Старый 27.12.2011, 10:49   #41
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,716 / 1204 (44) ++++++++
Так в чем причина такого поведения ?
Ограниченность X++ на котором не выразишь все идеи, которые можно сделать одним запросом на SQL ? Или накладные расходы внутри аоса при разборе полученной выборки и передаче её в X++ ?
Одно следствие другого. Факт ограниченности X++ в данном вопросе приводит к катастрофическому росту накладных расходов. X++ просто физически не может решить задачу по другому.
Если смотреть "шире", то приложение, "заточенное" на оптимизацию процедур модификации данных не может с равным успехом (в смысле оптимизации скорости выполнения) использоваться для формирования отчетности. Либо оптимизируем одно, либо оптимизируем другое. Одновременно - не получается.
Отсюда, собственно, и возникли идеи хранилищь данных, например, для кубов OLAP. Нужна специфическая структура данных для быстрой генерации отчетов. Приципиально отличающаяся от структуры данных, использующихся для модификации данных.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 27.12.2011, 11:20   #42
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Lightbulb
Прошу прощения, а что имеет в виду под "Отсортированной таблицей"?
И как в этой таблице искать?
Уточню вопрос. Чем поиск по отсортированной таблице отличается от поиска по неотсортированной?
Судя по вопросу, вы не очень поняли смысл написания на Х++ процедуры выборки по двум таблицам.
Для начала отвечу на ваш вопрос: в отсортированной таблице можно использовать метод поиска делением пополам. НО с точки зрения нашей задачи это не важно.
Я не уточнял вопрос по задаче, в надежде, что вы догадаетесь. Уточняю задачу: требуется написать алгоритм для того чтобы определить какие индексы вы сможете использовать не перестраивая их в процессе выборки.
Инструменты: вместо таблиц я предложил использовать контейнеры, и не использовать conFind(). Для простоты будем считать что по контейнеру в котором у нас храниться индекс conFind() можно использовать. Ответ на задачу пока не даю - попробуйте решить самостоятельно.
Старый 27.12.2011, 12:26   #43
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А можно я о своем, о мелком?
Поиск делением пополам на биллионах записей - это вы предлагаете, как альтернатива B-Tree?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.12.2011, 12:46   #44
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Ну раз вы знаете, что такое B-Tree, то вам будет несложно посчитать количество элементарный операций для поиска делением пополам и для поиска в B-Tree. Сделайте пожалуйста такую табличку, где видно максимальное количество элементарный операций для двух методов B-Tree и для поиска делением пополам для разного количества записей в таблице: для 1e+1, для 1e+2 записей, для 1е+3 записей..... и так до гугла (1е+100) можно с шагом 3 (т.е. тысяча, миллион, биллион.....). Надо сказать, что эта таблица с достаточной точностью считается в уме (без калькулятора), для тех кто помнит, что два в десятой это приблизительно 10 в третьей.
Чтобы не мучиться скажу вам сразу - разницы почти не будет..., точнее она будет не в ползу B-Tree. Это по тому, что мы смотрим на максимум элементарных операций, а B-Tree подразумевает большую рыхлость данных. Эта рыхлость эффективна при апдейтах а вот при поиске она дает лишние циклы...
Старый 27.12.2011, 13:01   #45
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
А вы учитываете, что дерево балансируется относительно значений хранящихся в таблице, а ваш "класический индекс" относительно их размера/местоположения? Т.е. вы допускаете, что величины в вашем биллионе записей могут быть распределены неравномерно?
Старый 27.12.2011, 13:26   #46
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Речь идет об идеальной ситуации или мы как-то привязаны к тому, что имеем сейчас?
Старый 27.12.2011, 14:04   #47
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Процитирую сам себя (это про выполнение запроса SomeOne):
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Возвращает результат (10 тыс строк) за 5 мин 22 сек - очень даже есть что оптимизировать.
Мда. Тот же запрос на Х++ в Аксапте выполняется за 30 секунд.
Старый 27.12.2011, 15:19   #48
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Если мы не имеем аппаратных средств копирования блоков памяти, то при качественном проектировании БД В-дерево проиграет классическому индексу. Кстати и в обратную сторону - если у нас есть аппаратные средства сортировки то опять же сортировка выиграет
Зависит конечно, но по сути не зависит
Дмитрий, есть предложение вернуться к решению задачи поставленной в начале ветки (напомню - ускорение оборотки по складу за счет добавления InventLocationId в InventTrans) на основе коммерчески доступных в данное время в данной галактике технологий (AX, X++, SQL Server \ Oracle). Если по существу добавить нечего - пожалуйста, воздержитесь от увода ветки в оффтопик
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.12.2011, 20:55   #49
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Коллеги, добрый вечер.
