#81 |
Сообщение от Jabberwocky
Не "сопоставленные", а на которые есть ссылки. Такая последовательность тестировалась и на стандартном приложении без модификаций гарантированно (по моей информации) работает:
1. Оригинальная накладная Н1. 2. Корректирующая кредит-нота КН1, указываем оригинальную Н1, связываем через лукап строку кредит-ноты со строкой исходной накладной. 3. Создаем новую, исправленную накладную H2, ссылаемся на КН1 как корректируемую. Сейчас на строку накладной Н1 есть ссылка, она в лукапе недоступна, на строку КН1 ссылки нет - она доступна. Связываем строку Н2 со строкой КН1 - получаем цепочку коррекций. В этом случае печатная форма корр. фактуры сформируется корректно. Да, и конечно все накладные должны быть отфактурованы. ![]() Jabberwocky, спасибо за разъяснения и потраченное время.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#82 |
Всем доброго дня.
Не получается накатить данный HotFix по Корр. Сч. Ф. (kb2620178). Мои действия: 1. Устанавливаю АОС, БД, Файлы приложения. 2. Обновляю до SP1. 3. Компиляцию делаю, всё настраиваю и т. д. 4. Загружаю Demo Data. На SP1 не устанавливается. 5. Сделал Update до RollUp6 - аналогично. 6. Сделал Update до RollUp7 - аналогично. Может быть проблема в неверных ключах, Demo? Везде одна и та же ошибка: "Программе установки не удалось завершить установку. Это обновление не применимо к данной установке Microsoft Dynamics AX."
С уважением, Алексей. |
#83 |
Сообщение от axalex
Всем доброго дня.
Не получается накатить данный HotFix по Корр. Сч. Ф. (kb2620178). Мои действия: 1. Устанавливаю АОС, БД, Файлы приложения. 2. Обновляю до SP1. 3. Компиляцию делаю, всё настраиваю и т. д. 4. Загружаю Demo Data. На SP1 не устанавливается. 5. Сделал Update до RollUp6 - аналогично. 6. Сделал Update до RollUp7 - аналогично. Может быть проблема в неверных ключах, Demo? Везде одна и та же ошибка: "Программе установки не удалось завершить установку. Это обновление не применимо к данной установке Microsoft Dynamics AX." |
#84 |
Коллеги, расскажите, данный функционал предусматривает повторные корректировочные счета-фактуры? (Сам не смотрел, т.к. для 4 версии не сделано).
То есть, была накладная Н, к ней сч\ф Ф. Нашли ошибку, заменили накладную Н на Н1, к Ф прислали корректировочную Фк1. Затем нашли еще одну ошибку, накладную Н1 заменили на накладную Н2, прислали корректировочную Фк2. Причем Фк2 может относиться как к другим строкам Ф (которые не менялись), так и к тем, которые уже были скорректированы Фк1. Это реализовано? если да, то каким образом? |
#85 |
Спасибо. Вот поставил чистый RU7. Подскажите где их смотреть?
#86 |
#87 |
axsyp.version: 5.0.1500.4570 Третьего файлика не обнаружил.
#88 |
#89 |
#90 |
Видимо Вы не установили EE GLS, проверьте еще раз порядок установки, например он тут описан:
Установка АХ 2009 |
| За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1). | |
#91 |
Сообщение от Bega
Установка АХ 2009 Сравните пожалуйста: -axglp.version 5.0.1500.4570 -axgls.version 5.0.1001.176 -axsyp.version 5.0.1500.4570 Спасибо!
С уважением, Алексей. Последний раз редактировалось axalex; 21.11.2011 в 15:16. |
#92 |
#93 |
И ещё вопрос, если можно, обязательно ли Demo Data устанавливать, если мне HF по корр. фактурам нужно накатить?
+ лицензионные ключи ввожу не настоящие. Ввожу именно Demo Ключи (Contoso).
#94 |
#95 |
Спасибо за ответы Bega!
#96 |
Banned
Корректировочные счета-фактуры в соответствии с законом подразумевают дополнительное соглашение к договору с заказчиком примерно такого вида:
agreement.pdf Собирается ли Microsoft делать нечто подобное? P.S. Приложенный формат, конечно, самопальный (чего стоит только формулировка "перечислите номера и даты корректировочных счетов-фактур если вы о них знаете") и местами абсурдный, однако всякие эксперты действительно рекомендуют: http://www.klerk.ru/buh/articles/243777/ Цитата:
Так, согласно новой редакции пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.
Сделать это он должен не позднее пяти календарных дней считая со дня составления соответствующего документа (договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости). Отметим, что изменение стоимости может произойти по двум причинам: из-за изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг). Последний раз редактировалось EVGL; 21.11.2011 в 23:26. |
#97 |
EVGL, а Акт расхождений при приёмке ТОРГ-2, или Акт приема-передачи ТМЦ, или переделанная поставщиком ТОРГ-12 не могут являться такими документами, обосновывающими корректировочную сч/ф ? Или обязательно должен быть какой-то новый вид документа ? Почему ?
#98 |
Banned
Наверное, могут, согласен. Закон лишь предлагает "проинформировать", а как - наше дело.
#99 |
Номерная серия корректирующего счета-фактуры
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо регламенты по поводу номерных серий, используемых для корректирующих счетов-фактур и корректирующих накладных? Они должны быть формально такими же как и у простого счета-фактуры/накладной соответственно или же необходимо создавать отдельные серии?
С уважением, Александр. |
#100 |
Нумерация единая последовательная для обычных счетов-фактур и для корректировочных. Если после обычной сч/ф номер X идет корректировочная, ее номер должен быть Х+1.
| За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (2). | |
| Теги |
| ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
