Старый 14.02.2017, 18:44   #101
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
А ещё бы я обратил внимание на стиль кода:
using System.Numerics;
class fibb
    /// <summary>
    /// Runs the class with the specified arguments.
    /// </summary>
    /// <param name = "_args">The specified arguments.</param>
    public static void main(Args _args)
        int fibonacciSize = 10000;
        int i;
        BigInteger x = 0;
        BigInteger y = 1;
        BigInteger z;
        for(i=0; i<fibonacciSize; ++i)
            z = BigInteger::Add(x,y);
            //info(z.ToString());
            x = y;
            y = z;
        info(strFmt("last num: %1", z.ToString()));
Не скажу, что для меня это было бы настолько важным, но точно бы резало глаз
из-за отсутствия пробелов и то что инкремент делают с помощью префикса
++i
Ну и никто не обмолвился про тесты...
Старый 15.02.2017, 09:18   #102
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Маззи позволено делать такие неточности. Программирование - это всего лишь одна из его ипостасей. Так как он в в мире Аксапты - как Ломоносов в мире науки.
Кстати, программирование без пробелов распространено в 1С, в самой популярной системе среди программистов. Может быть Маззи пытается таким образом повыстить популярность Аксапты. Может быть, в программирование без пробелов он вкладывает более глубокий смысл. А может быть, это просто гениальное чутье.
Старый 15.02.2017, 10:33   #103
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
в акс7 и в c# пробелы расставляются по-разному.
причем внутри МС очень жестокий контроль несоответствия бест-практису - несоответствующее просто не билдится.
поначалу было непривычно. потом перепривык.
теперь расставляю хаотически и смотрю ошибки компиляции от бест-практиса )))
префиксный ++ остался еще с C, где способ записи имел значение. оба способа могут выстрелить в колено. но префиксный был быстрее в общем случае.
интересная статья и комментарии про задачи на собеседованиях
http://alenacpp.blogspot.co.uk/2005/...ce-points.html
AP-1055D подметил совершенно точно - стиль, который выдает... )))
и таки да, я очень любил на собеседованиях задавать вопрос "что не нравится?"
ответ на этот вопрос лучше всего показывает с чем человек работал.
в частности, AP-1055D не понравился стиль. ок. почему бы и нет?
но сразу понятно что человек очень долго работал с продуктом, где применяется только такой стиль, чтобы считать такой стиль каноном ))))
Последний раз редактировалось mazzy; 15.02.2017 в 10:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 15.02.2017, 10:47   #104
последнее рассчитанное число:
54438373113565281338734260993750380135389184554695967026247715841208582865622349017083051547938960541173822675978026317384359584751116241439174702642959169925586334117906063048089793531476108466259072759367899150677960088306597966641965824937721800381441158841042480997984696487375337180028163763317781927941101369262750979509800713596718023814710669912644214775254478587674568963808002962265133111359929762726679441400101575800043510777465935805362502461707918059226414679005690752321895868142367849593880756423483754386342639635970733756260098962462668746112041739819404875062443709868654315626847186195620146126642232711815040367018825205314845875817193533529827837800351902529239517836689467661917953884712441028463935449484614450778762529520961887597272889220768537396475869543159172434537193611263743926337313005896167248051737986306368115003088396749587102619524631352447499505204198305187168321623283859794627245919771454628218399695789223798912199431775469705216131081096559950638297261253848242007897109054754028438149611930465061866170122983288964352733750792786069444761853525144421077928045979904561298129423809156055033032338919609162236698759922782923191896688017718575555520994653320128446502371153715141749290913104897203455577507196645425232862022019506091483585223882711016708433051169942115775151255510251655931888164048344129557038825477521111577395780115868397072602565614824956460538700280331311861485399805397031555727529693399586079850381581446276433858828529535803424850845426446471681531001533180479567436396815653326152509571127480411928196022148849148284389124178520174507305538928717857923509417743383331506898239354421988805429332440371194867215543576548565499134519271098919802665184564927827827212957649240235507595558205647569365394873317659000206373126570643509709482649710038733517477713403319028105575667931789470024118803094604034362953471997461392274791549730356412633074230824051999996101549784667340458326852960388301120765629245998136251652347093963049734046445106365304163630823669242257761468288461791843224793434406079917883360676846711185597501
Что называется, тому кто с тестами работал, информации было дано достаточно ))))
Старый 15.02.2017, 11:36   #105
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Уходя в некоторый офтопик: И на PDP-11 и на VAX, были префиксный автодекрементый и постфиксный автоинкрементный способы операции. То есть - система сначала уменьшала регистр на размер операнда, а потом брала значение операнда по адресу из регистра. Или наоборот - система сначала брала значение операнда по адресу из регистра, и потом регистр увеличивала на размер операнда.
