Старый 12.06.2006, 13:40   #1
Сообщение от EVGL
С помощью класса ClassFactory. Пример: InventDimGlobal, SysGlobalCache.
Ну... Это не совсем синглтон.
Так в двухуровневой среде будет только экземляров, сколько двухуровневых клиентов.
А в трехкровневой будет столько экземпляров, сколько AOT'ов в кластере.
Или я чего-то не понимаю?
Старый 12.06.2006, 13:44   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Верно. Но с точки зрения прикладного программирования это несущественно.
Старый 12.06.2006, 13:53   #3
боюсь, что для целей тестирования существенно.
batiskaf_new, разберитесь как стандартный функционал тестирования производительности управляет и контролирует клиентские сессии, как он раздает задания. Скорее всего, вам нужно будет повторить его поведение, если у вас нет возможности подождать 4ку.
Разберитесь как объекты в Аксапте запоминают свое состояние между сессиями (методика работы с LastValue и методы pack/unpack)
Старый 12.06.2006, 14:22   #4
batiskaf_new is offline
batiskaf_new
Давайте разбираться вместе.
Мне нужно на front-end клиенте запустить инстанс своего класса, ссылку на который я получу из своего процесса через бизнес коннектор. Через эту дверку я буду говорить с аксаптой, узнавать подробности о том или инном объекте. Объект этот должен быть синглотонм, чтобы работать с одним и тем же инстансом объекта как через бизнесс коннектор, так и внутри Ахапта кода. То есть тестирование предполагается напротив одного конечного клиента, это не Load Testing.
Сохранять что то в Аксапте мне кажется не нужно, мой процесс будет опрашивать разные объекты и все что нужно будет сохранять у себя.
Старый 12.06.2006, 17:21   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/Singleton
За это сообщение автора поблагодарили: batiskaf_new (1).
Старый 12.06.2006, 17:29   #6
batiskaf_new
Мерси за синглтон. А еще если просветите на предмет objectOnServer. Если мой класс будет заниматься объектами GUI то это значит что он только клиентский, и тогда в коде можно будети использовать только один кеш (infolog.globalCache()) ?
Стоп! Ничего не понятно с сессиями. Я сделал синглтон, в Аксапте написал диалог, который сохраняет значение поля класса, и через бизнесс коннектор сделал тоже самое, экземпляры оказались разные...
Код через коннектор:
Dim app As Axapta2
Dim obj1 As AxaptaCOMConnector.IAxaptaObject
Set app = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta2")
app.Logon configuration:="C:\Program Files\Microsoft Business Solutions\Axapta 3.0 SP3 Demo\Axapta Client\Bin\axconfig.axc"
Set obj1 = app.CallStaticClassMethod("Class1", "instance")
obj1.Call "f1", "VB"
Код обработчика нажатия кнопки Аксапта диалога:
void clicked()
Class1 obj1 = Class1::instance();
obj1.f1("fuck");
super();
Код метода класса:
public void f1(str name)
_name = name;
Значения разные, как сие понять?
Последний раз редактировалось batiskaf_new; 12.06.2006 в 17:59.
Старый 12.06.2006, 18:43   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
А это уже то, о чем mazzy говорил: SysGlobalCache привязан к сессии, а AxaptaCOMConnector открывает новую сессию.
Это обсуждение начинает утомлять. Если вы твердо решили изобретать велосипед, то сделать можно так: сохраняйте все события в памяти, в время от времени сбрасывайте на диск или в таблицу, как это делает Code Profiler в Аксапта. А потом анализируйте результат извне или опять в Аксапте. Хотя извне на кнопки программно нажимать - занятие, заранее обреченное на неудачу. COMConnector не для этого создан.
Старый 12.06.2006, 19:07   #8
batiskaf_new
Я догадываюсь что Logon открывает новую сессию. Проблема в том, что об этом в документации ничего не написано! Собственно я сейчас проверяю методом тыка все варианты взаимодействия с Аксаптой из моего процесса, и с какими ограничениями я могу столкнуться, варианты исследования GUI объектов из моего процесса. Все это позже скажется на способе интеграции.
Конечно было бы проще заказать у кого то готовый модуль с требуемым сервисом, но судя по всему таким извратом мало кто хочет заниматься, так что прийдется самому.
Старый 12.06.2006, 19:11   #9
Сообщение от batiskaf_new
На этом форуме в разделе рынок создайте сообщение, объявите сколько вы готовы заплатить и дайте свои координаты.
Старый 13.06.2006, 09:58   #10
batiskaf_new
************ отредактировано модератором: коммерческие предложения и реклама только в разделе рынок *************
И еще технический вопрос, можно ли получить из любого объекта Аксапты некий хеш, по которому позже можно восстановить сам объект, типа как это делалось в Java?
Старый 13.06.2006, 10:03   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
если имеете ввиду серилизацию, то вместо нее - паковка (интерфейс SysSavable, методы pack, unpack статический метод create кое-где есть но кое-где и нет)
Старый 13.06.2006, 10:31   #12
batiskaf_new
Сообщение от belugin
Да не совсем сериализация. Мне нужен дескриптор объекта, по которому можно быстро получить сам объект. То есть объект продолжает жить, я же получаю число, из которого позже я смогу найти тот же самый экземпляр. Операция эта может быть не гарантированной, то есть если экземпляр почил к тому времени - значит так тому и быть.
Старый 13.06.2006, 11:38   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
А вот и можно
Используйте системный класс ObjectIdent. Пример работы с ним можно найти в \Classes\Info.
Старый 13.06.2006, 10:35   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
неа. причем это не хэш (хэш может быть неуникальный) и в жабе вроде такого нет. Создавайте свой Map идентификатор -> объект
Старый 13.06.2006, 11:41   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ObjectIdent - это слабая ссылка что ли?
Старый 13.06.2006, 11:50   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
Совершенно верно.
Старый 18.06.2006, 14:53   #17
batiskaf_new
Всем привет, давно не виделись.
Как в Аксапте на Х++ можно запустить некий автоматический код, в неявном виде. Для наглядности, к примеру в С++ это делалось следующим образом:
static struct _SomeRegistration
_SomeRegistration()
RegisterAgent();
~_SomeRegistration()
UnregisterAgent();
} _registrator;
В итоге, запускается некий код инициализаций, все эти подготовки не нужно запускать из main или какого то централизованного места. Как с этим обстоят дела в аксапте?
Старый 19.06.2006, 20:11   #18
У меня большая просьба - открывайте новые ветки для новой темы.
И указывайте нормальное название.
Пожалуйста.
Старый 20.06.2006, 11:49   #19
batiskaf_new
Сообщение от mazzy
Пожалуйста.
Я наоборот думал сосредоточить весь этот изврат в одной теме, думаю мало кому такое пригодится. Ну как скажете...
Старый 19.06.2006, 09:40   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я думаю, никак. а зачем?
тут как в жабе - можно просто в конструктор класса прописать код инициализации.
crm2011
AX UK: Advanced Demand Management for AX 2009 workshops Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2009 01:05
AX UK: Update on Advanced Demand Management for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 17:05
Solutions Monkey: WSS Setup for EP - Basic or Advanced Mode ? Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2007 05:32
axaptabuilder: How to learn Axapta programming: “MorphXIT: an introduction to Axapta and the MorphX Development Suit” Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
