Старый 08.01.2018, 15:26   #41
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Супер-фича. Теперь не придется объяснять людям от Dynamics CRM или Oracle eBS почему поле в AX стоит 3 дня разработки.
Только одного не хватает: Возможности импортировать эти поля обратно в DEVTEST и TEST без потери данных.
А сейчас, в случае необходимости апгрейда user field в обычное, предлагается добавить новое обычное поле, потом в Prod затащить оба поля в Data entity, выгрузить все во внешний файл, скопировать значение user field в обычное поле, потом, прочитав молитву темным индийским богам, все заимпортировать назад, потом если данные не накрылись, можно наконец-то удалить пользовательское поле и выдохнуть.
Ну то есть - я понимаю что нужны фичи для борьбы с конкурентами на уровне battle card, но было бы полезно чтобы они потом к катастрофам на внедрениях не приводили.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
Старый 08.01.2018, 16:08   #42
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да это и сейчас наблюдается. Есть ли программисты, которые по собственной инициативе добавляют каждое новое поле в соотв. entity? Я таких не знаю, особенно в случае с обновления c AX2012. Ну и все, все вбивать руками приходится.
Старый 08.01.2018, 16:38   #43
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну в общем - до тех пор пока они не реализуют возможность апгрейдить пользовательские поля в обычные БЕЗ выгрузки и загрузки всей таблицы через Data Entity, я этой фичей пользоваться не буду. Даже если это технически возможно, идея заэкспортировать, а потом заимпортировать эдак 300-500 тысяч, например, заказов только для переливки данных из поля - вызывает оторопь. Вдруг его там где-нить подороге переглючит и оно часть данных в разнесенных заказах удалит или перезапишет ?
Старый 08.01.2018, 23:33   #44
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В AX7 "умный" мерджинг и одаренная синхронизация с DB? Конфликтов не будет?
Я не в курсе, просто интересно.
Я сам не проверял и проверять не хочу, мне вообще вся эта фича не нравится. Но я не вижу принципиального отличия от ситуации где у вас в моделе А есть табличка Т1 и в моделе Б есть extension этой таблички Т2. Мы это деплоим в Прод. Потом удаляем на деве T2, меняем T1 и по забывчивости забываем задеплоить Б модель, а переносим только А. Что будет ? Наверняка все развалится, а может и нет.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 09.01.2018, 00:14   #45
EVGL is offline
EVGL
Banned
Для продолжающих негодовать на разработчиков, для которых не осталось ничего святого, вот более подробное описание:
https://www.linkedin.com/pulse/custo...aud-de-calavon
Старый 09.01.2018, 00:49   #46
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Хорошая статья. Но фича не имеет смысла в компаниях где есть возможности разработки так как палка в колеса и ничего больше, а вот там где разработки нет и не должно быть - хоть что-то "псевдо" в облачной закрытой коробке.
Соглашусь с Fed, больше маркетинговый чек-бокс при продажах. На проектах же это фича которую надо скрывать от клиентов всеми силами. Впрочем где эти проекты
Старый 09.01.2018, 03:16   #47
skuull is offline
skuull
Ну какие-то коричневые ребята из МС пишут, что это первый и важный шаг на пути к чему-то большему, но к чему не пишут, вот и гадай
Старый 09.01.2018, 12:27   #48
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
чето я очень сомневаюсь что они сделают перекачку этих полей в дев-тест. и самое главное - зачем - это только создаст хаос.
фича позволит продавать проекты(так как сейчас многие потенциальные клиенты напрягаются что на любое добавление поля нужен разработчик), использовать ее очевидно будут уже на работающих инсталляциях(когда уже никуда с ах ты не денешься) и описанная тобой схема с датаентити даст доп. заработок поддержке. да и пользователю позволит не ждать пока разработчик освободится. т.е. по мне так win-win
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), EVGL (1), ax_mct (1).
Старый 09.01.2018, 14:59   #49
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Эта фича не позволяет управлять свойствами типа mandatory и allowEdit
И вот эта фраза непонятна :
The available data types are checkbox, date, date time, decimal, number, picklist, and text.
Какой-нибудь конкретный EDT или BaseEnum значит нельзя указать новому полю ?
Про индекс на основе новых полей я уж не говорю.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1).
Старый 09.01.2018, 15:25   #50
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Большому и коричневому? Это кстати вопрос почему в интернете в нужных местах большое количество комментариев неадекватно поддерживающих МС. Некое социальное явление-загадка.
