Старый 17.09.2003, 19:45   #41
olesh is offline
olesh
2 EVGL
Правильно ли я понимаю, что посмотреть код классов, которые сидят в System Documentation\Classes в принципе невозможно, что представления их в X++ действительно не существует и никакие коды не дадут туда доступ?
Вопрос, наверное, глупый да и ответ очевиден, но все же
Старый 17.09.2003, 20:46   #42
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Просмотр кода
Изначально опубликовано Wamr
Имея лицензию на исходныые коды ("Исходные тексты программ"), можно увидеть код объектов любого слоя, кроме классов, которые просто не имеют представления в Х++ и хранятся в bin-виде в exe и dll.
Такова исходные принципы концепции слоев. Речь шла именно об элементах языка описания бизнес логики, исходники ядра не интересны, так как ядро не кастомизируется при внедрениии системы (а исходники написаны не на X++).
Warm, меня удивило именно то, что Андрею и mazzy говорят о недоступных классах вкупе с обсуждением классов из слоев.
Согласитесь, это совсем разные вещи?
Старый 06.01.2004, 18:27   #43
z_av is offline
z_av
2 EVGL:
1. Клиент ничего не купил: вообще не может видеть AOT, не может ничего создавать.
2. Клиент купил MorphX: видит и анализирует в AOT все, кроме классов, может создавать отчеты, формы в слое USR/USP.
а не могли бы Вы уточнить,
в случае №2 - может ли клиент создавать или править методы созданных им форм, отчетов и прочих элементов, иными словами - может ли клиент компилировать что либо при отсутствии ключа SysXpp, купив только SysMorphX ?
Старый 07.01.2004, 16:57   #44
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может ли клиент компилировать что либо при отсутствии ключа SysXpp, купив только SysMorphX?
Может. Он даже класс компилировать сможет, если сумеет его открыть
Старый 25.10.2010, 15:10   #45
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Всем доброго!
Подниму тему. У кого-нибудь получилось запустить AX 4/2009 на чистом каталоге приложения. 3-я версия запускалась без проблем, а вот 4/2009-я не хотят...
Старый 26.10.2010, 00:15   #46
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
Переведите...
Старый 26.10.2010, 10:09   #47
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Я так понимаю (с учетом темы) - речь идет о запуске АХ без БД на SQL Server/Oracle. Типа чтобы только залить XPO. Думаю, что МС просто не стал поддерживать этот ключик (хотя и не убрал его). Т.к. всегда можно это сделать на пустой базе SQL Server (а как известно - существует бесплатная Express-редакция).
Но... и тут не все так просто. В идеале - достаточно БД, создаваемой инсталлятором. А если им не пользоваться - то нужно в первую очередь не забыть о хранимых процедурах и табличках, на которые они завязаны. Плюс - SQLSYSTEMVARIABLES. Но это не исчерпывающий список (т.к. есть еще лицензии, конфигурационные ключи, языки, пользователи и т.д.).
Я брал существующую БД, делал скрипт на создание всех объектов, и запускал скрипт на новой БД. Переливал SQLSYSTEMVARIABLES. По моему - еще LanguageTable переносил. Точно не помню. Пользователей можно не переносить (запуск АОСа создаст админа с текущим сидом при пустой таблице пользователей). С лицензиями - по-моему тоже - но тогда откроется контрольный список - где нужно эти лицензии ввести. В любом случае - если идти по этому пути - то АХ при запуске будет говорить - чего ей не хватает. После удачного запуска нужно провести синхронизацию таблиц. Собственно - все - пустая БД будет готова.
В моем случае было все немножно по-другому - т.к. у меня был код на var-слое, который был в методах, исполняющихся при запуске АХ. А как известно - этот код не будет исполняться в отсутствии лицензии на var layer runtime (аналогично с bus). И получается- что для заливки лицензии мне нужно запустить АХ, а для запуска АХ - нужно залить лицензию - замкнутый круг.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.10.2010 в 10:13.
Старый 26.10.2010, 11:01   #48
gl00mie is offline
gl00mie
А если убрать var/bus-слой, залить лицензии, а потом положить var/bus-слой обратно?..
Старый 26.10.2010, 11:19   #49
sukhanchik
Так можно и нужно делать. Просто автор вопроса не задавался этим вопросом - поэтому я не писал ничего на эту тему. Конкретно в моем случае - мне было проще перелить SysConfig и еще немного попрыгать чтобы получить чистую БД без необходимости глобальной компиляции
Старый 26.10.2010, 11:20   #50
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Нет, вы меня не поняли...
Я с помощью установщика выполняю инсталляцию БД, АОСа и Клиента, но установку приложения не делаю, т.е. каталог остается совсем пустым. После чего пробую запустить АОС, он начинает запускаться но также начинает ругаться на отсутствие каких-то классов, эти классы лежат в стандартном приложении в SYS-слое, а у меня вообще нет никакого слоя, после чего запуск АОСа прекращается.
3-я версия Акспты так запускалась, можно было открыть совершенно пустой АОТ и что-то там начать делать, т.е. получался некий конструктор, а вот 4-ка и 5-ка так уже не запускаются.
Вот и интересует вопрос, как это можно сделать?
Старый 26.10.2010, 11:26   #51
sukhanchik
Ааа... Ну дык это ж "пережитки прошлого"... Никто даже не предполагает что так кто-то делает. Уже слишком много поменяли... А в 6-ке вообще вместо папки приложения - БД на SQL Server будет
Старый 26.10.2010, 11:31   #52
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
т.е. невозможно? или можно поднять эти классы на тот же bus-слой и его подложить или самым нижним слоем всегда должен быть sys-слой?
Старый 26.10.2010, 11:40   #53
sukhanchik
т.е. невозможно?
Если у Вас не получилось - значит нет. Я если честно не пробовал - но следуя логике МС - если что-то не нужно - это следует либо удалить, либо "плавно похоронить", просто не проверяя работу этой функциональности при изменении кода (а код в exe-шнике - очевидно меняли и неплохо меняли)
Да
Старый 26.10.2010, 12:00   #54
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Спасибо!
На досуге, я всё же поэкспериментирую )
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern Blog bot DAX auf Deutsch 1 12.03.2009 11:32
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
