Старый 14.01.2011, 14:52   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
2S.Kuskov
Тут даже гадать не надо, какое ТЗ - в методе объем тупизны измеряется возом и маленькой тележкой. У LedgerJournalTrans в репозитарии всего чуть менее 20 полей с запретом редактирования - для них этот метод не будет работать, ибо запрет на репозитарии приоритетнее. Для остальных полей редактирование в репозитарии разрешено. На источнике данных на форме ни одно из полей не имеет запрета на редактирование. Часть полей закрыто на редактирование на контролах. Все итерации по перебору полей, кроме этих семи, и выставление им свойства на разрешение редактирования будут либо повторять выставление уже имеющихся свойств, либо работать впустую - т.е. по сути будут абсолютно бесполезны. LedgerJournalTrans - очень тяжелая таблица, полей в ней очень много (в нашей конфигурации - почти 200) и они перебираются все. Дополнительный тормоз на active() в виде такой кучи бесполезных итераций никуда и никому не уперся, IMHO
2Wamr
Именно в ходе своей доработки с закрытием (которое не работало) собственных полей и нарыл сию прелесть
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 14.01.2011, 15:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Претензии понял, негодование разделяю. Но ИМХО Индус не специально
Старый 19.01.2012, 21:10   #3
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Индийский код или я чего-то не понимаю ?
\Classes\DirUtility\getPartyCompanyList
static container getPartyCompanyList()
    DirPartyTable   partyTable;
    container       dataAreaIdList;
    container       ret;
    int             i;
    container       virtualCompanyList = DirUtility::getVirtualDataAreaList();
    if (confind(virtualCompanyList,partyTable.DataAreaId))
        dataAreaIdList= conpeek(virtualCompanyList,confind(virtualCompanyList,partyTable.DataAreaId)+1);
        for (i=1 ; i<=conlen(dataAreaIdList) ; i++)
            ret = conins(ret,i,conpeek(dataAreaIdList,i));
        return ret;
    return [partyTable.DataAreaId];
Зачем этот блок ?
        return ret;
если можно просто написать
return dataAreaIdList
Последний раз редактировалось Logger; 19.01.2012 в 21:15.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 23.01.2012, 12:44   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Bug ! Жирный bug ! Кому свежую тушку жирного bug'а ?
DAX2009, ядро 5.0.1000.52
Объявляем EDT на основе int64 с любым ArraySize, бОльшим 1, и именем MyType.
Создаем элементарный класс
class TestClass
    MyType x;
делаем в нем классический parm-метод
MyType parmX(MyType _x = x)
    if(x != _x) x = _x;
    return x;
пытаемся скомпилировать и получаем ошибку "Операнд несовместим с типом функции." на операторе возврата.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lev (5), S.Kuskov (5).
Старый 13.06.2012, 12:18   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
class TestClass
    MyType x;
    if(x != _x) x = _x;
    return x;
Попробовал на последней версии, у меня компилируется без проблем.
Мой EDT называется правда Type1, но я не думаю, что есть разница.
Старый 13.06.2012, 17:44   #6
Napalm is offline
Napalm
Верхнюю половину метода написал один человек; нижнюю - другой, не глядя на верхнюю, и - внимание - ловко "оптимизировал" код использовав список полей. BestPractice ошибок нет - все отлично. Это из стандартного кода AX 2012.
CustWriteOff\checkForDuplicateVouchers
protected boolean checkForDuplicateVouchers(Voucher _voucher, TransDate _transDate, recId _existingCustTransRecId)
    boolean found;
    VendTrans vendTrans;
    // check for duplicate customer transaction
    found = (select firstonly RecId from custTrans
                where custTrans.Voucher == _voucher
                   && custTrans.TransDate == _transDate
                   && custTrans.RecId != _existingCustTransRecId).RecId != 0;
    if (found == true)
        return true;
    // check for duplicate vendor transactions
    select count(RecId) from vendTrans
        where vendTrans.Voucher == _voucher
           && vendTrans.TransDate == _transDate;
    found = vendTrans.ReasonRefRecId == 0 ? false : true;
    return found;
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 14.06.2012, 16:43   #7
kashperuk
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Napalm, а расскажите подробнее про эту находку.
Где и как столкнулись? Я посмотрел, и этот код там существовал в таком виде с декабря 2008 года.
Раз до этого не заметили (а я проверил - не заметили), то скорее всего никто из кастомеров с этим не сталкивался
Старый 14.06.2012, 19:04   #8
Napalm is offline
Napalm
Копировал бизнес логику для списания НДС. Не думаю, что у кого-то будут проблемы из-за этого.
Скорее всего проблемы будут если этот код "починить". Какой смысл искать дубликаты в VendTrans по полю Voucher, используя значение Voucher из CustTrans?
Возможно будут ложные срабатывания - зависит от настройки номерных серий.
Старый 08.02.2013, 02:23   #9
DTD is offline
DTD
AX2012
\Classes\CustAutoCreate\setCustTable
protected void setCustTable()
    NumberSeq       num;
    custTable.clear();
    custTable.initValue();
    custTable.data(CustTable::find(templateCustAccount));
    if (custAccount)
        custTable.AccountNum = custAccount;
    else
        custTable.AccountNum = NumberSeq::newGetNum(CustParameters::numRefCustAccount()).num();
    if (CustTable::exist(custTable.AccountNum))
        if (num)
            num.abort();
            checkFailed("@SYS59641");
        checkFailed("@SYS59639", custTable.AccountNum);
        throw error("@SYS23020");
    if (num)
        num.used();
_databaseTransDelete ... bl@$ !
