#1 |
MCITP
Сообщение от AvrDen
Коллеги, добрый день!
Не подскажите где, кроме Parther Sourse можно скачать обновления формирования корректирующих фактур для AX 4.0 http://blogs.technet.com/b/rumicroso...7/3472996.aspx Да, было бы здорово если бы по этой ссылке действительно был аттач с .xpo-ником для 4-ки. А так - там те же ссылки на Parther Sourse |
#2 |
Еще небольшой добавление :
Судя по коду, мы можем задавать ссылки (correctedInvoiceID, CorrectedInvoiceDate) на корректируемый документ только в момент создания корректирующего документа. А как быть, если дрогнула рука и проставила неверное значение ? (будьте уверены, рука рано или поздно дрогнет, пользователям свойственно ошибаться). Я не нашел штатного инструмента для исправления этих ссылок. Написали свой. Думаем что так удобнее. Плюс позволит развести роли пользователей - одни могут сторнировать и перевыставлять документы (служба при коммерческом отделе), другие - заниматься со счетом-фактурой (бухи). Последний раз редактировалось Logger; 30.01.2012 в 20:01. |
#3 |
Проводки по поставщику скорректируются автоматически при разноске LedgerJournalTable/LedgerJournalTrans, по клиенту - при разноске CustInvoiceTable/CustInvoiceLine
InventTrans для отгрузок трогать не надо. А для приходов наверно придется вручную скорректировать. Кстати, вот еще один аргумент в пользу удобства исправления цен через сторнирование документов. Там себестоимость в InventTrans ляжет автоматом. |
#4 |
хочу огорчить многих...
согласно последнему постановлению правительства счет фактура (форма) снова изменилась. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2011 г. N 1137 обратите внимание на Приложение 2 и на то как расположены изменения. В колонку а не в строку. http://www.consultant.ru/law/hotdocs/16726.html |
#5 |
#6 |
А нет ли проектика для 3,0?
#7 |
Есть повод пообсуждать это еще листов на 7
#8 |
Создайте индекс по полю
CustInvoiceTrans.RefAdjustedInvoiceTrans_RU Ну и аналогичный для VendInvoiceTrans |
| За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1). | |
#9 |
Также не помешает заполнить ссылочные поля по умолчанию:
Например во всех компаниях выполнить такой запрос : X++: update_recordSet custInvoiceJour setting RefOriginalInvoice_RU = custInvoiceJour.RecId where custInvoiceJour.RefOriginalInvoice_RU == 0 ; |
#10 |
Сообщение от Logger
Например во всех компаниях выполнить такой запрос : X++: update_recordSet custInvoiceJour setting RefOriginalInvoice_RU = custInvoiceJour.RecId where custInvoiceJour.RefOriginalInvoice_RU == 0 ; правильнее использовать джоб Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ ) но если поля corrected* у вас нигде не заполнены, то мой вариант эквивалентен, только работает быстрее. |
#11 |
Вообще было бы неплохо если бы в инструкции были отражены пара тройка основных сценариев исправления. Было бы тогда понятно как использовать данный функционал.
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2). | |
#13 |
Banned
Коллеги, не проверите одну вешь: по кнопке Итогов в книге продаж в моей версии не отражаются кредит-ноты, т.е. отрицательные фактуры, у которых не стоит ссылка на исходную фактуру. Такими фактурами я делаю полное сторно при технической ошибке. Более того, такие записи не попадают в печатную форму книги продаж.
В запросе стоит: X++: SELECT FIRSTFAST * FROM SalesBookTrans_RU WHERE (((SalesBookTrans_RU_1.TransType!=3) || (SalesBookTrans_RU_1.CorrectedFactureExternalId)) Я сначала думал, что схожу с ума: ну не бьется сальдо 68-го с книгой - и все. Последний раз редактировалось EVGL; 06.02.2012 в 22:42. |
#14 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от EVGL
You should use Bing before asking dumb questions. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10). | |
#15 |
Banned
Спасибо! Будь проклята страна, где вянут розы... Это же надо было придумать такую методику составления журнала, при которой невозможно сравнение итогов списка с соответствующим счетом ГК!
#16 |
Коллеги, кому-нибудь удалось скачать последнюю часть обновления (kb 2666787)?
Ссылка была выложена тут, но при переходе выдается непредвиденная ошибка. Поиск по номеру kb тоже ничего не дал... ((( |
#17 |
Попробуйте эту ссылку (необходим доступ к Партнерсорсу/Кастомерсорсу)
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 07.02.2012 в 07:47. |
| За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1). | |
#18 |
Сообщение от AndyD
#19 |
В последнем обновлении
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...2/3478557.aspx в классе \Classes\CustVendCorrFactureToExcel_RU\main строки : X++: infolog.yield();
#StartSafeCall_RU
corrFactureReport.run();
#EndSafeCall_RUX++: corrFactureReport.setTimeOut(identifierstr(run), 0, false); dialog.run(); dialog.wait(); Он лучше чем способ с макросами ? |
#20 |
Сообщение от Logger
#StartSafeCall_RU
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). | |
| Теги |
| ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
