Старый 13.04.2010, 15:33   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
А любые запросы в т. ч. вложенные запросы таким же образом можно сделать?
(select b1,b2 from (select * from Tab1))
любые запросы, любой сложности
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ibc (1).
Старый 14.04.2010, 10:41   #2
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Не утерпел господа, зарегистрировался. Больно жарко у вас тут, чуть-чуть ясности: аналог класса Query() в 1С - это пресловутый УниверсальныйОтчет из типовых конфигураций (прикладных решений) 1С: передаем ему объект - источник данных и описываем структуру выбираемых полей, условий и прочих радостей. Правда исполнение этого отчета конечно-же куда как топорнее представленного примера.
А в 195-м посте вопрос был о средствах визуального конструирования запроса. Т.е. написания запроса в DAX при помощи мыши, без использования клавиатуры . И ответ непосвщенному 1Снику интересен весьма.
Старый 14.04.2010, 11:04   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Reaper Посмотреть сообщение
Ответ на этот вопрос можно найти в узле AOT\Queries:
Старый 14.04.2010, 11:13   #4
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Собственно 1С любую текстовую болванку запроса открывает в виде:
Старый 14.04.2010, 14:49   #5
Конечно же не любую текстовую болванку.
мало того, сравнительно небольшой процент болванок может парсится конструктором и отображаться в нем.
Во-первых, вот такие чудо-технологии в 1С рождаются как раз из-за того, что не может конструктор открыть любую.
Во-вторых, в типовых конфах, текстовая болванка может собираться в разных местах кода кокатенацией строк.
Старый 14.04.2010, 14:46   #6
Нет, конечно. И это тоже уже обсуждалось пару раз.
прежде всего, "пресловутый УниверсальныйОтчет" возвращает данные в виде таблицы для печати, в ячейках таблицы хранятся строки (таблицы абсолютно неприспособлена для дальнейшей обработки программистом)
а Query возвращает данные в виде записей таблиц, которые предназначены прежде всего для программиста.
потом вы правильно сказали - в 1С передаем объект. а как этот объект создать/построить - головная боль программиста.
А query - это как раз и есть этот объект, который строится программным образом (или рисуется в AOT мышкой). Результатом работы с Query как раз и является текстовая строка.
и так далее...
поищите. в 1С нет аналога Query.
Старый 14.04.2010, 11:25   #7
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
В 1С нельзя просмотреть структуру вложенных запросов в виде дерева, как в аксапте, только текущий слой в конструкторе запросов!
В 1С сам запрос храниться в виде текстовой строки, которую конструктор парсит при открытии, а в аксапте запрос хранится в виде структурного дерева, а не текстовой строки!
К аксаптовскому запросу можно обратиться, как к узлам этого дерева, а к 1С-кому запросу, как к строке.
P/S Из, того, что мне удалось понять про аксапту!
Старый 15.04.2010, 10:50   #8
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Я из универсального отчета добьюсь возврата вменяемого результата, а не таблицы для печати, да и делается это просто. Проблема не в этом.
Как я понимаю из скриншота - DAX хранит в себе не запрос, а описание запроса (может даже в xml но этот факт виднее вам). 1С же принципиально не реализует такого подхода и парсит конструктором текст (из-за чего конструктор частенько лажает, чем бесит). И обусловлено это на мой взгляд маркетинговой политикой 1С. Если реализовывать аналог DAX - для того чтобы получить текст запроса для анализа нужно будет запускать отладку. В таком случае мне будет уже проще запустить среду СУБД, отловить запрос уже там и анализировать его там же. Для 1С такая методика борьбы за производительность неприемлема ввиду того, что они декларируют абстрагирование разработчика от физической БД. Да к тому же тогда лесом пойдет их центр управления производительностью. Существующий же подход позволяет среднестатистическому специалисту не понимать работы СУБД и не прикасаться к ней, а опираться в работе исключительно на отладчик и ЦУП.
Могу ли узнать, как в визуальном конструкторе запроса DAX указать состав полей динамическим в зависимости от внешних условий?
Старый 15.04.2010, 14:11   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
С одной стороны такой подход удобен для разработчика...
А с другой стороны - разработчик ОБЯЗАН понимать принцип работы СУБД и ОБЯЗАН прикасаться к ней - т.к. ни одна платформа (пока) не в состоянии работать администратором СУБД.
