Старый 03.08.2009, 13:07   #1
moskalevas is offline
moskalevas
Учимся писать Plug-in
Доброго времени суток!
Только начинаю изучать написание плагинов.пытаюсь разобраться с примером обновления поля new_companyname в task при выборе определенной записи из поля «В отношении» (regardingobjectid).(http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...g-in-ms-crm-4/)
Отладил, зарегистрировал...всё без ошибок.Пытаюсь проверить выполнение уже в самом Dynamics CRM, при сохранении и закрытии выводится ошибка: Отсутствует аттрибут!(это при создании задачи, в отношении какого-либо контакта).Не пойму в чём дело...Кто подскажет?
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
Старый 03.08.2009, 13:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
А собственно поле new_companyname в сущности task присутствует?
Старый 03.08.2009, 13:17   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
a33ik дело говорит, у вас поля не хватает.
Старый 03.08.2009, 13:34   #4
moskalevas
действительноСпасибо!
Думаю закрывать эту тему не будем пока, так как в скором будущем появятся ещё вопросы
Кстати, может подскажите с чего начать. В заказах и предложениях необходимо реализовать возможность отправления отчёта на мыло бизнес-партнёра, для которого и формируется данный отчёт.Отчёт написан.
Старый 03.08.2009, 13:52   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день. Сразу скажу, что простыми кастомизациями - не обойдёшься. Рекомендую написать кастомный WorkFlow action (пример тут), который будет:
1. Собственно формировать отчёт и экспортировать его в файл. Посмотрите это.
2. Создавать письмо и вкладывать в него сформированный на шаге 1 файл.
3. Отправлять созданное в п.2 письмо.
Старый 04.08.2009, 10:37   #6
moskalevas
Решил начать с формирования отчёта и экспорта его в файл.
Не совсем понимаю,что писать в reportPath
туда ведь прописывается путь, по которому находится наш отчёт?
Старый 04.08.2009, 10:46   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Чтобы данная связка заработала необходимо публиковать отчёт не через сам CRM, а через Reporting Services. Для его публикации - откройте через браузер ссылку http://[Сервер отчётоности]/reports/Pages/Folder.aspx, нажмите Upload File, укажите имя отчёта и укажите rdl файл.
Старый 06.08.2009, 11:56   #8
moskalevas
Пробую воспользоваться вашим примером: http://a33ik.blogspot.com/2009/08/cu...h-renders.html
Регистрирую, создаю бизнес-процесс, который отправляет отчёт "Прайс-лист"(отчёт без всяких парметров) из формы ЗАКАЗЫ. но почему-то никакое письмо не отправляется
Не пойиу в чём проблема.
Старый 06.08.2009, 12:09   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код приведите, пожалуйста и сценарий использования.
Старый 04.08.2009, 14:32   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Помнится был такой инструмент: Download details: Microsoft CRM 3.0 Report Scheduling Wizard. В 4.0 он и вовсе встроен в интерфейс, возможно вам хватит его функционала? Он создает по расписанию некие снапшоты отчетов.
Старый 04.08.2009, 15:23   #11
Артем Enot Грунин
Вот, пожалуй: Mail Merge системных объектов
Старый 05.08.2009, 09:13   #12
moskalevas
Так не пойдёт.
А возможно реализовать необходимый функционал следующим образом?С помощью яваскрипта создать кнопочку на форме(на её событие OnClick повесить открытие формы "Электронная почта")..Если это возможно, то ещё надо придумать как в открытую "Электронную почту" вкладывать сформированный отчёт
Старый 05.08.2009, 09:34   #13
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
На первый вопрос: с помощью яваскрипта можно создать кнопочку при нажатии на которую будет создаваться емейл. По второму: видел код для плагинов , но для JS пока не попадался
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.08.2009, 09:46   #14
moskalevas
Сначала пытаюсь просто создать кнопку на форме.Для этого размещаю на форме новый раздел, создай аттрибут типа nvarchar и помещаю его в этот раздел.Далее помещаю скрипт на OnLoad формы следующий скрипт:
var fieldTable = crmForm.all.new_button_d;
var html = "<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'><tr><td width='0px'>" + fieldTable.innerHTML + "</td><td width='200px'><input type='button'
value='Кнопка' onclick='Button_OnClick()' style='background-color:#d8e8ff' style ='border-width:2px'/></td></tr></table>";
fieldTable.innerHTML = html;
//скрываем атрибут new_button
document.all.new_button.style.display='none';
crmForm.all.new_button_c.innerText="";
Но что-то кнопка у меня не выглядит как кнопкаостаётся всё тоже самое поле...Что не так делаю?
Старый 05.08.2009, 09:56   #15
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Делайте кнопку отредактировав ISV.config. В SDK все описано с примерами
Возможно помогут эти примеры http://ms-dynamics-crm.com.ua/tag/isv/
Старый 05.08.2009, 09:57   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Зачем эти изгаления? Рекомендую создавать кнопку поддерживаемыми методами - через ISVConfig.
Старый 05.08.2009, 10:00   #17
slivka_83
Консультант-джедай
А Ваше поле новое как называется?
Блога
Старый 05.08.2009, 10:10   #18
moskalevas
new_button
Старый 05.08.2009, 13:01   #19
moskalevas
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Не могли бы кинуть ссылочку по второму вопросу?(код для плагинов)Буду очень благодарен.
Старый 05.08.2009, 13:57   #20
slivka_83
Консультант-джедай
http://blog.powerobjects.com/2008/06...o-note-crm-40/
и вот еще что-то похожее http://www.programmerworld.net/artic...ilactivity.php
Блога
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
