Старый 30.08.2004, 14:33   #101
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
просто она вообще не импортится
вы это из екселя делаете? тогда будьте аккуратны с форматами полей
Старый 30.08.2004, 14:55   #102
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
она нормально импортится тольк
1. надо создать заголовок с датой
2. в шаблоне startdate = дате в заголовке
единственный трабл ... это то что потом ручками в SQL приходится править поле с 1900 ??? на необходимое после чего все нормально видится :-)
Старый 30.08.2004, 16:58   #103
RishaMogov is offline
RishaMogov
Так скажите в итоге появилось дерево Организациив SP 3.0 или писать его ручками?
Старый 30.08.2004, 17:00   #104
RishaMogov
Тут никто не ответил на вопрос: "Вопрос каким образом реализована в Аксапте такая штука-дрюка как внутренние совместительство."
Насколько я покопался с этим:
Человек не может занимать больше одной должности в компании.
Старый 30.08.2004, 17:02   #105
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано RishaMogov
да дерево есть есть и его не надо писать ручками ...
У HRMOrganization или как там она точно называется..... есть поле ParentID помоему ... точно не помню...
так вод заходишь через репозитарий.. находишь это поле и делаешь его VISIBLE
Все вот оно счастье в виде дерева ;-)
Старый 30.08.2004, 17:04   #106
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Подскажите что не так делаю...
есть все (навернное ;-)
Создаю табель вхожу в строки а ни людей он автоматом не вставляет... автоматом
и радобтают они в одной орг. струк. единици... и тип оплаты один и то же
ан нет не вставлядтся когда формируется тамбель... в чем может быть хитрость....
Старый 30.08.2004, 18:54   #107
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
календарь не указан?
Старый 31.08.2004, 00:45   #108
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Все указано где только можно...
А где ты имеешь в виду должен быть указан календарь
На все возможные виды дней в неделе созданы календари и расписание поним.... -(
Старый 31.08.2004, 10:09   #109
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
в карточке сотрудника, у сотрудника
календарь и форму оплаты как правило забывают вводить, их нет в кадровом приказе
Старый 31.08.2004, 12:05   #110
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Спасибо все было проще... не указали занятость и зарплату :-)))))))) на вкладочке договор ;-)))
Старый 31.08.2004, 17:23   #111
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Во беда указал зарплатку ночислил... выплатил..
и принял нового сотрудничка... чтоб его..
а он и не появился в тамбеле и ни как туда залезать не хочет...
Есть какие ни то идеи ?
Есть идеи ... надо поставить при создании табеля на вкладке Разное
в в группе Табель - Ставка
Ставка 1 - оклад...
Интересно зачем ;-) и правильно ли это ?
Старый 01.09.2004, 00:13   #112
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Правильно но не совсем
Во-первых это надо сделать в общей настройке табеля чтоб не делать каждый раз при создании
Во-вторых помимо ставки оклад еще и добавьте ставку занятости - потом пригодится
Старый 01.09.2004, 00:50   #113
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Спасибо за поддержку и дельные советы ;-)
Если не сложно в двух словах как настроить...
Аванс 25 числа 30% и выплату основной зп 70% за предыдущий месяц 6 числа следующего месяца...
поросто добавить ставку Аванс со значением 0.3 и свойством удержание и добавить на нее умножение? - начисляем аванс в этом месяце в размере 30% от зп...
а в следующем просто убрать эту ставку и зп посчитается за минусом удержаний... или есть другая хитрость... как это делают правильно :-(
Старый 01.09.2004, 10:31   #114
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну предыдущий-следующий месяц это вы что-то мудрите. Есть расчетный период, он в общем-то не меняется...
С авансом все просто. тут просто надо понимать. Аванс - это не начисление, это удержание. И рассчитать в счетчике вы должны именно удержание.
Т.е. во время аванса у сотрудника появляется некая запись типа Аванс = - 3000 р.
Делаем ведомость на аванс по этому виду зарплаты.
Далее во время зарплаты считаем просто оклад = 10000 р.
При создании зарплатной ведомости сумма будет 10000 - 3000 = 7000 р.
Старый 01.09.2004, 11:28   #115
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
т.е. завести еще один вид зарплаты Аванс с типом удержания ?
Если я правильно понимаю в AX расчетный период текущий месяц?
ну а на практике аванс выдается в конце предыдушего месяца а остальная сумма в начале следующего... я так понял что в Ax это не прокатит ?
Старый 01.09.2004, 12:02   #116
RishaMogov
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
Вообщем с деревом разобрался: закрыли его намеренно, сделали линейную структуру для того, что бы облегчить себе работу с отчетами и прочей функциональностью. Ведь когда Вы выбираете где-нибудь в ComboBox отдел в отчет или расчет также должны включатся подразделения (отделы) которые внутри этого отдела сидят.
Так что простой галочкой (как Вы изволили выразится) тут не ограничивается. Необходимо прошерстить всю зарплату((
Старый 01.09.2004, 12:13   #117
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
1. Да, завести...в демо-базах он во всех есть
2. Расчетный период - тот, который указан в параметрах модуля. Т.е. тот который вы установили. От текущей даты (системной, компьютерной, на серверах точного времени) он никак не зависит.
3. Выдает аванс не аксапта а касса в аксапте можно сделать платежную ведомость на аванс - в любой момент до закрытия расчетного периода. Вы просто сначала запускаете расчет процедур без табеля - считаете аванс. Потом вводите табель и запускаете расчет снова - считаете оклад. расчетный период не меняется, а что там за окном - зима или лето в этот момент - пофигу.
Старый 01.09.2004, 12:14   #118
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Вы все правильно поняли.
Старый 01.09.2004, 12:25   #119
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
да уж все сделано через жжжжжжжурнал ;-)
Самое обидное что табель по головной сделать незяя.. она все понимает только по отдельности ;-) т.е. делать табель по каждому подразделению (а если их 100)
единственное решение которое напрашивается это довабить кнопочку и накодить что бы при ее нажатии формировались табели по всем подразделениям.... :-)
Есть идеи как это можно сделать менее трудоемко.... как говорит идеолог Mazzy без кастомизации...
или я к сожалению прав и надо кодить ?
Старый 03.09.2004, 17:21   #120
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Изначально опубликовано Prof
Создаю Платежную ведомость с типом Аванс... создать а она чистая как слеза :-(
Есть:
1.
Вид зарплаты - Аванс - удержание
Счетчик - расчет аванса - (Ставка оклад()константа 0,5(*))
Процедура расчета - Расчет аванса
Последовательность Расчета аванса
2.
Расчитываю процедуры... все.
3. Создаю платежную ведомость - Аванс ... чисто...
Что делаю не так ?
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
