Старый 24.05.2011, 11:02   #41
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
RowCount1.value(SysQuery::countTotal( mlm_TemporaryLeaveReport_qr)); или
RowCount1.value(SysQuery::countTotal( mlm_TemporaryLeaveReport_ds.QueryRun()));
Старый 24.05.2011, 11:07   #42
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
а почему именно после super()?
у меня super в самом конце, после всех операций.
super();
RowCount1 = SysQuery::countTotal( this.queryRun());
та же ошибка
Operand types are not compatible with the operator.
Старый 24.05.2011, 11:08   #43
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
точно, я почему то подумал что у timaluhs это переменная, которую он потом скармливает контролу
конечный вариант попроще:
RowCount1.value(SysQuery::countTotal(this.queryRun()));
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: timaluhs (1).
Старый 24.05.2011, 11:10   #44
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
super();
та же ошибка
потому что queryRun в супере инициализируется, до супера его проста нет как объекта
про ругательство, S.Kuskov уже написал (да и я потом) присвоение контролу значения происходит через метод value().
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.05.2011, 11:14   #45
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
я после ответа увидела сообщение от S.Kuskov
Спасибо, кажется разобралась.
А где почитать про super()?
Почему иногда он вначале метода иногда в конце?
Старый 24.05.2011, 11:16   #46
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А ещё можно оставить display-метод уровня формы. Только в его коде просто возвращать глобальную переменную (объявляется в ClassDeclaration), значение которой обновлять уже в методе ExecuteQuery.
Старый 24.05.2011, 11:18   #47
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
lev,
в этом варианте надо определить в методе переменную int number, а потом через RowCount1.value (number)
или что-то другое?
Старый 24.05.2011, 11:27   #48
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Перекрывая какой-либо метод, вы тем самым замещаете его стандартную версию своей. Инструкция super() позволяет выполнить оригинальный (не перекрытый) код метода. Т.е. super() - это вызов базового метода. Возможно три варианта перекрытия метода. Это когда ваш код должен выполниться до базового кода, после базового и вместо базового. Т.е. если например вообще не писать super(), то получиться что вы полностью замещаете базовое поведение метода. Если в методе свой код вы пишете после super(), то ваши инструкции выполнятся после базовых, а если перед, то соответственно до.
Старый 24.05.2011, 11:27   #49
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
lev,
или что-то другое?
это уже на Ваш вкус можно через переменную, можно без неё, не принципиально.
это зависит уже от того что нужно сделать. что то надо сделать обязательно до супер, что то после. в общем трудно сказать, в каждой ситуации свое (на форме, на таблице, в классах). Зависит от контекста задачи.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.05.2011, 12:06   #50
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Спасибо, много чего полезного узнала, а заодно и в проекте продвинулась
query, querybuildrange, range, фильтр
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query? dynamax DAX: Программирование 17 14.10.2009 11:27
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
