplaceholders inventTrans
            where inventTrans.ValueOpen                     == InventTransOpen::Yes
               && inventTrans.TransChildType                == InventTransChildType::None
               && inventTrans.PackingSlipReturned           == NoYes::No
               && (inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin  || includeAll)
               && (!inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin
                 || inventTrans.MarkingRefInventTransOrigin == _inventTransOrigin.RecId     // marked with reference
                 || inventTrans.InventTransOrigin           == _inventTransOrigin.RecId)    // is reference itself
            join inventTransOrigin
            where inventTransOrigin.ItemId                  == _inventTransOrigin.ItemId
               && inventTransOrigin.RecId                   == inventTrans.InventTransOrigin
            #inventDimExistsJoin(inventTrans.inventDimId, inventDim, _inventDimCriteria, inventDimParmFinancial)
Если номенклатура использует стандартную себестоимость, то includeAll==false. В этом случае показываются только записи уже примаркированные к текущей складской проводке. Таким образом, можно снять уже существующую маркировку (получившуюся, например, в результате утверждения спланированных заказов), но невозможно примаркировать чего-нибудь к отмаркированной складской проводке. Если первую строчку закомментировать, и поставить вместо нее includeAll=true, то проблема решается.
Во первых, похоже что авторы кода забыли что маркировка используется не только для себестоимости, но и для резервирования в заказанных и манипуляций со сводным планом. (Собственно мы и налетели на эту проблему, после того как я консам посоветовал менять маркировку чтобы повлиять на покрытие в сводном плане).
Во вторых - даже для рассчета себестоимости по модели стандартной себестоимости, маркировка безвредна. В момент вычисления мгновенной себестоимости списания, маркировка игнорируется; Закрытие и пересчет аналогично игнорируют номенклатуру со стандартной себестоимости.
Ну и вообще - уже очень и очень давно напрашивается разделение маркировки для себестоимости и маркировки для сводного/планирования.
Старый 03.04.2015, 14:53   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Последнее надо бы на Connect и всем миром за это проголосовать.
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2015, 03:36   #5
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
DAX2012R3CU8, \Classes\SubledgerJournalizer\validateSubledgerJournalAccountEntry
mainAccount = null; // consider adding a cache
if (mainAccount == null)
Старый 22.04.2015, 10:46   #6
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
AX3.0 SP4
Данный код при компиляции вызывает ошибку "Переполнение во внутреннем стеке компилятора". Помогает разбиение на несколько маленьких контейнеров, которые надо сложить между собой, чтобы получить большой контейнер. До 48 элементов компилятор проглатывает, на 49-м спотыкается.
//какие поля копировать из плательщика в филиалы
static container fieldsToCopy()
    return
        fieldNum(CustTable, INN_RU),
        fieldNum(CustTable, CodeOKDP_RU),
        fieldNum(CustTable, CodeOKPO_RU),
        fieldNum(CustTable, OKATO_RU),
        fieldNum(CustTable, KPP_RU),
        fieldNum(CustTable, GM_OKONH),
        fieldNum(CustTable, GM_SortIncorporatedId),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Vend),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Producer),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Carrier),
        fieldNum(CustTable, GM_Partner_Cust),
        fieldNum(CustTable, GM_IsInventLocation),
        fieldNum(CustTable, CustItemGroupId),
        fieldNum(CustTable, GM_UnionPartnerPriceId),
        fieldNum(CustTable, GM_UnionStatusGroupId),
        fieldNum(CustTable, Address),
        fieldNum(CustTable, GM_ManagerCustomerId),
        fieldNum(CustTable, zBankAccountId),
        fieldNum(CustTable, zPrintAccount),
        fieldNum(CustTable, PaymTermId),
        fieldNum(CustTable, PaymDayId),
        fieldNum(CustTable, BankAccount),
