Старый 04.12.2015, 08:54   #41
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А если компилируются уже выведенные типы, то и перекрёстные ссылки должны работать.
Перекрестные ссылки работают.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5), Link (1).
Старый 04.12.2015, 09:33   #42
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Спасибо, belugin, акцентировал внимание на то что тип выводится всё-таки на этапе компиляции, а не в runtime. Т.е. проверки уровня компиляции будут! Не будет (пока) только проверок/подсказок уровня редактора. А если компилируются уже выведенные типы, то и перекрёстные ссылки должны работать. Перекрёстный ссылки же строятся по "байт коду" а не по тексту?
Это я понимаю. Тип в момент компиляции определяется по правой части.
но проблема в том что если там anyType как в случае работы с мапом, то тип неопределенный становится. И получается часть информации мы теряем по сравнению со случаем когда слева явно задали тип вместо Var.
Старый 04.12.2015, 09:48   #43
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Именно в этом случае надо использовать приведение типов. Т.к. у нас есть только as и присваивание, то надо использовать присваивание.
Или строить типизированную обертку над Map.
Старый 04.12.2015, 10:19   #44
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Понятно.
Наверно, проще уж тогда Var не использовать.
anytype, ax7, d365, mfp, var, x++
mfp: X++ in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2015 22:13
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
CRM DE LA CREME! Some useful CRMform jscripts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2009 10:05
crmForm.IsDirty зохватит всех! Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 10 19.02.2008 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