А по теме, Re: конвертирование в нормальное поле, зачем протаскивать данные через data entity, неужели простой джобик уже не вариант?
Проход по табличным записям, копирование значения одного поля в другое через код. Что может проще и безопаснее?
Старый 09.01.2018, 17:03   #51
fed is offline
fed
Аватар для fed
Дык для этого надо это пользовательское поле как-то в окружении для разработки поиметь. Средства разработки в продуктивном окружении отсутствуют как класс, а возможности подтянуть созданное пользователем поле в разработческое окружение - отсутствует. Так что простой джобик - это не наш метод
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 09.01.2018, 17:36   #52
Damn is offline
Damn
SQL-скрипт тоже недоступен?
Дмитрий
Старый 09.01.2018, 18:59   #53
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Еще меньше доступен, чем "джобик". В прошлом году был опыт, чуть ли не на колени пришлось встать перед DSE-инженером, чтобы запустить отлаженный SQL-скрипт. После двух 2 месяцев уговоров сжалились над нами, и обновили желаемое поле в двух записях.
Старый 09.01.2018, 19:20   #54
Damn is offline
Damn
Садо и мазо
Дмитрий
Старый 18.01.2018, 10:22   #55
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Adding custom fields in Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition
P.S. Уж не знаю, совпадение или нет, но подборка видео в Up next слева на скриншоте какая-то, зловещая, что ли..
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 18.01.2018 в 10:26.
Старый 18.01.2018, 11:15   #56
skuull is offline
skuull
Она разве не персонализированная ?
Старый 18.01.2018, 11:27   #57
Damn is offline
Damn
Вот значит чем Вадим интересуется
А у меня в правой части всплыло live train video. Никакого крэша.
Дмитрий
Старый 18.01.2018, 17:02   #58
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Это вообще жесть такие совпадения. Я тут у строгих протестантов показывал свои технические видео со своего Youtube канала так слева анимешные лолитки в ряд. Вообще не повезло
P.S. Если будете слушать вот это то может быть такая же подстава от корпорации добра.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nightcore
https://www.youtube.com/watch?v=vBlPsDQpRcc
Последний раз редактировалось ax_mct; 18.01.2018 в 17:06. Причина: ЗЫ
Старый 21.03.2018, 14:47   #59
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Тут есть немного про кастомные поля: http://download.microsoft.com/downlo...5_03192018.pdf
И наконец-то вернули Alerts.
Ivanhoe as is..
Старый 22.03.2018, 02:30   #60
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
p.82 ReleaseNotes_Dynamics365_03192018.pdf
Везет же индусам, с локализацией теперь им можно запустить обновление
Globalization – India localization: Project and upgrade
Project localization for India lets users manage India Goods and Services Tax (GST) for the Project management and accounting module. Users can maintain India GST information in project contracts, project categories, and so on. Users can also calculate GST by using a configurable Global Tax Engine (GTE) for all tax-relevant project transactions, such as project quotations, expense journals, hour journals, item journals, fee journals, on-account transactions, project invoice proposals, and service management. Localization upgrade for India lets current Microsoft Dynamics AX 2012 customers upgrade to Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
p.86 Партнеры не упоминаются
Servicing.
After deployment, on-premises customers can apply Microsoft-released platform and application updates, and also code customizations, to their environment through Lifecycle Services. This lets customers stay current with the latest set of fixes and take new customizations without having to reconfigure an existing environment or redeploy the on-premises environment. Customers can roll back code changes if package application fails.
p.122 А вот здесь партнеры упоминаются. В переводе "мы опять все улучшили, не сочтите за труд все переписать". Молодцы, не дают никому скучать .
Extensibility
App Source
Within Dynamics 365 Business Central, you can find apps on App Source that bring you more capabilities. If you're a developer, you can build powerful extensions and then add them to App Source for easy discoverability. The April release includes many improvements to the extensions technology, allowing partners to extend, customize, and build solutions in an upgradable fashion, decoupled from the base application.
d365o
kurthatlevik: A Practical Guide for Dynamics 365 Iterative Implementation Blog bot DAX Blogs 0 15.09.2017 01:21
kurthatlevik: New Microsoft Dynamics AX – A guide for using retail sales prices and discounts Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2015 18:12
kurthatlevik: Dynamics AX 2012 – Great share on retail Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: Turn your Dynamics AX WMS from ‘Where’s My Stuff’ to an actual ‘Warehouse Management System’ Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2013 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
