Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 16.10.2015, 13:43   #101
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Что значит "тема еще не прорабатывалась"?
В контексте моего сообщения это означало, что вендор, по заявлению недельной давности того же Piter Villadsen, пока не имеет четкого представления о том, как будет работать обновление существующих данных при переходе с AX6 на AX7 - безотносительно (не)использования функционала виртуальных компаний.
Виртуальными компаниями в 2012 можно пользоваться только по принципу "назло бабушке отморожу уши" (или "пользовался раньше, буду и тут", кому что ближе). Вендор предупреждал о том что поддерживать фичу не планирует - проигнорировавший предупреждение клиент мигрирует сам, наиболее удобным ему способом, исходя из личных и религиозных убеждений
Есть компании, которые последовательно мигрируют с версии на версию либо через версию, стараясь переносить "нажитое непосильным трудом", а не внедряться каждый раз с нуля, перенося остатки сальдовками. Конечно, можно долго обсуждать то, что при каждой такой миграции нужно внимательно рассматривать не только список имеющегося в новой версии функционала, но и мнение вендора на счет его дальнейших перспектив. При миграции, однако, не так часто всё же размышляют в стиле "вот через пять лет использования эту фичу выкинут из системы, наверное, поэтому сейчас мы ее использовать не будем совсем, а то как же мы потом будем мигрировать?". Иначе следовало бы при миграции на 12-ку сразу отказаться от Корпоративного портала на SharePoint'е и от виндового клиента - их ведь тоже выкинули из 7-ки.
Просто обычно вендор оставляет какой-то выбор, который хотя бы не хуже, а то и лучше прежнего: выкину возможность дергать функции Win32 API на сервере, но у вас останется возможность использовать .NET FCL (вот вам пример переписанного WinAPIServer), выкину COM Business Connector, но у вас останется возможность мигрировать на .NET-овский (или даже написать обертку для него, которую можно вызывать через COM), выкину BC вообще, но у вас останется возможность интегрироваться через веб-сервисы. А тут - просто выкидывается возможность и вместо нее ничего не дается взамен.
А что же будет взамен ? Некие механизмы репликации, как в глобальной адресной книге ?
Ничего. Есть, мол, те же глобальные таблицы (SaveDataPerCompany = No), в общем, выкручивайтесь, как хотите.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 16.10.2015, 16:46   #102
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Похоже, фатальный недостаток виртуальных компаний "выстрелил", и в 7-ке они больше не будут поддерживаться. Вопрос миграции исторических данных из 12-ки остается за скобками, я так понимаю, эта тема вообще еще не прорабатывалась.
А откуда дровишки? Странно, но казалось бы такая ключевая информация, нигде не афишируется. Может не хотят пугать старых клиентов
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 16.10.2015, 18:58   #103
gl00mie is offline
gl00mie
Дровишки - из лесу, вестимо Сейчас AX7 находится в состоянии Community Technology Preview, поэтому информация об ее особенностях не особо афишируется. Думаю, всё изменится в следующем квартале, когда будет официальный релиз.
Старый 17.10.2015, 14:03   #104
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Microsoft уже на протяжении 1,5 лет работает с партнерами, в основном ISV, и просвящает их на тему AX7 на специальных форумах.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 18.10.2015, 10:33   #105
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы добавил "зарубежными" партнерами. И выбор именно isv тоже не случаен - идея фикс сделать облачную акс с подпиской. Например, чтобы участвовать в бете нужен клиент, который собирается запуститься в ближайшее время. Найти такого в рф в виду отсутствия локализации и специфики рынка - очень специфическая задача. Обещают дать более свободное участие ближе к декабрю.
Ivanhoe as is..
Старый 18.10.2015, 17:31   #106
Виртуальные компании - зло, так как практически невозможно сохранить целостность данных при добавлении в табличную коллекцию хоть одной более менее серьезной таблицы
Соответственно, хотя официально они и поддерживаются, Майкрософт на каждом углу рекомендует их не использовать.
