#41 |
У меня там не число стоит (но формат ячейки числовой), а формула, по которому оно вычисляется. И правильно ли я понимаю, что именно по этому не выводится значение?
(на примере Декларации по НДС) У меня галка как раз стоит в одном из разделов (в него входят еще несколько подразделов) структуры самого шаблона, но все равно выводит 0. |
#42 |
Microsoft Dynamics
Считаются реквизиты, которые выводятся в текстовый файл. Если никаких данных в этом разделе (в Excel) нет, и тип вывода реквизитов "Необязательный", то соотвественно, в текстовый файл эти реквизиты не выводятся и счетчик их не считает. Последний раз редактировалось AlexSD; 07.04.2008 в 23:30. |
| За это сообщение автора поблагодарили: MShangina (1). | |
#43 |
С количеством реквизитов у меня все получилось, спасибо большое за разъяснения.
В стандартном шаблоне декларации НДС (VATDeclaration) есть ячейки, в которых стоят формулы. На стр.4_Раздел3 есть строка 180, где в 4 и 6 столбце формулы («=CI19+CI20+CI21+CI22+CI23+CI24+CI28+CI29+CI34+CI35+CI36+CI37» и «=DN19+DN20+DN21+DN22+DN23+DN24+DN28+DN29+DN34+DN35+DN36+DN37» соответственно), формат данных ячеек «числовой», число десятичных знаков 2, и отсутствует флаг в поле «разделитель групп разрядов». В Axapta настроены реквизиты П000030018004 и П000030018006 с типом «числовой», которые ссылаются на ячейки в VATDeclaration, которые были описаны выше. При этом при загрузке данных в документ, созданный в реестре электронных документов реквизиты П000030018004 и П000030018006 не заполняются. Хотя в файле excel (получаем его из «генератора финансовых отчетов») стоят рассчитанные значения «24677,50» и «4390,50». И есть еще 100 строка, где также в шаблоне в столбцах 4 и 6 присвоены формулы («=n_110_4+CI32+CI33» и «=n_110_6+DN32+DN33»), формат ячеек такой же как описано выше, в Axapta это реквизиты П000030010004 и П000030010006 с типом «числовой», и рассчитанные значения («22000,00» и «3960,00») заносятся в реквизиты П000030010004 и П000030010006. Настройка одинаковая, но результат разный. Также была попытка ввести нужное значение в ручную («24677,50»), то есть, не используя формулу, но также это значение не выводиться. Если ввести 2хзначное число («18,00»), то значение заносится в реквизит. Выяснено, что суммы с копейками, расчитанные по формулам, не выводятся, а целые числа выводятся. Последний раз редактировалось MShangina; 09.04.2008 в 09:08. |
#44 |
Microsoft Dynamics
Либо, тут \Classes\LedgerRRGEProperty_W\updateValue, в строке 42, вставьте такой код: if (property.Value && property.DataType == LedgerRRGEPropertyDataType_W::Numeric) { property.Value = strReplace(property.Value, ' ', ''); } Примерно вот сюда: X++: ...
if (!property.Value)
property.Value = property.DefaultValue;
((property.DataType == LedgerRRGEPropertyDataType_W::Numeric && !isNumeric(property.Value)) ||
(property.DataType == LedgerRRGEPropertyDataType_W::Date && !isDate(property.Value))))
property.Value = '';
...Последний раз редактировалось AlexSD; 09.04.2008 в 13:03. Причина: Так лучше :) |
#45 |
Спасибо большое, все выводится и так как надо.
#46 |
А еще вопрос возник: почему нельзя открывать одновременно абсолютно любой excel файл и настройку реквизитов в форме "шаблоны документов"? Это как то можно исправить?
#47 |
Microsoft Dynamics
Глючит. Исправить пока неполучилось. Может быть в следущих версиях.
#48 |
Есть предложение добавить возможность отправки txt файла в налоговую из Axapta.
Также интересна ситуация, когда у нас есть постоянные реквизиты (например: полное наименование организации), то у нас эти данные заносятся из Axapta в txt, хоть мы и делаем загрузку из Excel, а ведь в Excel могут быть другие данные. То есть эти данные никак не коррелируют между собой, отсюда следует, что могут быть расхождения в Excel и в txt файлах. При сравнении реквизитов разных версий документа разница выводится не в том формате, в котором она представлена в реквизитах (например: в одной версии есть идентификатор получателя равный значению 1010 (тип числовой), в другой версии нет этого значения, тогда разница выводится как 1010,00 – это не совсем правильно). Либо добавить дополнительные типы реквизитов (в данной ситуации тип «код», как указано в официальном документе под названием «ФОРМАТ представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)).
#49 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от MShangina
Только мне не совсем понятно, почему у Вас расходится полное наименование организации? Почему Вы не поправите в Аксапте, если там неправильно? На самом деле так и было задумано. |
#50 |
Для чего было так задумано? Ведь в документе "ФОРМАТ представления налоговых деклараций ... в электронном виде (версия 3.00)" ясно написано какие типы должны быть у реквизитов. Если числовой, то числовой, а если код, то и должно быть как код. Все таки необходимо добавить те типы данных, которые указаны в документе. Это тоже как предложение с моей стороны. |
#51 |
Microsoft Dynamics
#52 |
Microsoft Dynamics
#53 |
http://ivbeg.livejournal.com/125302.html Цитата:
US. Обязательное раскрытие финансовой информации в XBRL
Комиссия по торговле ценными бумагами США вводит обязательное требование по раскрытию публичных отчётов компаний в машиночитаемом и структурированном формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Новость на сайте New York Times - S.E.C. Moves Toward Requiring Interactive Data Filings Что это означает? Это означает дополнительный уровень прозрачности и простоты анализа отчётов как частными лицами, так и организациями кто занимается этим профессионально. А я от себя хочу ещё раз добавить что прозрачность - это в первую очередь публичность, полнота и а также структурированность информации. Форма подачи информации имеет огромное значение и без законодательного закрепления требований добиться результатов невозможно. Зато можно многое скрыть “размазывая” цифры по тексту. К слову про разработки российского аналога XRBL мне слышать не доводилось, в списке международных XRBL проектов России также нет. |
#54 |
интересное решение
Поделитесь опытом, если кто-то использует это решение
#55 |
Microsoft Dynamics
У Вас есть какие-нибудь вопросы по использованию?
#56 |
#57 |
Microsoft Dynamics
| За это сообщение автора поблагодарили: GM2005 (1). | |
| Теги |
| гфо, электронная отчетность |
