Старый 06.05.2006, 13:59   #41
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Гений 1С
Если рассматривать 1С не как вещь в себе, а в совокупности:
1С+файл данных или 1С+MS SQL (она может быть в двух режимах), то 1С - самая настоящая СУБД.
А если рассматривать Аксапту не как вещь в себе, а в совокупности: Аксапта +Виндоуз, то Аксапта - самая настоящая ОС!
Старый 06.05.2006, 14:03   #42
MBE is offline
MBE
Подход к сравнению.
Флеймите, батенька? Может вернемся к предмету обсуждения?
Извините, что вмешиваюсь.
Очень жаль, что такое благое дело идет хаотично .
до начала сравнения необходимо определить:
- цель сравнения;(Зачем сравниваем?)
- подходы к сравнению;(Что сравниваем?)
- методика сравнения;(Как сравниваем?)
- результаты сравнения.(В каком виде и какие нам нужны результаты?)
Начинать сравнение не ответив на все вопросы просто неконструктивно и
является потерей времени.
Старый 06.05.2006, 14:25   #43
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Red face
Это неважно. Код - един.
СУБД тоже одна. MS SQL. Шутка.
Просто доношу так, чтобы было понятно даже простым сметртным. Хотя в душе - согласен с Mazzy - в плане бестолковости такого подхода к написанию статьи. Ну да Бог с ним. Меня с этого не убудет
Благодарим за это.
А вот тут уже затрагивается функционал. Это уже не просто разработка. Да, конечно такого рода данные (не хочу называть их документами - это не по аксаптийному) располагаются в двух и более таблицах.
Именуются они по аглицки - переводятся по логическому названию. Например Заказы - есть шапка - SalesTable и строки SalesLine. Но на самом деле в форме заказов торчат 3 таблицы - а не 2.
И вот тут уже начинаются затруднения - в том, чтобы объяснять просто, для так сказать новичков. Потому что надо будет в таком случае рассказывать - откуда растут ноги и почему именно так организована структура. И как формируется тот же счет. И что из себя представляет складская аналитика в Аксапте - и почему она торчит 3-й таблицей в заказах. Ибо к примеру разноска (проведение по 1С-овски) делает записи в N таблицах. А есть формы и большим количеством датасорсов.
Гут, гут... Хорошая информация. У 1С 80 тоже тонкостей хватает. Не будем пока заморачиваться на особенности учета. Структура таблиц примерно понятна.
Теперь продолжим далее (вернее начнем с начала, но уже на конкретных данных).
Когда заказ делается активным/проведенным?
Можно ли это сделать в аксапте SQL-подобным запросом UPDATE Set active=true WHERE Sales_id=..., т.е. привязан ли триггер к таблице SalesTable или же обращение идет через некоторый класс типа Record, т.е.:
Record.Get(Sales_Table, Sales_id=...)
Record.Active=true
Record.Save
Старый 06.05.2006, 14:27   #44
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Red face
Сообщение от MBE
Секс - это тоже пустая трата времени - бессмысленные движения, если не считать удовольствия.
Моя цель - как программисту представить себе, чем занимаются программисты на Аксапте.
Думаю не все разделы статьи буду расписывать.
Так назначение и схемы учета меня не особо интересуют, больше интересуют объекты Аксапты - операции, справочники там...
Старый 06.05.2006, 14:27   #45
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от oip
Гоните, Аксапта+Виндоус - ОС, Notepad+Виндоус - тоже ОС.
Подберите шутку получше.
Старый 06.05.2006, 14:28   #46
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Кстати, 1С в файловом варианте именно СУБД, потому что в ней есть библиотека, как работать с базой данной файле - аналогия - файл MDB в Access.
Старый 06.05.2006, 14:39   #47
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
В Аксапте таблица является объектом - как класс. У таблицы есть свои методы. В т.ч. у таблицы есть методы update, insert, delete, которые обновляют данные. Экземпляр класса=записи в таблице.
Да, в X++ есть SQL-подобные конструкции аналогично 1С 8.0 - но это неполноценный SQL (как в 8.0) - а его некоторый кусочек (большей частью SELECT). И это не врезка языка SQL - а именно SQL-подобные конструкции.
