Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 09.10.2019, 12:03   #41
NitroJunkie is offline
NitroJunkie
REPEATABLE READ вполне так даст вам блокировки в SQL Server
https://docs.microsoft.com/en-us/sql...ql-server-2017
Еще раз - мы хотим получить систему без блокировок в общем случае. На чтении это дает только READ_COMMITTED_SNAPSHOT(ON). Но он будет давать блокировки при записи(что как-бы тоже плохо). Поэтому запись сделали в 2 этапа, что потребовало добавление в каждую таблицу столбца RecVersion. (Ну и плюс RecId - уникальный идентификатор записи)
Я знаю что REPEATABLE_READ дает блокировки (так как MS SQL по умолчанию блокировочник). Но в MS SQL уже давно сделали версионный режим и соответствующий уровень изоляции - SNAPSHOT, который соответствует REPEATABLE_READ в PostgreSQL, и SERIALIZABLE в Oracle. То есть можно включить уровень изоляции SNAPSHOT и MS SQL сам будет проверять версии записей и кидать update conflict'ы. И это будет по идее ровно то что делает Axapta на прикладном уровне (и по идее быстрее).
Блокировок при этом не будет (в этом собственно и смысл версионного режима).
Старый 09.10.2019, 12:12   #42
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще одна версия, почему так сделано - версионный режим потребляет больше ресурсов и работает медленнее. Возможно это тоже сказалось.
Старый 09.10.2019, 12:28   #43
NitroJunkie
Тут да, есть нюанс что в MS SQL такой режим реализован не нативно. Но уровень изоляции READ_COMMITED_SNAPSHOT то используется (это тот же SNAPSHOT но на одной команде). Ну и вряд ли это медленнее, чем обеспечивать версионность на прикладном уровне.
Старый 09.10.2019, 17:20   #44
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Сообщение от NitroJunkie Посмотреть сообщение
О режимах изоляции в MS SQL имеет смысл говорить только в рамках открытой транзакции. Если транзакции нет, то и разговаривать не о чем
В этом свете Ваше предположение означает, что необходимо открыть транзакцию в момент выборки. А потом долго ждать, пока пользователь надумает внести какие-то изменения. А когда наконец дождались, то, поскольку транзакцию закрыли, придется заново сделать перезапрос всех данных для актуализации снимка.
Да и разрешение конфликта - это тоже перезапрос. При этом не конкретной записи, а вообще всего снимка. Т.е. вообще всех отображенных данных.
Как-то это все слишком накладно получается...
Режим изоляции - это не есть глобальный режим работы SQL. Это "ситуационная" (сиюминутная) настройка. Даже не соединения, а одной конкретной транзакции. Может быть изменена в рамках одной процедуры несколько раз.
Да, возможна настройка по умолчанию. Но! По прежнему в рамках транзакции. А приложение так не работает. Операция чтения, как правило, сильно отдалена от операции записи по времени. По этой причине включить их в одну транзакцию просто невозможно.
Можно, конечно, использовать этот прием именно в процедурах. Но стоит ли реализовывать два принципиально разных механизма разрешения конфликтов совместного доступа в рамках одного приложения?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
1c
Почти про 1С, а вообще про ПК, Пользователей и ИТ-шников. Lemming Курилка 0 26.02.2005 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