И если на небольших (условно - до 500 тыс. записей) объемах данных это еще приемлемо - то на более крупных объемах - игра с индексами уже дает ощутимый эффект. А программист - ОБЯЗАН понимать, что при написании кода выборки указание лишней группировки (сортировки, джойна) будет сказываться на производительности БД. Причем не обязательно в худшую сторону. А сама платформа никогда не догадается за программиста - какое поле в сортировке (к примеру) "лишнее"
Старый 15.04.2010, 10:58   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно:
1. Программно добавить поля в запрос, сконструированный ранее из IDE
2. Предоставить пользователю диалог, в котором он добавит условия, сортировки и соединения с другими таблицами
Старый 15.04.2010, 11:03   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Получить текст запроса на X++ можно наведя курсор на источник данных запроса
Чтобы получить код на TSQL надо восполлзоваться аксаптовским трассировщиком или написать спецтул, который будет включать трассировщик запускать запрос и выводить результат трассировки.
Миниатюры
Старый 15.04.2010, 11:05   #12
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Спасибо. Таким образом отличие свелось к наличию класса-обертки. Без отличия методики: в обеих системах запрос делаем через IDE, в обеих системах дорабатываем полученный от IDE результат кодом.
Старый 15.04.2010, 12:13   #13
Ну, ну
То, что 1С парсит - это ее проблемы.
Главное отличие в том, что программисту отчет нужно парсить, чтобы изменить параметры, добавить условия и пр.
Именно из-за того, что ПРОГРАММИСТУ нужно парсить, и появляются такие безумные технологии
Конечно. Верю. С 2001 года, как появилась "восьмерка", верю.
Это в 1Се так. В Аксапте можно просто повисеть мышкой над запросом. И не забываем про метод toString()
Ха-ха-ха.
В 1Се может быть действительно это и "проще".
Угу. Неприемлема, так неприемлема.
Ха-ха-ха...
Конечно же нет. Разница проявляется в том как "дорабатываем".
В Аксапте программист вызывает метод, который коректно изменяет запрос.
В 1Се программист парсит строку и заменяет подстроки безо всякого синтаксического и семантического контроля.
Действительно, никакой разницы
Как заявил Сисой в начале ветки "В принципе, по технологическим возможностям платформа 1С сильно приблизилась к Аксапте"
Угу-угу. Верю.
Старый 15.04.2010, 11:12   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В Ax это не просто обертка над текстом запроса, а еще хранит некие дополнительные метаданные. Например можно показать пользователю запрос, где некоторые условия будут скрыты, некоторые условия будут видны, но разрешены к редактированию, также запрос можно использовать во View, источниках данных формы и т.д.
Старый 15.04.2010, 11:16   #15
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
В терминах 1С это Система Компоновки Данных. Вот только если начать их сравнивать через форум - умрем. Больно уж там функционала много навешено.
Старый 15.04.2010, 12:14   #16
- А много-ль корова дает молока?
- Не выдоишь за день, устанет рука!
...У нас есть такие приборы,
но мы вам о них не расскажем...
Старый 15.04.2010, 12:21   #17
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Честно - вот ну не понимаю, чем не угодило текстовое представление запроса. Или на уровне восприятия работа с классом приятнее? Чем работа с классом облегчит понимание чужого кода? Ну буду я парсить код работы с классом, а не сам запрос - в чем разница?
Старый 15.04.2010, 12:25   #18
Парсить код?
мдя...
читайте здесь
и задать, и открыть, и настроить, и использовать потом его в коде, и менять из кода.
сортировка в запросе
вот еще Отображение AOT_Query на форме часть 2
и так далее по ключевым словам querystr и findOrCreateRange*
ЕЩЕ РАЗ: ищите по ключевым словам querystr и findOrCreateRange*
Старый 15.04.2010, 12:38   #19
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Все это понятно. Не понятен цимес от использования - в 1С Система Компоновки Данных уже 2 года как работает по такому принципу. Ни разу не использовал вне получения отчетов за отсутствием необходимости. Да и в отчетах не использовал, ибо там вообще подобные вещи программировать не нужно - IDE СКД замечательно справляется с конфигурацией отборов, сортировок и прочих плюшек. Еще раз, решение каких проблем упрощает использование класса query() сверх построения отчетов и динамических списков в формах?
Старый 15.04.2010, 12:39   #20
1c, платформа, сравнение систем
1С: Франчайзи - есть ли будущее? miklenew Другие системы на рынке 13 03.10.2009 12:22
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