        fieldNum(CustTable, TaxItemGroupPrepayment),
        fieldNum(CustTable, TaxGroupPrepayment),
        fieldNum(CustTable, PostingProfilePrepayment),
        fieldNum(CustTable, GM_VolumePurchId),
        fieldNum(CustTable, GM_PriorityCustomerId),
        fieldNum(CustTable, GM_CalcInventLocation),
        fieldNum(CustTable, GM_DeliveryType),
        fieldNum(CustTable, GM_IsVat),
        fieldNum(CustTable, GM_AddMarking),
        fieldNum(CustTable, GM_PrintCertificate),
        fieldNum(CustTable, zCFOId),
        fieldNum(CustTable, GM_FactureNotMake),
        fieldNum(CustTable, zPartnerStatus),
        fieldNum(CustTable, GM_VendNumNet),
        fieldNum(CustTable, zSalesPart),
        fieldNum(CustTable, zFactureCorrection),
        fieldNum(CustTable, zFactureAutoPrintChanged),
        fieldNum(CustTable, zFactureNotAutoPrintReturnChanged),
        fieldNum(CustTable, zFactureKeepVersions),
        fieldNum(CustTable, zInventPalletTypeCust),
        fieldNum(CustTable, zCPPCheckEnable),
        fieldNum(CustTable, zOGRN),
        fieldNum(CustTable, zRegistrationDate),
        fieldNum(CustTable, zRegistrationPlace),
        fieldNum(CustTable, zPrintReturnForClient),
        fieldNum(CustTable, Blocked),
        fieldNum(CustTable, zJunkByDeliveryPrice)
Последний раз редактировалось Ace of Database; 22.04.2015 в 10:50.
Старый 22.04.2015, 11:30   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Ограничено ли количество элементов в контейнере?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ace of Database (1).
Старый 14.05.2015, 14:23   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
AX 2012 R2 CU7, \Classes\LedgerUtils_RU\createLedgerTransStorno_RU
/// Creates storno ledger transactions based on _transDate, _voucher parameters.
public static void createLedgerTransStorno_RU(
    LedgerVoucherObject                _voucherObject,
    TransDate                          _transDate,
    Voucher                            _voucher,
    TaxTransGeneralJournalAccountEntry _taxLinks          = null,
    LedgerPostingType                  _ledgerPostingType = LedgerPostingType::None)
while select RecId from localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry
where localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.Voucher              == _voucher   &&
      localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.VoucherDataAreaId    == curext()   &&
      localSubledgerVoucherGeneralJournalEntry.AccountingDate       == _transDate
join RecId, PostingLayer, JournalCategory from localGeneralJournalEntry
_voucherObject.parmPostingLayer(localGeneralJournalEntry.PostingLayer);
_voucherObject.parmJournalCategory(localGeneralJournalEntry.JournalCategory);
_voucherObject.addTrans(ledgerVoucherTransObject);
Вся прелесть в предпоследних двух строчках: сколько бы ни было различных типов проводок и слоев разноски для исходного ваучера, код "сторнирования" будет использовать только последнюю комбинацию. В частности, очень "веселый" результат получается, если включен двухвалютный склад: все подряд сторнирующие проводки оказываются либо на текущем слое разноски, либо на слое "Вал.склад", задваивая обороты по счетам.
Старый 05.06.2015, 05:41   #9
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Форма SysRecordInfo метод buildForm:
showAllFieldsForm = new Form();
showAllFieldsForm.name('_ShowAllRecords_'+dictTable.name());
Если имя таблици + _ShowAllRecords_ превышает 40 символов ловим ексепшен.
Правда на R3 уже починили.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 23.06.2015, 00:52   #10
skuull is offline
skuull
Форма SystemDate метод init()
//Handle security explicit as the form can be started from the status bar
    switch (sysDictMenu.rights())
        case AccessType::NoAccess:
            throw error("@SYS57330");
        case AccessType::View:
            element.form().design().control(identifierstr(newdate)).allowEdit(false);
            break;
Все бы хорошо но контрола newdate на форме нет
За это сообщение автора поблагодарили: Bergman (1).