Был занят, поэтому не мог принимать участие в дискуссии..Многие моменты, о чем здесь говорилось, заинтересовали.
Началось все с того, что на протяжении многих лет, оборотка(и другие отчеты, написанные в 2003-4 году) стали немного напрягать по времени выполнения. Да они выполняются 3-6 минут, но это все равно как-то долговато. Особенно, если тебе звонит бухгалтер и говорит, что у него не идет что-то с обороткой ( ждать немного раздражает ). Сразу скажу, что у нас построение оборотки основаано на inventSum. Естественно, все оборотки чаще всего смотрятся в разрезе склада.
Тест происходил следующим образом : Запустил оборотку c InventDim, замерил время выполнения всех запросов в алгоритме (время вывода на экран не в счет) - 3 мин. Далее перенес склад в InventTrans, как указал выше. Единственное, что забыл сказать - я проиндексировал склад. Запустил. Время выполнения 20 сек.На этом мое тестирование закончилось. Я вынес предввыводы для себя и захотел услышать мнение других людей.
После того, как я полностью прочитал ветку, засомневался, и сегодня протестировал это более тщательно.А именно, после запуска оборотки, которая использует inventLocationid в inventtrans, я снова запустил оборотку старого образца. Увидел, что она стала выполняться за 32 секунды. Т.е. первый раз за 3 мин. - второй(с перенесенным складом) за 20 секунд - и третий раз(снова по первому варианту) за 32 секунды. Тут у меня возник интерес к фразе fed-а об оптимизации запросов. Честно признаюсь, что я представляю, что такое оптимизация и статистика запросов, но лично с этим не дружил .
Сравнивать с рабочей базой думаю смысла нет. Там совершенно другие параметры SQL и AOS-а.Переносить склад в inventTrans пока не планируем (боимся)
Да, добавлю, что для тестирования использовал не очень "частый" склад.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 28.12.2011 в 21:12.
Старый 28.12.2011, 23:06   #50
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Это еще отчасти может об'ясняться тем, что после первого прогона оборотки СУБД закэшировала все необходимые данные и перестала начитывать их с диска.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 29.12.2011, 09:02   #51
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Для решения подобных задач в свое время использовал индексированные вьюхи. Способ несколько "варварский", зато не предполагает уродования штатного функционала, пусть и далеко не идеального
Старый 29.12.2011, 12:31   #52
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
К предположению gl00mie могу только добавить совет перед каждым прогоном теста, сбрасывать дисковый кэш сиквела с помощью комманды DBCC DROPCLEANBUFFERS
Кроме того, если считать что тесты 2 и 3 из сообщения участника pustik выполнялись в равноправных условиях (в смысле все данные уже были закэшированы), то разница в полотора раза - это нормально. Нет смысла копаться в планах запросов, скорее всего все и так хорошо...
Последний раз редактировалось fed; 29.12.2011 в 12:36.
Старый 29.12.2011, 16:31   #53
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Cool
В соответствии с п.3.12 вынужден подчиниться......
Вынужден оставить без ответа... Не вижу здесь офтопика (даже берусь доказать обратное) но не смею спорить с модератором...
Старый 29.12.2011, 17:01   #54
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Как говорит mazzy - открывайте отдельную тему, там и расскажите
Старый 03.01.2012, 17:33   #55
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не думаю, что у Майкрософт в планах делать такого рода денормализацию.
Было бы, наоборот, логичнее работать над более универсальным механизмом, который бы позволял с легкостью добавлять новые аналитики в зависимости от специфики учета в компании.
Поэтому, если конкретно в вашей компании есть проблемы, и де-нормализация помогает, вывод очевиден - сделайте это сами для себя...
Старый 04.01.2012, 08:47   #56
Pustik is offline
Pustik
Мне это очень нравиться. Как раз была необходимость в складской аналитике.
Как Вы считаете, это сильно трудоемко?
-Нет.
Старый 04.01.2012, 12:31   #57
kashperuk
Если вопрос ко мне, и о Майкрософт, то да, это было бы довольно трудоемко.
Но, для этого мы и существуем, чтобы делать трудоемкие задачи.
Вопрос только - в какой версии это будет сделано.
Старый 04.01.2012, 13:59   #58
Pustik is offline
Pustik
пожалуй создам новую ветку
-Нет.
Старый 04.01.2012, 17:46   #59
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Дело в том что в отчете может так выглядит
Собеседники чуть выше поступили очень мудро, создав отдельные ветки
Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.01.2012, 00:21   #60
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Обсуждение с запросом к InventSum выделено в отдельную ветку Запрос к InventSum с InventLocationId
оптимизация, склад, складская аналитика, складские отчеты
Развалились InventSum - InventTrans Logger DAX: Программирование 21 25.08.2017 11:41
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