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 23.01.2012, 12:55   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Где-то видел обертку в виде темповой таблички для типа Dimension. Табличка состояла из одного поля Dimension и была очевидно нужна для корректного хранения и передачи индексной переменной.
Может вам что-то подобное сделать, пока ядро не пофиксили ?
Старый 28.04.2012, 09:25   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
ax-erp: Format real number
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 30.05.2012, 09:32   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
В продолжении темы о EDT-массиве на основе int64 ...
Имеется:
1) наличие поля с таким EDT в таблице
2) некий коде, обращающийся к значению этого поля по индексу, являющемуся переменной типа MyTable.MyField[i] = X.
3) дебаггер, в котором либо помещаем в Watches это конкретное поле, либо просто наводим на него курсор, чтобы получить tooltip со значением
Клиент лег ...
Старый 10.09.2012, 11:42   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В последнем DAX2009RU8 наткнулся на замечательный кусочек кода в reqTrans.findCommon():
            if (reqTrans.RefType == ReqRefType::TransferDemand)
                select firstonly reqTrans
                    index hint RefIdx
                    where reqTrans.ReqPlanId     == reqTrans.ReqPlanId                &&
                          reqTrans.RefType       == ReqRefType::TransferPlannedOrder  &&
                          reqTrans.RefId         == reqTrans.RefId;
Конечно можно понять, что автор просто хотел найти приходную половинку спланированного заказа на перенос. Но учитывая что условия reqTrans.refId==reqTrans.refiId и reqTrans.reqPlanId==reqTrans.reqPlanId выполняются автоматически, на самом деле, он нашел первую попавшуюся чистую потребность типа "Спланированный заказ на перенос" в первом попавшемся плане. В результате - посмотреть развертывание заказа на перенос из формы "Профиль потребностей", приводит к развертыванию первого попавшегося заказа на перенос.
Можно починить примерно вот так:
                reqTransCaller=reqTrans;
                    index hint RefIdx
                    where reqTrans.ReqPlanId     == reqTransCaller.ReqPlanId                &&
                          reqTrans.RefId         == reqTransCaller.RefId;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), abv2703 (1), gl00mie (5), madm (1).
Старый 10.04.2019, 11:57   #14
abv2703 is offline
abv2703
index hint RefIdx
Хе, я эту фигню нашел сегодня в 4-ке. ))
Старый 10.04.2019, 12:12   #15
abv2703 is offline
abv2703
                    index hint RefIdx
                    index hint RefIdx
Старый 11.09.2012, 10:23   #16
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Банковские чеки
Столкнулся с совершенно удивительным и поразительным функционалом банковских чеков. В них применена уникальная технология формирования строк отчета. Это просто много-строчная текстовая переменная, которую запихивают в контрол отчета. Расстояние между колонками и набор доступных полей захардкожены. Причем в десятках мест одновременно:
\Classes\BankChequeCopy\fillSlipText
\Classes\CustVendCheque\fillSlipTxt
\Classes\CustVendCheque\fillSlipTxtHF
\Classes\BankPrintTestCheque\createTestCheque
Самое веселое, что этот хардкод одинаков для всех возможных форматов. И перемешан с логикой. Так что если в вашей стране или банке принято использовать другой набор колонок или просто зазор между ними, придется изрядно кодить. Если нужно поддерживать несколько форматов в холдинге, кодить приходится в несколько раз больше.
Что характерно, сей код используется, как минимум, с версии 4.0. Создается впечатление, что это какая-то запатентованная методика создания отчетов, которой дорожат, а потому бережно переносят из версии в версию.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 24.09.2012, 09:58   #17
TasmanianDevil
Мрачный тип
Глюк в drag-n-drop edit-методов
DAX2009, kernel/application 5.0.1500.6491
На источнике данных формы N edit-методов, возвращающих значение Enum'а NoYes. Выделяем эти методы и перетаскиваем на дизайн формы - часть контролов создались checkbox'ами, часть создалась radiobutton'ами. Удаление контролов и повтор этого действия дает аналогичную картину, только меняется распределение кому из методов достается checkbox, а кому radiobutton - некая лотерея.
Меняем возвращаемый тип для этих методов с закрытого NoYes на открытый NoYesCombo, у которого прямо прописан combobox как стиль контрола для отображения, и повторяем процедуру drag-n-drop'а методов с источника данных формы на ее дизайн - аналогичная картина.
Старый 24.09.2012, 18:07   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Strange Days
Модуль управления цехом в русском исполнении изобилует изумительными перлами:
N00b registration
Последний раз редактировалось EVGL; 24.09.2012 в 18:13.
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 25.09.2012, 10:04   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это наверное больше для вот этой темы подходит Метка @xxx##### переведена на русский некорректно...
Старый 18.10.2012, 14:16   #20
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
AccessRightsLists
Курьез.
Есть Axapta 3. Есть системная таблица AccessRightsLists.
До этого кто то добавил несколько (10-12) запретов (NoAccess) для группы прав 'Admin' на несколько SecurityKey с id = 1, 23, и т.д.
После этого обнаружилось что не хватало прав для запуска расчетов нескольких алгоритмов.
После чего решено было удалить эти несколько 10-12 записей для группы прав Admin из этой таблицы. Выделив эти записи в Обозревателе таблицы AccessRightsList и нажав Alt+F9, записи благополучно удалились.
при этом слетели все права для группы прав Admin.
При попытке зайти пользователем с правами 'Admin' на экране не отображалось главное меню и доступ ко всему был закрыт, включая АОТ. Вот такая оказалась опасная операция удаления записей из этой таблицы для группы прав.
Благодаря наличичую второй группы прав эквивалентных админским удалось восстановить полный доступ для группы Admin.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
