Старый 28.07.2011, 17:39   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Стандартный Bill of lading в системе - это не CMR
Да, верно, я поторопился. Похож, но не то.
Старый 28.07.2011, 11:20   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По-моему дискуссия ушла в другое русло.
Главный вопрос на котором хотелось бы акцентировать внимание :
1. Почему в Ax2009 используется схема подготовки обновлений, более сложная в обращении чем для 4-ки. Может быть вернуться к варианту 4-ки ?
2. После того как я выбрал только необходимые нам изменения по ТН-ке из обновления и собрал их в проект (размер получился порядка 6-8 мегов на весь xpo, вместо двух xpo по 50 мегов. итого разница более чем в 10 раз и объем сравним с объемом Xpo для 4-ки), то возникло ощущение что в стандартной поставке было много лишнего и те кто готовил обновление просто не стали утруждать себя в выделении необходимого. В результате установка патча по трудозатратам стала сравнима с накатом целого Rollup. Уверен что это неправильно и с этим надо что-то делать. Т.е. возможно надо оставить схему как для 2009-й, но просто тщательнее готовить обновление ?
P.S. Использование шаблона Word по моему мнению неприемлемо, так как невозможно использовать стандартные для всех отчетов в Аксапте настройки печати. Желательно было сделать стандартный Аксаптовский репорт. Обновление не дает возможности при обработке документа сразу отправить ТН-ку на печать, а тупо выплевывает её всегда на экран.
Также работа с офисными документами в Аксапте отвратительна. (Реально как неоднократно обсуждали на форуме, виной всему асинхронное взаимодействие с com объектами) Было бы здорово если бы удалось пофиксить ядро или найти другой способ безглючной работы с офисными документами из Аксапты. Использование макросов #StartSafeCall_RU и #EndSafeCall_RU снижает остроту проблемы и за это вам спасибо, но к сожалению это не решение проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), imir (1).
Старый 28.07.2011, 11:36   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Подпишусь под каждым словом. Фикс для ядра, кстати, уже есть. По крайней мере до фикса на моем проекте в СпБ при печати ТТН каждый раз была ошибка, а теперь пользователи замолчали.
Старый 28.07.2011, 11:59   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Можете кинуть ссылочку ?
Хотелось бы проверить.
Вы используете терминальные сервера в работе ?
Старый 28.07.2011, 14:03   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
К сожалению, человек, который этим занимался, сейчас в отпуске. Вернется - спрошу.
Да, проблема возникала только на терминальных серверах при пакетной печати ТТН.
Старый 28.07.2011, 11:44   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
На мой непросвещенный взгляд, радикальное решение проблемы для взаимодействия с MS Office было бы переписывание его на использование CLR Runtime. По собственному опыту, это не занимает много времени. Другое дело, что это потребует значительного объема тестирования.
Доп. плюсом этого решения была бы "видимость" методов CLR объектов внутри редактора X++. Правда, я не совсем уверен в возможности красиво решить вопрос о работе с различными версиями офиса, но, насколько знаю, это всё же технически возможно, пусть и с помощью небольших костылей. В крайнем случае, это всегда можно прописать в технические требования системы.
По набору исправлений для новой ТТН - это вообще ни в какие ворота не лезет - пихать туда целиком весь merge еще с 3его хотфикса. Неужели вендор хотя бы для себя не может наладить нормальный репозитарий кода современными средствами (git, mercurial, да хоть TFS в конце концов) и вести несколько branches для выделения подобных патчей?
Последний раз редактировалось Maximin; 28.07.2011 в 11:49.
Старый 28.07.2011, 12:03   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
По поводу не займет много времени - сильно сомневаюсь. Знаю людей, которые предприняли такие попытки - трудозатрат ушло много.
Одна из проблем - в куче мест объекты создаются через new, а не construct - приходится переделывать много лишнего кода. Также в ряде мест методы которые работали через com - валятся при вызовах через .Net
Причину определить не удалось пока.
В общем, есть подозрение что вы целиком сами всю эту работу не пробовали проделать. Или написали несколько фиксов для конкретных мест. Или вы смогли переделать все семейство классов по работе с Excel легко и быстро и исправить все места где они используются ?
Также переписывание через .Net предполагает что у вас будет стоять office2010.
Последний раз редактировалось Logger; 28.07.2011 в 12:06.
Старый 30.07.2011, 07:01   #8
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Спасибо! Да мы, в общем, так и предполагали. К сожалению, несогласованность отделов уже стала притчей во языцех, последние лет 7. И пока маркетинг говорит про "непрерывное предоставление преимуществ", какой-то отдел пишет такое обновление, что после его накатки рискуешь обновиться до новой версии системы
1. Спасибо, что на форуме отвечаете на вопросы
2. Будет возможность-пните криворучек
Старый 30.07.2011, 10:44   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Имхо, существующая система родилась из технического требованийми.
1. хотфиксы должны устанавливаться в 1 клик (условно, то есть без анализа)
2. можно установить несколько хотфиксов по выбору
В результате, если хотфикс a модифицирует компонент b, и его же модифицировал ранее хотфикс c, то мы получаем оба хотфикса сразу.
И этот процесс идет каскадно.