нормально поддерживается, если источником данных является сама Аксапта. Изначальная задумка была блестящей.
Проблемы начались, когда начали использовать сторонние инструменты типа OLAP и Reporting Service, которые естественно о виртуальных компаниях ничего не знали.
Просто несмотря на проблемы (решаемые) виртуальных компаний и некоторые накладные расходы на их реализацию, это было максимально гибким решением.
да!
После того как в 2012ой отказались от нормальной поддержки виртуальных компаний
не то, чтобы "отказались"
скорее, не смогли реализовать фичу в сторонних продуктах.
точно так же было и с наследованием таблиц ))))
именно. ключевое слово "2012".
когда и отчеты только внешние, и общими таблицами DirParty*, ecoProduct* добили идею виртуальных компаний.
Ну.... не "фатальный недостаток"
Я бы не привлекал злой умысел ...и технические аспекты,
когда достаточно простой дурости ...и политики.
Просто стоит вспомнить экосистему, в которой сейчас рождается Аксапта.
Это один из четырех erp-продуктов. (плюс еще одна CRM-продукт)
причем, в других продуктах технологические аспекты намного отстают.
В результате "выравнивания" происходит улучшение других продуктов и... ухудшение Аксапты.
Вспомнить те же ListPage с дикими ограничениями на пользовательскую настройку полей.
Вспомнить ту же сортировку по заранее заданным полям, когда в Аксапте иначально существовала сортировка по произвольным полям (да, я знаю что есть плюсы и минусы у обоих подходов)
Вспомнить те же недофильтры...
вспомнить те же слайдеры с фиксированной высотой гридов вместо нормальных авторазмеров
Насколько я понимаю, в других майкрософтовских ERP-продуктах нет аналога аксаптовских виртуальных компаний. но зато есть аналоги общих таблиц.
вот и происходит унификация. мать ее... ради единого функционала
но опять же... очень похоже, что правая рука не знает что делает левая.
нам говорят: виртуальные компании - зло, приводят пионерские ужастики про сторонние продукты.
но тут же другой докладчик радостно вещает про "сущности" и про то, что только аксапта будет источником аксаптовских данных для всех сторонних продуктов...
ну, если делаете "сущности", то нафига убивать виртуальные компании?
Последний раз редактировалось mazzy; 18.10.2015 в 17:45.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (5), Link (6).
Старый 18.10.2015, 17:35   #107
Так всегда было. и в damgaard'е, насколько я помню.
Старый 18.10.2015, 18:00   #108
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А в чем сложность использовать их в OLAP и Reporting Services? Добавляется табличка для указания какие компании входят в виртуальную компанию.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 18.10.2015, 18:37   #109
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
...и так в каждый запрос. и по каждой участвующей в запросе таблице. плюс RLS/XDS ))))
поленились, наверное.
стоит посмотреть в нудятину с компаниями, которая творится со specTrans... чтобы надолго расхотеть управлять компаниями вручную ) предполагаю, что так.
Последний раз редактировалось mazzy; 18.10.2015 в 22:43.
Старый 18.10.2015, 21:53   #110
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Т.е. по логике Microsoft только ISV должны знать такие ключевые вещи, а не конечный клиент который платит и использует систему? Интересно, почему же это держится в секрете, если стало быть уже все решено. Ведь даже в приведенном мной выше документе "Microsoft Dynamics 'AX 7' New, Changed, and Deprecated Features" ничего про виртуальные компании не сказано.
Старый 18.10.2015, 22:41   #111
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
не стоит привлекать конспирологию.
просто еще не зафиксировано. тем более далеко не все.
скорее всего, будет так. но как именно и с какими деталями реализации будет зафиксировано при запуске продукта. так было всегда, во всех версиях и во всех продуктах майкрософта.
кстати, были и случаи, когда откатывали. с тем же 2012R2, про который много говорили и обещали много вкусного в феврале прошлого года. но итоге перерешали, напинали всех, кто давал обещания публично, и выпустили в мае немного в другом варианте.
