Старый 13.02.2012, 08:56   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Это улучшение приводит к странным эффектам. После вывода СФ, форма FactureJour_RU не закрывается, и Аксапта не закрывается. Пришлось оставить старый вариант с макросами.
Ну я про такие же эффекты и намекал
Скорее всего у вас на невидимой форме не отработал метод close() и она остается открытой, что мешает аксапте закрываться.
Вывод отчета посередине не прерывался ?
Еще такой же глюк бывает с формой поиска SysFormSearch на некоторых формах, перегруженных датасорсами. В какой-то момент она становится скрытой, но ядяро думает что она открыта и не дает закрыть аксапту, а также форму на на которой делали поиск.
P. S.
Мы тоже оставили вариант с макросами.
Старый 12.02.2012, 11:37   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Да, это конечно workaround. Макросы - панацея далеко не во всех случаях. Здесь происходит вывод в Excel в параллельном потоке - на текущий момент "ошибку COM" при таком подходе поймать не удалось.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 12.02.2012, 12:21   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
А не бывает проблем при отладке и при выводе в инфолог ?
Старый 12.02.2012, 12:58   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"You should use Bing before asking dumb questions."
Да. Именно так, список поисковиков можно расширить.
Вопрос, к инсаидеру: КТО придумал унаследовать Счет-фактуры (да, те самые, в Ёкселе )... от Корректировочной Счет-Фактуры?
Ребят, лошадь впереди паровоза... Я фигею с MSBS...
Best Regards,
Roman
Старый 14.02.2012, 11:53   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще одно пожелание - сделать связь между строкой корректирующей накладной на услуги custInvoiceLine и корректируемой строкой custInvoiceTrans по Itemid (для чего добавить ItemId в строки custInvoiceLine).
Связь по названию - не совсем верно. Название - это не ключ, а в корректирующих фактурах используется как ключ.
Для одной и той же номенклатуры оно может меняться со временем (убрали запятую, отредактировали опечатку, а корректировка уже не видит связи).
Для разных номенклатур - оно может совпадать.
В общем, много веских причин.
Старый 15.02.2012, 16:38   #6
axalex is offline
axalex
Добрый день.
Кто-нибудь решал проблему массовой печати счетов - фактур в новой форме?
С уважением, Алексей.
Старый 15.02.2012, 17:05   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Добрый день.
А в чем проблема ?
Старый 16.02.2012, 07:18   #8
axalex is offline
axalex
Понял, что проблемы нет как таковой. Извиняюсь.
Старый 13.02.2012, 10:07   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может попробовать добавить try catch в котором принудительно форму закрывать ?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 20.02.2012, 09:28   #10
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Подскажите, пожалуйста, где можно взять слой sl2 Human Resources Management and Payroll (Russia), адаптированный под обновление KB2666787?
Старый 21.02.2012, 12:50   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, придется.
Старый 29.02.2012, 12:13   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
По-моему, там всегда по умолчанию обычная фактура вылезает. Чтобы получить корректировочную, надо сходить в журнал фактур и принудительно напечатать в виде корректировочной.
Старый 29.02.2012, 12:43   #13
axalex is offline
axalex
Если печатать в виде корректировочной через журнал, что я пробовал делать - выходит, только в самой печатной форме не заполняется первичные значения(строчка), которые(ая) корректируется. У Вас так же?, подскажите пожалуйста.
Старый 29.02.2012, 16:27   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У вас скорее всего ссылка на корректируемую накладную некорректно заполнена. Так всегда бывает когда она не находит исходную накладную при печати фактуры.
Старый 01.03.2012, 11:53   #15
axalex is offline
axalex
А у Вас, при корректировке цены с помощью Общего журнала, корректно ссылка выставляется в корр. фактуру??
Корр фактура так ищется:
this.CorrectedFactureExternalId
[или]
    select firstonly * from facturejour
    where facturejour.CorrectedFactureExternalId ==
        && facturejour.CorrectedFactureDate ==
        && facturejour.CustVendInvoiceAccount == ;
Последний раз редактировалось axalex; 01.03.2012 в 12:29.
Старый 01.03.2012, 12:19   #16
ice321i is offline
ice321i
Ссылка на источник: http://www.pravcons.ru/publ23-11-2011-2.php
"В случае увеличения первоначальной цены сделки продавец должен начислить к уплате в бюджет дополнительную сумму налога. Причем такое доначисление производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация ТРУИмП (п. 13 ст. 171 НК РФ). Соответственно, и корректировочный счет-фактура в этом случае регистрируется в книге продаж того налогового периода, в котором произведена отгрузка (выполнение, оказание, передача). Причем если корректировка осуществляется в другом налоговом периоде (не в квартале отгрузки), возникает обязанность составления дополнительного листа книги продаж."
Так что внутри налогового периода, как я понял без разницы в какой месяц она попадает.
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 01.03.2012, 12:37   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Один раз попробовал для клиентов - получилось.
В общем случае если есть накладная, то должны быть заполнены корректно ссылки между шапками и строками.
Старый 29.02.2012, 17:18   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Коллеги, кто может прокомментировать такую особенность :
1. В корректирующей фактуре нет параметра ГТД. ( а в обычной есть)
2. Если коррекция по количеству (возврат например) идет по другой ГТД, то при печати корректирующей фактуры количества и суммы до коррекции становятся нулями (это происходит из-за того что в коде стоит группировка по ГТД и по складской аналитике и с точки зрения Аксапты получается что корректировать нечего).
Вопрос :
1. Почему в корректирующей фактуре нет ГТД ?
2. Зачем группировать по ГТД и аналитике, если ГТД в корректирующей фактуре все равно не выводится ? Логичнее было бы отказаться от этого. Так как получается что на вид корректирующей фактуры влияет параметр (ГТД), который на ней не печатается.
Последний раз редактировалось Logger; 29.02.2012 в 17:21.
Старый 01.03.2012, 10:39   #19
axalex is offline
axalex
После установки обновления Корр. фактуры 3, начал тестировать Книги покупок/продаж. И столкнулся с такой проблемой:
Случай 1. Создаю счет-фактуру в феврале, корректировочную в феврале
В книгу всё попадает отлично.
Случай 2. Беру фактуру с января и корректирую в феврале. В февральскую книгу данная корр. фактура не попадает. Посмотрел - попадает в январь.
Вопрос: Верно ли то, что корр. фактура попадает в Книги покупок/продаж в месяц, в котором была создана оригинальная фактура??
Старый 15.03.2012, 16:03   #20
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Вот все руководства в некой иерархии, может кому пригодится
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Ivanhoe (5), lev (5), Bega (5), NickMDAX (1), Logger (10), sukhanchik (6), wedmak_dk (1).
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