Так как на приложении может как быть установлен хотфикс c так и не установлен. А обновление дожно производится автоматически.
Либо надо отказываться от какого-то из требований. Либо надо выпускать n вариантов одного и того же кода. Либо рефакторить аксапту в хвост и гриву, чтобы компоненты были поменьше.
Интересно, как бы уважаемый Удвой организовал такие обновления. Вот, допустим, у вас есть какая хотите система контроля версий. И вам надо выдать протестированный хотфикс с гарантией его установки на систему клиента на который могут быть уже установлены n других хотфиксов.
Последний раз редактировалось belugin; 30.07.2011 в 10:51.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 18.08.2011, 12:39   #10
tolstjak is offline
tolstjak
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста как в транспортной накладной для 4.0 решен вопрос вывода наименования груза в графе 3.
Мы (АХ 3.0) используем шаблон Word с именованными полями. Переменная для поля 3 формируется как сумма всех наименований + количество + ед.изм всех строк накладной. Когда в накладной много строк и их названия длинные, вываливается ошибка "Строка слишком длинная".
Как это проблема решена в 4.0 или что можете посоветовать?
Заранее благодарен
Александр
Старый 18.08.2011, 13:33   #11
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Можно сказать, что никак не решена. Это поле никак не зависит от содержания строк накладной. При разноске вы можете ввести описание вручную, оно сохранится в транспортной накладной.
А вышеописанное заполнение - это требование ваших бухгалтеров? Просто никаких особых деталей по этому полю (как и по большинству остальных) в Постановлении не было...
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 18.08.2011, 13:52   #12
tolstjak is offline
tolstjak
Понятно. Получается, что мы пошли несколько дальше постановления и попытались автоматизировать заполнение накладной.
Пришлось сделать ниже второе именное поле и разбивать текст на несколько частей. Не нравится, то что Word не может переварить длину строки больше 254 знаков. Эти знаки он выводит в две строки, причем вторая не полностью заполненная. из-за чего получается следующая картина (при выравнивании по левому краю)
рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
Как это можно победить?
Александр
Последний раз редактировалось tolstjak; 18.08.2011 в 13:57.
Старый 18.08.2011, 14:16   #13
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Толком никто не знает, что туда писать.
В 1С сделали так (можно и вручную вводить, естественно):
Миниатюры
Старый 18.08.2011, 14:56   #14
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Наш главбух сказала, что достаточно печатать наименование товарной группы. Так и делаем: группируем строки накладной по товарным группам, и если их получается N, то печатаем через запятую N наименований групп, например: "Одежда,Обувь". То есть почти так, как делает Сисой.
Старый 18.08.2011, 15:59   #15
tolstjak is offline
tolstjak
Zabr : Спасибо. Это хорошая мысль.
Сисой: Спасибо.Спасибо.
Александр
Старый 18.08.2011, 14:02   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если уж вы взялись а кастомизации, то может быть проще привинтить обычный аксаптовский отчет (я выкладывал в этой теме).
У него таких проблем не будет.
Старый 18.08.2011, 16:06   #17
tolstjak is offline
tolstjak
В Ах 3.0 ваш проект просто не открывается. У нас тоже ввиде отчета.
Александр
Последний раз редактировалось tolstjak; 18.08.2011 в 16:12.
Старый 10.07.2012, 09:33   #18
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Недавно возникла потребность реализовать данный документ в виде аксаптовского отчета (в Axapta 3). До этого все работало посредством COM и выводилось в dot-файл.
Но, в силу возникновения проблем с печатью на удаленном компьютере, пришлось прибегнуть к использованию стандартного отчета.
Используя отчет ТН, размещенный Logger'ом для Ax2009 в этой теме (здесь), я переделал его для Axapta3, немного доработав дизайн и добавив нужные дисплейные поля.
Так что, может кому-то пригодится данный отчет в Axapta3, несмотря на утраченную актуальность данной темы.
Тип файла: zip TN_For_Axapta3.zip (14.2 Кб, 195 просмотров)
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 10.07.2012 в 09:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 19.07.2011, 13:05   #19
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Кстати, а в обновлении для 4-ки
XPO-шка сравнительно небольшая - 2,7 мега.
Явно что-то не так в датском королевстве.
Для 9-ки тоже 2.6 это не суть. В проекте 16 таблиц, в которых перекурочена половина полей и методов - там есть такие странные вещи - новые поля на таблицах, явно не к месту, по старым сменены метки, новые методы для aif. Короче - нифуя не похоже, что ТТН накатывали на чистый RU7 - похоже, что его накатили на какой-то пре-релиз RU8, накидали в проект еще до кучи объектов да так и выгрузили со слоя вместе со всеми правками
Старый 19.07.2011, 14:58   #20
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
поделитесь плз ссылкой для 2009, а то приведенная выше ссылка ссылается на хот фикс, который в запакованном виде ~9Mb, а его 2 xpo по 50Mb
Последний раз редактировалось ice; 19.07.2011 в 15:01.
накладная, первичные документы, ттн
Формирование транспортной накладной по отгрузке ice321i DAX: Функционал 11 12.07.2011 20:42
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Новая Транспортная накладная вместо Товарно-транспортной накладной Pustik DAX: Функционал 8 06.05.2011 13:36
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