Последний раз редактировалось mazzy; 18.10.2015 в 22:50.
Старый 18.10.2015, 23:22   #112
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Спасибо за разъяснения. Просто подумалось, что такие вещи не меняют перед релизом. Всё же это не вопрос картинок в воркспейсе. Но раз так было всегда, то значит и этот раз не исключение... по крайней мере такой подход объясняет количество довольных клиентов
Старый 06.12.2015, 13:25   #113
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Может кто нибудь подтвердить или опровергнуть, что из AX 7 убрали EDT типа массив?
Старый 07.12.2015, 04:20   #114
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Dimension все еще на месте да и новые создаються без проблем, покрайней мере в CTP7
Старый 09.12.2015, 14:21   #115
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Post
На Microsoft Dynamics Learning Portal доступны материалы технической конференции по AX 7 включая 6 вводных курсов:
  • An Introduction to the Microsoft Dynamics 'AX 7' User Experience
  • Microsoft Dynamics ‘AX 7’ Security
  • Microsoft Dynamics 'AX 7' Performance, Reliability and Scale
  • Monitoring and Diagnostics of Microsoft Dynamics 'AX 7' Environment
  • Microsoft Dynamics Lifecycle Services Solutions Overview
  • Microsoft Dynamics 'AX 7' Office Integration to Enhance User Productivity
За это сообщение автора поблагодарили: bio_unit (1), oip (5), gl00mie (3).
Старый 14.12.2015, 10:28   #116
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Коллеги, вы слишком увлеклись техническими нюансами. Главная новость, однако, состоит совсем не в том: по слухам, 7ка будет распространятся только в рамках Microsoft Enterprise Agreement. Был бы рад ошибаться. Может, есть кто опровергнет данную инсинуацию? Иначе - Бон вояж!
Старый 14.12.2015, 10:47   #117
Сообщение от Удвой Покуров Посмотреть сообщение
...по слухам...
нет, не увлеклись.
какое именно будет лицензирование - пока точно не известно.
а слухи обсуждать - и не хочется, и многие под NDA
пожалуйста, придерживайтесь темы "А что сейчас точно известно про AX 7?"
Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем.
Последний раз редактировалось mazzy; 14.12.2015 в 11:31.
Старый 15.12.2015, 11:08   #118
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
А правда, что AIF в 7-ке умер? И Axd классы, соответственно, тоже умерли? И в итоге победил Data Import/Export Framework, в который добавили некоторые функции AIF?
Старый 15.12.2015, 11:46   #119
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Победил. New, Changed and Deprecated Features white paper:
AIF and AxD integrations
In Application Integration Framework (AIF), data can be exchanged with external systems through business logic exposed as services. Microsoft Dynamics AX includes services that are based on documents. A document is created by using XML, including header information that is added to create a message that can be transferred into or out of Microsoft Dynamics AX. Examples of documents include sales orders and purchase orders. However, almost any entity can be represented by a document, for example a customer. Services that are based on documents use the Axd <Document> classes that are included with Microsoft Dynamics AX. Collectively, these services are called document services.
Reason for deprecation
The architecture of AIF and AxDs was not scalable to cloud service. There were performance issues around bulk import.
Replaced by another feature?
This is replaced by Data Import/Export framework in Dynamics ‘AX7,’ which supports recurring bulk import/export.
Modules affected
AxDs and AIF framework
Старый 15.12.2015, 22:06   #120
skuull is offline
skuull
Сообщение от bio_unit Посмотреть сообщение
Теперь добавили так называемую "Data Entity" и ее можно использовать и в DIXF и выставлять наружу повсякому.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (1), Kabardian (2), AP-1055D (2).
ax7, html, полезное
А какая сейчас ситуация на рынке труда по AX? AP-1055D Рынок труда Microsoft Dynamics 21 03.07.2015 17:51
Сколько сейчас платят консультантам AX в США? mnt_dx Рынок труда Microsoft Dynamics 22 12.10.2013 23:00
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
