Старый 29.11.2006, 09:46   #61
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Lucky13, покажите Ваш код целиком
Код выложен, см. пост выше, я его не менял и он у меня выдает ошибку.
Для вывода в чужое окно:
// hWnd = ViewPopt.hWnd();
hWnd = WinApi::FindWindow('TForm1','Form1'); //вывод в окно, созданное Delphi
Старый 29.11.2006, 09:49   #62
Lucky13 is offline
Lucky13
Выкладываю программу на C++, которая выводит куб в основное окно Ax. Остается только найти 10 отличий с аксаптой.
Тип файла: rar gl.rar (42.0 Кб, 62 просмотров)
Старый 29.11.2006, 10:21   #63
Dronas is offline
Dronas
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
В принципе их как бы нет, нет, конечно их много, только они не существенны, я вот всё думаю о glViewport(0,0,width,height), но это вряд ли.
Старый 29.11.2006, 10:48   #64
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
А у Вас проект без ошибок отрабатывает? В смысле GetLastError что возвращает?
Можно сравнить с точностью до значений возвращаемых функциями, может где всплывет глюк.
glViewPort не нужен, без него должно работать.
Интересно вот это:
PHP код:
    m_GLPixelIndex ChoosePixelFormathDC, &pfd);
    if(
m_GLPixelIndex==0// Let's choose a default index.
m_GLPixelIndex 1;
     if(
DescribePixelFormat(hDC,m_GLPixelIndex,sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),&pfd)==0)
       return
0;
    if (
SetPixelFormathDCm_GLPixelIndex, &pfd)==FALSE)
        return
0
Если ChoosePixelFormat вернул 0, то PixelIndex = 1 и вызвать DescribePixelFormat!!!???.
Старый 29.11.2006, 12:02   #65
Dronas is offline
Dronas
Вот, кое что подправил, ошибки должны в инфо выводиться, в инфо чисто, окно чёрное!
Lucky, твоя прога перезапустила винду при повторной попытке запуска
Тип файла: xpo OGL2.xpo (14.6 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось Dronas; 29.11.2006 в 12:55.
Старый 29.11.2006, 12:58   #66
Lucky13 is offline
Lucky13
А у меня ошибка "g_hRC == 0", окно белое. GetLastError = 2000 (после wglCreateContext).
Опытным путем установлено:
1. Приложение на С выводит в главное окно Ax
2. Приложение на С выводит в окно главного меню Ax, но картинку видно только при закрытии окна (видимо Axapta затирает)
3. Приложение на С НЕ выводит в окно созданное пользователем.
Что бы это могло значить? Вывод в компонент типа Window не проверял.
Старый 29.11.2006, 13:01   #67
Lucky13 is offline
Lucky13
Забыл предупредить, запускать только из MSVS чтобы в случае чего корректно снять, прога жутко глючная и неотлаженная. Сделана только чтобы проверить факт вывода в окно
Старый 29.11.2006, 13:18   #68
Dronas is offline
Dronas
Вывод есть, проверено, мне кажется у меня беда всё же с ClearColor
Запусти формочку из моего проекта.
Старый 29.11.2006, 13:31   #69
Lucky13 is offline
Lucky13
Запускал, ошибка g_hRC == 0
Старый 29.11.2006, 13:38   #70
Dronas is offline
Dronas
А это?
Есть одна засада, не плохо бы перезапустить машину после экспериментов с OpenGL.
Тип файла: xpo OGL2.xpo (16.6 Кб, 219 просмотров)
Старый 29.11.2006, 13:44   #71
Dronas is offline
Dronas
в
OpenGL_Initialize
//g_hWnd  =   Frame.hWnd();
g_hWnd  =   WinApi::findWindow("AxaptaClientClassName", "");
g_hWnd  =   WinApi::findWindowEx(g_hWnd, 0, "", "");
Сделал по примеру как у Lucky, стало главное окно краситься чёрным
Старый 29.11.2006, 14:21   #72
Lucky13 is offline
Lucky13
А это?
Машину перезапустить не могу, сервер она у меня
в
OpenGL_Initialize
А нарисовать что-нибудь получается или хотя бы в зеленый цвет покрасить.
Старый 29.11.2006, 14:26   #73
Dronas is offline
Dronas
Во-во, контекст правильно не удалён, поэтому заново и не создаётся.
В том-то и дело, что нет, я об этом и говорю уже на протяжении всей ветки, а вы всё возвращает "ок", всё ок , грешу на glClearColor.
Последний раз редактировалось Dronas; 29.11.2006 в 14:39.
Старый 29.11.2006, 15:19   #74
Dronas is offline
Dronas
УРА, ЗАРАБОТАЛА!!!
Работает, но вот этот цирк мне не понятен
static int glClearColor(real red, real green, real blue, real alpha)
    DLL             _winApiDLL      = new DLL("OPENGL32.dll");
    DLLFunction     _glClearColor   = new DLLFunction(_winApiDLL, 'glClearColor');
    COMVariant r = new COMVariant();
    COMVariant g = new COMVariant();
    COMVariant b = new COMVariant();
    COMVariant a = new COMVariant();
    r.float(red);
    g.float(green);
    b.float(blue);
    a.float(alpha);
    _glClearColor.returns(ExtTypes::void);
    _glClearColor.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
    return _glClearColor.call(r.int(), g.int(), b.int(), a.int());
Тип файла: xpo OGL2.xpo (17.2 Кб, 257 просмотров)
Старый 29.11.2006, 15:36   #75
Lucky13 is offline
Lucky13
Вот так как было по-моему неправильно.
    _glClearColor.call(r.float(red), g.float(green), b.float(blue), a.float(alpha));
float в классе COMVariant - это property, а если в property передать параметр, то оно вернет 0;
а если поставить r.float() - будет работать?
Старый 29.11.2006, 15:47   #76
Dronas is offline
Dronas
Если float, то не будет, с интом вроде ничё.
Старый 29.11.2006, 16:19   #77
Dronas is offline
Dronas
Теперь встал вопрос, что на ней делать?
Старый 29.11.2006, 16:21   #78
Lucky13 is offline
Lucky13
Здесь советуют писать int, да будет так. Пусть это будет фича аксапты.
Старый 29.11.2006, 16:46   #79
Dronas is offline
Dronas
Оттеда и слямзено
Старый 29.11.2006, 17:05   #80
Dronas is offline
Dronas
Всё, ужо и треугольники рисуются
Интересно, шейдеры . . .
opengl, axapta
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