Поэтому конструкция a=*(--ptr) и a=*(ptr++) транслировались в одну машинную команду, а конструкции a=*(ptr--) и a=*(++ptr) - в две.
Аналогично - операции ++ и -- были введены как раз потому что в PDP-11 были специальные машинные команды INC и DEC, которые увеличивали или уменьшали операнд на единицу и работали занимали меньше памяти и работали чуть быстрее чем обычные операции сложения и вычитания.
Старый 15.02.2017, 12:09   #106
P.S. Денис, без обид, но ты - мамонт.
да, и использование машинной инструкции привело к огромным последствиям впоследствии.
даже не столько из-за отсутствия инструкций на некоторых процессорах.
сколько из-за логических проблем с сущностью, которую впоследствии назвали "точки следования"
Старый 15.02.2017, 12:19   #107
да... помнится делали мы на PDP...
возвращаясь к более привычным архитектурам.
префиксные ++ -- компилировались в прямой поток инструкций
постфиксные ++ -- как правило приводили к тому, что сначала промежуточный результат куда-то сохранялся, затем инкрементировался, сохранялся, затем восстанавливался.
во времена, когда оптимизаторы были глупенькими и наивными это еще имело значение
Старый 16.02.2017, 14:31   #108
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
А в Qlik Sense с помощью кода:
Let n = 50;
For v = 0 to n
  If v = 0 then
    Let f = 0;
  ElseIf v = 1 then
    Let f = 1;
  Else
    Let f = f_2 + f_1;
  End If;
  Fibonacci:
  Load * Inline
    N, F
    $(v), $(f)
  Let f_2 = f_1;
  Let f_1 = f;
Next
можно увидеть вот такую красивую визуализацию чисел Фибоначчи:
А чтобы вычислить n-значение можно использовать матричную алгебру:
Let f00 = 1; Let f01 = 0;
Let f10 = 0; Let f11 = 1;
Let m00 = 1; Let m01 = 1;
Let m10 = 1; Let m11 = 0;
Let v = n;
Do while v > 0
  If Mod(v, 2) = 1 then
    Let a = f00 * m00 + f01 * m10;
    Let b = f00 * m01 + f01 * m11;
    Let c = f10 * m00 + f11 * m01;
    Let d = f10 * m01 + f11 * m11;
    Let f00 = a;
    Let f01 = b;
    Let f10 = c;
    Let f11 = d;
  End If
  Let v = Div(v, 2);
  Let a = m00 * m00 + m01 * m10;
  Let b = m00 * m01 + m01 * m11;
  Let c = m10 * m00 + m11 * m01;
  Let d = m10 * m01 + m11 * m11;
  Let m00 = a;
  Let m01 = b;
  Let m10 = c;
  Let m11 = d;
Loop
Fibonacci:
Load * Inline
  N, F
  $(v), $(f10)
Последний раз редактировалось AP-1055D; 16.02.2017 в 16:00.
Старый 20.02.2017, 10:27   #109
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
С помощью JavaScript:
var n = 10;
var data = [];
var f, f_1, f_2;
for (v = 0; v <= n; v++) {
  if (v === 0) {
    f = 0;
  } else if (v === 1) {
    f = 1;
  } else {
    f = f_2 + f_1;
  data.push({
    value: f
  f_2 = f_1;
  f_1 = f;
Highcharts.chart('container', {
  series: [{
    type: "treemap",
    data: data
  title: {
    text: 'Fibonacci numbers'
https://jsfiddle.net/GEP442/6sf37dv3/
Последний раз редактировалось AP-1055D; 20.02.2017 в 10:29.
Старый 20.02.2017, 21:40   #110
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
... а вот кто напишет для машины Тьюринга алгоритм вычисления "Фибоначчи" ? ))
Старый 04.03.2017, 21:47   #111
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Немного в тему тут.
Цитата:"Дэвид Хэнссон, создатель Ruby on Rails, признался в своём твиттере, что не написал бы сортировку пузырьком на доске. Дэвид подсматривает код в интернете всё время: :"
Старый 09.03.2017, 21:01   #112
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я кстати вообще не имею понятия что такое Фибоначи и Золотое сечение. Всегда считал "математиков" больными на всю голову как и тех кто считает что программирование это математика.
Я думал, что один такой...
За это сообщение автора поблагодарили: Julieta (1).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
