Старый 02.04.2013, 15:04   #41
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Мне наш ещё один программист подсказал почти такой же способ, как и вы, но с одним "но": создать 2 объекта datasource для двух таблиц EmplTable и VendSpListJour и в источник EmplTable привязать к VendSpListJour, как дочерний, после активировать их связи и тогда получается то, что мне необходимо В любом случае спасибку нажал вам за то, что потратили своё время и помогли мне.
Старый 02.04.2013, 18:31   #42
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Если когда-нибудь будете делать через Query в АОТ, то метод paсk должен выглядеть так:
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList, (queryRun) ? queryRun.pack() : conNull()];
а метод unpack так:
public boolean unpack(container packedClass)
    version     version = runbase::getVersion(packedClass);
    container   queryCon;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList,queryCon] = packedClass;
            if (sysQuery::isPackedOk(queryCon))
                queryRun = new queryRun(queryCon);
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
    return true;
Старый 02.04.2013, 18:36   #43
Ace of Database
Еще для себя напишу, чтобы не забыть
На моем примере на картинке в начале этой темы я показал форму, которая построена на Query, использующую таблицу InventBatch. Это необычная таблица, привязанная сразу к двум таблицам в запросе: к таблице InventDim по полю InventBatchId и к таблице InventTable по полю ItemId.
Чтобы запрос с этой таблицей работал корректно, я источник данных для нее сделал дочерним к InventDim через дизайнер Query в АОТ, а в методе initQuery() моего класса программно добавил связку с источником данных InventTable
void initQuery()
    Query query = new Query(queryStr(zInventAdvanceProdDateReport));
    QueryBuildDatasource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(InventBatch));
    qbr = sysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldNum(InventBatch, ItemId));
    qbr.value("((ItemId == InventTable_1.ItemId))");
    qbr.status(RangeStatus::Hidden);
    queryRun = new QueryRun(query);
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.04.2013 в 18:40.
Старый 29.05.2013, 18:14   #44
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Подниму этот вопрос.
Мне нужно производить определённые действия(проставлять checkbox-ы) только для тех строк в таблице, в которых поле сотрудник равно тому, что я выбрал в динамическом фильтре. В туториалах нет такого. Подскажите, как мне сравнивать со значением из дин.фильтра моё значение?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 29.05.2013, 18:26   #45
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Global::inRange(), хотя если есть "динамический фильтр", то, наверно, есть и запрос, и лучше использовать запрос, а не пытаться его расковырять и анализировать "вручную".
Старый 29.05.2013, 20:50   #46
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Да, вы правы, запрос есть. Я и хочу в запросе использовать значение из этого фильтра. Не знаю как, правда. Поэтому и спрашиваю.
Старый 30.05.2013, 00:38   #47
gl00mie is offline
gl00mie
Если читать тему с начала, то получается, что уже есть QueryRun с запросом, критерии фильтрации записей уже определены пользователем (через э.. динамический фильтр), запрос этот включает ту таблицу, записи в которой надо обновить. Так что еще нужно для полного счастья? По идее - только прописать в запросе для нужной таблицы qbds.update(true), открыть транзакцию и начать выбирать записи для обновления согласно указанным пользователем критериям. В чем же загвоздка-то?
Старый 30.05.2013, 10:03   #48
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Есть просто queryrun, запрос делал не через query, а через while select.
Старый 30.05.2013, 10:08   #49
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Есть queryrun ... запрос делал через while select.
А зачем тогда есть queryrun?
Старый 31.05.2013, 17:02   #50
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Я вот тоже теперь думаю..надо переписывать запрос под квери... или же предложить просто тот динамический фильтр сделать в виде поля и всё ))
Старый 10.06.2013, 09:56   #51
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Что-то нашаманил, что критерии в динамическом фильтре не выбираются вообще, будто заблокированы. Буду переписывать этот запрос с нуля. И, да, уважаемый gl00mie, вы меня неправильно поняли. Я не буду через квери обновлять записи в таблице, я с его помощью просто хочу выбрать их
Последний раз редактировалось user_ax; 10.06.2013 в 09:58.
Старый 10.06.2013, 10:07   #52
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
А покажите код, который формирует запрос. Скорее всего у Вас там есть строчка типа:
QueryBuildRange.status(RangeStatus::Locked);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.06.2013, 10:16   #53
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Нет такой строчки. Я нашёл в чём была проблема блокировки. Это группировка записей. Если заккоментировать строку
qbds_vendinvoice.orderMode(OrderMode::GroupBy);
Тогда можно выбрать поле для выборки. Мне не критично это, всё равно мне нужно делать выборку из 3-х таблиц , в двух из которых группировать записи по определённым полям, а динамический фильтр по третьей таблице.
Старый 10.06.2013, 11:46   #54
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Всё-таки не до конца понятно, как применить этот динамический фильтр. В методе initQuery находится мой запрос и динамический фильтр на него не действует, то есть, если выбираю критерии - в запрос они не добавляются...
Может быть его нужно как-то активизировать или что ?
Подскажите, пожалуйста.