Старый 09.09.2015, 14:23   #11
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Ax2012 R3
Класс PriceDiscSmartRounding
boolean checkRoundingRuleOK()
    boolean ok = true;
    infolog.clear(0);
Попробуйте использовать стандартное психологическое округление в коде и, возможно, когда-нибудь обнаружите, что все накопленные в результате работы какой-нибудь ПО сообщения в инфолог вот так просто стираются и никто ничего не видит. Убивал бы за такое
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 03.07.2015, 17:07   #12
gl00mie is offline
gl00mie
AX 2012 R2 CU7, \Classes\InventCostItemDimSecCur_RU\updateReceiptAdjustmentTrans
if (adjustment &&
    (abs(adjustment) < inventClosing.MinTransferValue ||
     (_receipt.CostAmountSecCurAdjustment_RU - _adjustmentLater == 0 &&
      Currency::amount(_receipt.CostAmountSettledSecCur_RU / _receipt.QtySettled) == Currency::amount(costAmount / _receipt.QtySettled))))
    if (! this.financialOpenQty(_receipt))
        this.createErrorAdjustment(_receipt, -adjustment);
    adjustment  = 0;
Код не проверяет _receipt.QtySettled, поэтому закрытие склада в валюте иногда валится с делением на ноль
Старый 03.07.2015, 21:46   #13
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
WHSWorkExecuteDisplay*
как можно было купить такой код? :facepalm:
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 03.08.2015, 23:39   #14
demoded is offline
demoded
39 / 101 (4) +++++
интересно, зачем могла понадобиться такая магия?
    #define.7(7)
    #define.8(8)
    #define.15(15)
нарыл в SalesTotals.classDeclaration (AX2012R2CU7). далее потом нигде этим макросы не используются
Старый 03.08.2015, 23:49   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от demoded Посмотреть сообщение
Я думаю, у кого-то потребовали по-быстрому исправить ошибки BestPractice, а времени было не много
Старый 02.09.2015, 17:23   #16
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
LogisticsAddresssCity
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 09.09.2015, 12:33   #17
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (2).
Старый 09.09.2015, 12:42   #18
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Похоже, класс для взрослых
class SysVersionControlInfo
#define.xxx('xxx')
Старый 17.09.2015, 07:16   #19
skuull is offline
skuull
Может было уже 2012 RTM
class PriceDiscAdmCheckPost method run
    warningsFound = this.checkJournal(_acceptWarnings);
    postJournal = (warningsFound && _acceptWarnings) ||
                  !infologLine();
а в checkJournal :
        priceDiscAdmTrans.validateWrite();
        if (oldValue != infolog.num())
            while (oldValue < infolog.num())
                oldValue++;
                priceDiscAdmTrans.Log = priceDiscAdmTrans.Log + infolog.text(oldValue)+'\n';
                errorsFound = true;
Старый 07.03.2016, 10:20   #20
skuull is offline
skuull
RunBaseBatch.prepareForRun
            // the following if statement tests if the control is an I/O type
            // control. It would be better if there was support of static methods
            // from the controls team to do this, but there isn't, so the test is inline
            if (
                control is FormBuildButtonControl ||
                control is FormBuildCheckBoxControl ||
                control is FormBuildComboBoxControl ||
                control is FormBuildCommandButtonControl ||
                control is FormBuildDateControl ||
                control is FormBuildDateTimeControl ||
                control is FormBuildDropDialogButtonControl ||
                control is FormBuildFilterPaneControl ||
                control is FormBuildFunctionButtonControl ||
                control is FormBuildGridControl ||
                control is FormBuildGuidControl ||
                control is FormBuildHTMLControl ||
                control is FormBuildIntControl ||
                control is FormBuildInt64Control ||
                control is FormBuildListBoxControl ||
                control is FormBuildListControl ||
                control is FormBuildManagedHostControl ||
                control is FormBuildMenuButtonControl ||
                control is FormBuildProgressControl ||
                control is FormBuildRadioControl ||
                control is FormBuildRealControl ||
                control is FormBuildReferenceGroupControl ||
                control is FormBuildRichTextControl ||
                control is FormBuildSegmentedEntryControl ||
                control is FormBuildStaticTextControl ||
                control is FormBuildStringControl ||
                control is FormBuildTableControl ||
                control is FormBuildTimeControl ||
                control is FormBuildTreeControl)
                return;
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
