Старый 09.08.2007, 17:41   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вот так всегда...
На самом интересном месте выясняется, что не Иван Иванович, а Петр Петрович
не в среду, а в понедельник,
и не продал, а купил...
mazzy, а я где-то писал, что это отчет? или это только твои предположения?
Какого черта беспокоится о юзабилити, если "Пользователи вообще ничего не увидят"?
Пользователи видят прогресс операции. Больше ничего. Если бы последовательность действий можно было бы свести к одному прогресс-бару - с удовольствием бы сделал именно так.
Старый 09.08.2007, 17:43   #2
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Да, действительно, только предположения...
В коде был использован ReportId.
Старый 09.08.2007, 17:43   #3
Андре is offline
Андре
Угу. И в пакетном режиме тоже не работает
Ты меня почти убедил, повесил на настройку.
А он еще и не работает?
А как же 20 минут?
Работает у меня на ноуте и работает в промышленной эксплуатации - это очень разные вещи
Старый 09.08.2007, 17:44   #4
Андре is offline
Андре
Идентификатор поступившего на вход документа (excel-файла). Сам он был сформирован не в Аксапте. Моя задача его сохранить в системе, распарсить, на основе него породить ряд новых excel-документов.
Короче, один reportId обрабатывается только один раз. Второй раз будет уже другой reportId.
Старый 09.08.2007, 17:49   #5
Т.е. вызывающий метод еще и идентификатор уникальный должен сгенерить...
что-то уж очень ограниченная область применения получается. нафих-нафих.
Старый 09.08.2007, 17:53   #6
Андре is offline
Андре
Либо я потерял нить рассуждения, либо ты.... Данный код не относится к прогресс-бару. Если заменить его на sleep(1000) ничего не изменится.
Для отображения прогресс бара ничего генерить не надо. Если это требуется для логики операции - то пож-та.
Старый 09.08.2007, 17:54   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Камешек в стандартный пргресс-бар:
Тормозит ли градусник?
Можно не устанавливать итог. А в тексте иногда можно написать что-то типа
Удаление записей в любимой таблице. Запись 39284 из 5847847.
2. А есть ли updateInterval? или каждый раз при incCount() выполняется перерисовка формы?
Стандартный прогресс выполняет кучу телодвижений по обсчетам на каждую итерацию, особенно это заметно при выводе settext. И плевать он хотел на апдейт интервал. Разница в быстродействии при вызове settext и без него - в разы.
Старый 09.08.2007, 17:58   #8
К стандартному - не относится.
К самодельному - очень даже.
Как это не надо, если у тебя внутри запрос по этому идентификатру идет.
Сообщение от Recoilme Посмотреть сообщение
Еще один неразобравшийся, блин... Recoilme, прочитайте ту ветку до конца.
Не хотите использовать - не используйте.
В общем, ясно.
Андре, спасибо за интересное обсуждение.
Старый 09.08.2007, 17:57   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В общем это... о вкусах не спорят. Главное, чтобы мы не поссорились из-за пустяков.
Сообщение от Андре
Есть последовательность длительных невложенных операций, которые выполняются при запуске пользователем некой периодической операции.
По теме вот чего я еще скажу напоследок.
Сразу предупреждаю, что мнение у меня нетрадиционное и встречаемое многими с агрессией.
В моем представлении "длительная операция" — это минуты хотябы две-три.
Пользователь, который регулярно или хотябы время от времени сидит тупо перед монитором и смотрит кино под названием "Красивый прогресс-бар"... он либо работает по принципу "работа не волк — в лес не убежит" (т.е. вредитель с т.з. бизнеса), либо пенсионер, который уже все в жизни успел сделать, либо ... (я промолчу).
В общем, в сервер пакетной обработки нужно такие задачи с инфологом и уведомлением об успешной обработке, а не прогресс-бары для них рисовать красивые. Такое вот мое IMHO.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 09.08.2007, 18:00   #10
otkudao
Гость
n/a
1. Если делается для бухгалтеров (да и любых других конечных пользователей), то логи и проценты завершения ошибочное завершение исправить не помогут. Все равно программера вызывать. А ему это не надо.
2. Т.к. полезность информационной составляющей сомнительна, остается только "успокаивающая составляющая". А она в стандарте есть.
3. 1% ситуаций, в котором используется новый прогрессбар приведет к постоянному дерганию программиста "сделайте нам красивенькое окошечко сообщений" в остальных 99%... Оно Вам надо?
Старый 09.08.2007, 18:06   #11
Андре is offline
Андре
Код взят из блока "Пример использования". Запрос идет не внутри прогресс бара. Замени на
for (int i=0; i<=1000; i++)
  progress.nextStep();
Тебе спасибо
Старый 10.08.2007, 09:31   #12
Андре is offline
Андре
Прежде всего спасибо всем ответившим. В первую очередь mazzy за его критику(она мне действительно была нужна) и kashperuk за тестирование.
Если это интересно, то я решил не использовать данное решение в промышленной эксплуатации. В общем то, я это уже понимал, когда размещал решение здесь; мне нужна была поддержка, чтобы отказаться от такой заманухи (спасибо mazzy).
Причины отказа от такого решения я, в общем то, сам же и сформулировал несколькими днями ранее здесь(Не совсем ERP новости ). Данное решение будет на ура воспринято пользователями и довольно устойчиво будет работать в той ситуации для которой было написано, но:
  • Я не уверен, что при переходе на какую-нибудь новую версию лет через 5 это решение безболезненно перенесется.
  • Я не уверен, что данный функционал однажды не станет com-сервером и что вообще с ним сделают, после того, как я уйду.
  • Я опасаюсь, что решение кому то понравится и его начнут бездумно тиражировать по всей системе в рамках данного клиента.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5).
Старый 11.08.2007, 12:42   #13
glibs is offline
glibs
Member
Один мой дядя иногда ходил на рыбалку, ловил рыбок, а потом выпускал обратно в водоем.
С меня респект за силу воли и за то, что подаете другим правильный пример.
glibs®
Старый 10.08.2007, 09:35   #14
Андре is offline
Андре
mazzy,
Опять же ничего не имею против конкретного Андре.
А против "абстрактного" ?
Он действительно сделал интересную штуку. За это ему огромное спасибо.
Ух.... устал повторять. Я не делал штуку. Я вообще никогда не выкладываю реализации на форуме, так как на мой взгляд это никому не приносит пользы. На форуме я делюсь идеями и обсуждаю их. Я предложил идею и мы ее обсудили. Давай так ?
Старый 11.08.2007, 00:47   #15
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
добавлю 5 копеек, хоть тема и исчерпана..
У стандартного есть фича - если из одного наследника runBase с прогрессом вызвать другуго, то их прогрессы объединяться в 1 многоуровневый.
p.s. простите что немного не в тему
Старый 11.08.2007, 01:47   #16
glibs is offline
glibs
Member
Почему же? mazzy об этом писал выше. И неоднократно.
Вот уж не ожидал, если честно, что опытные разработчики друг другу об этом будут рассказывать. Даже я об этом знал откуда-то.
glibs®
benchmark, progress bar, интерфейс, как правильно, crm2011
ProgressBar exodus DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2008 11:33
ProgressBar в StatusBar(е) Morpheus DAX: База знаний и проекты 8 10.09.2007 15:21
Как запустить свой класс при входе пользователя в систему? miaa DAX: Программирование 2 24.05.2007 15:04
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как создать свой Web-портал? Zman DAX: Программирование 4 21.01.2005 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