Метод initParmDefault
public void initParmDefault()
    this.initQuery();
    super();
Метод initQuery
void initQuery()
    Query query = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds_vendsp,qbds_vendsplist,qbds_vendinvoice;
    qbds_vendsplist = query.addDataSource(tablenum(VendSpListTrans));
    qbds_vendsplist.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp));
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,SpClosed));
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,ItemId));
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,SpQty));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,Itemid));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,SpClosed));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,SpQty));
     //->скрытие полей-индексов в динамических фильтрах
    qbr = qbds_vendsplist.addRange(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSpTrans));
    qbds_vendinvoice = qbds_vendsplist.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
//    qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty));
    qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty),SelectionField::Sum);
    qbds_vendinvoice.addLink(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp), fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,PurchId));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceDate));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceId));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,LineNum));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,numberSequenceGroup));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalInvoiceId));
    qbds_vendsp = qbds_vendinvoice.addDataSource(tablenum(VendSpListJour));
    qbds_vendsp.addSelectionField(fieldnum(VendSpListJour,SpClosed));
    qbds_vendsp.addRange(fieldnum(VendSpListJour,EmplId));
    qbds_vendsp.addLink(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp),fieldnum(VendSpListJour,InternalSp));
    info(qbds_vendsplist.toString());
    queryRun = new SysQueryRun(query);
Последний раз редактировалось user_ax; 10.06.2013 в 11:53.
Старый 10.06.2013, 12:11   #55
gl00mie is offline
gl00mie
Я не утверждал, что Query/QueryRun может генерить SQL-операторы update вместо select'а, однако, в Аксапте при обновлении записей в цикле (без использования update_recordset) принято в этом цикле выбирать записи на обновление (по аналогии с while select forupdate). Можно, конечно, в цикле их выбирать без указания, что они будут обновляться (по аналогии с while select), и потом либо перевыбирать на обновление, либо отрубать проверку, что запись была выбрана на обновление, но в общем случае надо понимать, зачем делать именно так, вместо того чтобы изначально просто выбирать записи на обновление и не усложнять код.
В методе initQuery находится мой запрос и динамический фильтр на него не действует, то есть, если выбираю критерии - в запрос они не добавляются... Может быть его нужно как-то активизировать или что ?
А класс запускается изначально где, на сервере или на клиенте? И где он собственно использует запрос для выборки данных, на сервере или на клиенте? Если на сервере, то учитывают ли pack/unpack, что надо паковать запрос? Потому что без этого изменения, внесенные в критерии фильтрации запроса на клиенте, при возврате управления на сервер будут утеряны.
Старый 10.06.2013, 12:15   #56
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А метод initParmDefault срабатывает? Поставьте в нём точку останова или выведите тестовое сообщение, что бы проверить.
Измените значение макроса CurrentVersion в методе classDeclaration, что бы указать что старые сохранённые значения параметров уже устарели и нужно заново проинициализировать их значениями поумолчанию.
Старый 10.06.2013, 12:17   #57
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Я не утверждал, что Query/QueryRun может генерить SQL-операторы update вместо select'а, однако, в Аксапте при обновлении записей в цикле (без использования update_recordset) принято в этом цикле выбирать записи на обновление (по аналогии с while select forupdate). Можно, конечно, в цикле их выбирать без указания, что они будут обновляться (по аналогии с while select), и потом либо перевыбирать на обновление, либо отрубать проверку, что запись была выбрана на обновление, но в общем случае надо понимать, зачем делать именно так, вместо того чтобы изначально просто выбирать записи на обновление и не усложнять код.А класс запускается изначально где, на сервере или на клиенте? И где он собственно использует запрос для выборки данных, на сервере или на клиенте? Если на сервере, то учитывают ли pack/unpack, что надо паковать запрос? Потому что без этого изменения, внесенные в критерии фильтрации запроса на клиенте, при возврате управления на сервер будут утеряны.
То есть, правильнее будет сделать update через query, а не обычным способом? То есть, должно быть какое-то условие обновления и если это условие выполняется - qbds.update(true) ? Никогда не применял раньше подобную констркцию и не сталкивался с динамическими фильтрами в принципе, посему и пишу здесь
В свойстве Run On стоит Called From.
В методе пакую запрос посредством
  return [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()];
и в unpack
 switch (version)
            [version,#CurrentList] = packedClass;
           if (SysQuery::isPackedOk(queryCon))
                queryRun = new QueryRun(queryCon);
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
Старый 10.06.2013, 12:21   #58
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Да, срабатывает, при нажатии на ОК заходит в него.
Значение макросов менял, не помогает, всё равно делает выборку всех значений, независимо от фильтра.
Старый 10.06.2013, 12:33   #59
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
и в unpack
 switch (version)
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
я вижу что вы пакуете запрос, но не вижу где вы распаковываете его в переменную queryCon...
Код:
[version,#CurrentList, queryCon] = packedClass;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 10.06.2013, 12:38   #60
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Код:
Видимо недоизменял...Добавил переменную, изменил значения макроса, попробовал - тот же результат.
Может быть действительно дело в том, где запускается класс?
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
