#1 |
DAX 2009. Настройка документооборота.
Привет всем.
Подскажите как настраивать документооборот в DAX2009. Есть у кого-нибудь опыт?
С уважением Шатохин Святослав. |
#2 |
там вроде ничего не поменялось.
надо поглядеть... |
#3 |
Я не про возможность прикреплять файлы к записям
![]() Я про тот документооборот, который другой
#4 |
вроде бы есть и готовый функционал в одобрении платежей. но насколько я понимаю он пока только в VPC. установить пока не получилось. |
#5 |
Member
Если речь про Workflow, то его надо как бы это... программировать. Он представлен неким API.
С уважением, glibs® |
#6 |
Когда же Microsoft сделает нормальные инструкции, епрст.
#7 |
Вопрос по установке документооборота: возможно ли его установить локально на ноутбуке под Windows XP?
Установщик требует "Стандартные компоненты IIS", которые сам поставить не может - пишет ошибку. IIS стоит, но стандартный в Windows XP, я так понимаю 5.1. Требуется 6.0? Но его, насколько я понял, изучая Интернет , для XP нет.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Сенбернар
Подниму-ка тему.
Вопрос тот же - есть ли внятная документация по настройке документооборота. А то "методом тыка" - некузяво как-то получается. Поиск юзал. И не только на этом форуме. Кое-что нашел, но в основном - невнятные WhitePaper'ы и такие же презентации...
Best Regards, Roman |
#9 |
Installation Guilde и хелп читали?
#10 |
Сенбернар
Installation Guide - да. Он, как и обещано, про установку, а не про настройку, и там все понятно как раз.
Help - с интересом изучаю сейчас. Кстати, неожиданно оказался наиболее толковым из всех виденных мною документов :-[]]]]]]. Хотелось бы (чуда) - примера настройки WF с толкованием - что и зачем. Но такого пока, видимо, в природе нет...
#11 |
Эт не чудо....
Документ Introduction to Develoment IV, глава 11...
Все подробно и с примерами. У меня на Win server 2008 (IIS 7.0) все отлично работает. |
#12 |
:After you have installed Workflow, you can begin setting up the Workflow system. Follow the instructions in the "Setting up and maintaining Workflow" topic in the System and Application Setup help file. To access the System and Application Setup help file, open your Microsoft Dynamics AX client and click Microsoft Dynamics AX > Help > System and Application Setup. |
#13 |
Сенбернар
Спасибо за все.
Помог-таки Help, там все подробно и толково расписано. Для тех, кто понимает - шутка юмора: у человека, которому это должно было улетать на утверждение (тестируем мы с ним эту фичу), в Параметрах пользователя - Делегирование стояла безусловная переадресация на совсем другого пользователя. А мы-то удивлялись, что от меня задачи к нему (человеку) не приходят...
#14 |
тоже разбираюсь с документооборотом 5.0 и заявками на закупку (Расчеты с поставщиками). Получилось: 1. создать заявку и строки (РП/ Заявка на закупку), 2. настроить для нее документооборот (РП/Настройка/ Конфигурации документооборота) - из шаблона "Утверждение заявки на покупку" 3. активировать документооборот - в Журнале документооборотов вижу свое задание Но не получается одобрить заявку (можно только отменить документооборот). в параметрах пользователя переадресация у меня не настроена. не подскажете, в чем может быть проблема? |
#15 |
Banned
Offtop: мы в компании решили, что изучать, а тем более использовать Workflow в 2009 - занятие ненужное. Есть информация, что Workflow Foundation в Windows получилась настолько неудачной и низкопроизводительной, что все это хозяйство выкинут в корзину и напишут заново. Что касается Аксапты, то на это накладывается половинчатое решение положить часть документооборота на плечи IIS и всяких других левых служб. Предполагается сию концепцию в 6.0 исправить и передать на управление самой Аксапте *)
*) No responsibility is taken for the correctness of this information |
#16 |
немного не в тему но про WF, в дебагер особо лезть и не хочется - особенно после маломальского изучения стиля написания и методов реализации. Раньше все было так красиво а теперь ...
Пример 1 - все одной строкой ... while select elementTableOrig order by Sequence where elementTableOrig.ConfigurationId == this.parmConfigurationId() Пример 2 - странный иф ... // check for submit on behalf if (strcmp(_orignator, curuserid()) != 0) |
#17 |
Делали краткую инструкцию по развертыванию WF. Может кому пригодится.
| За это сообщение автора поблагодарили: f18 (1), Kabardian (4), Innokentiy (1). | |
#18 |
HTTP 405: Method Not Allowed workflow
Переносил WF (DAX 2009 SP1 RU6) с Windows Server 2003 x32 на Windows Server 2008 R2 x64. Веб узел для wf создал отдельный. Разрешение для 32 битов поставил.
Попал на ошибку "Сбой запроса с состоянием HTTP 405: Method Not Allowed" при проверке доступности веб-сервера в параметрах документооборота. В итоге помогло ручное пересоздание вирутальной директории The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Последний раз редактировалось Daiver; 18.02.2014 в 13:39. |
#19 |
Добрый день. имеем ошибку как в посте 27. создал второе приложение как по инструкции - подключил второе все равно та же ошибка с business connector. документы висят в ожидании. кто-то смог победить?
#20 |
<appSettings> <add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\WorkflowTST\tst.axc" /> </appSettings> вот подробнее: http://workflowax.wordpress.com/2010...ites-on-iis-7/
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
| Теги |
| workflow, настройка, ax2009 |