В тех ссылках которые я приводил - там есть код обновления данных в таблицах. Просто в отличии от 1С - в Аксе есть понятие - табличная переменная - содержащая в себе текущий курсор.
У заказа есть ряд статусов (поле статус). Каждое значение статуса - соответствует некоторому состоянию заказа, в котором генерятся некоторые записи в различных табличках. Разнесенный заказ - также имеет свой статус. За разноску отвечает пачка классов, которая все и делает. Разносится заказ по кнопке Разноска
Интересно - какая каша сложилась об Аксапте в результате этого флейма
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.05.2006 в 14:41.
Старый 06.05.2006, 14:39   #48
Dynamics
Гость
n/a
Сидят аксаптеры пиво пьют, один спрашивает
-А вы знаете как одинэсники аксапту называют?
-Нее..
-СУБД..
-Аха-ха-ха-ха!!!! Жжош, кросафчег!!!!
Старый 06.05.2006, 14:40   #49
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от NJD
Ну там сделано всё как надо - у тебя есть центральные и переферийные базы, ты настраиваешь правила миграции, разрешение конфликтов. Данные переносятся правильно и без глюков. Фичи типа автоматического отправления пакетов с изменениями...
Не верю (c)
Есть справочник клиентов. Филиал 1 добавляет клиента с кодом 1
Филиал 2 добавляет клиента с кодом 1
Как разрешена будет эта простейшая коллизия в 1с-репликаторе? Репликация остановится и разгребите ручками? Или там заведен некий составной ключ филиал/идентификатор записи? Или разрешатель конфликтов похерит одну из записей по приоритетам? Или?
Это стандартный шункционал 1с или партнерское решение?
ЗЫ: Праздный интерес, инстрУмента этого не видел..
Старый 06.05.2006, 14:50   #50
sukhanchik
2Recoilme: Не остановится... Но выдаст ерроры. Наступал на грабли. Называется гребите ручками. Это было в 7.7. Теоретически - если кодом клиента является GUID - то таких коллизий с большой вероятностью может не быть в ближайшем обозримом будущем.
Старый 06.05.2006, 14:52   #51
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Хотя и не совсем по теме, но отвечу.
Сообщение от Recoilme
Не верю (c)
Как разрешена будет эта простейшая коллизия в 1с-репликаторе? ...
Коллизии с кодами там разруливаются с помощью так называемых "префиков" (получается вроде того, что в аксе для каждой отдельной базы свои номерные серии). А решение это входит в базовый функционал и все достаточно автоматизировано.
Старый 06.05.2006, 14:59   #52
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Raven Melancholic
Спасибо за ответ. Это гуд.
Ещё маленький вопрос.
Можно ли добавить запись средствами СУБД без доработок?
Т.е. филиал 1 добавил запись:
"Филиал1КодКлиента" - запись
В субд запись всталяется например внешним приложением
1С её видит автоматом
Или как в аксапте записи должны всенепременно добавляться средствами приложения для обеспечения "неких целостностей"?
Старый 06.05.2006, 15:03   #53
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от sukhanchik
Окей, теперь возвращаясь к начальному вопросу (с которого начал тему).
Предположим простейшая задача - пишу обработку, которая в заказе увеличит цену на 10%, но только по одному конкретному указанному контрагенту
Значит верно ли я думаю, что в аксапте получаем некий курсор из таблицы Sales_Talbe, где содерждатся заказы по контрагенту, затем получаем одним запросом все строчки, принадлежащие этим таблицам или, наоборот, перебираем по одному заказу и получаем для него все строчки, ну и далее изменяем цену.
Ну и соответственно после завершения вызов метода update у выборки строк.
Пока я правильно иду?
Старый 06.05.2006, 15:09   #54
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Если я правильно понял вы спрашиваете, пользователь завел новый товар "Пирожок" средствами 1С? Увидит автоматом.
Если не пользователь, а обработка добавит, тоже увидит автоматом.
Если же напрямую запишите в SQL (есть и такие спецы), то не увидится автоматом, потому что есть таблицы, где хранится список измененных объектов. Но это способ для извращенцев.
УРБД вообще работает как часы и нормально отыгрывает ситуации, когда потерян пакет обмена и т.п.
Старый 06.05.2006, 15:14   #55
Raven Melancholic
Теоретически можно все, но себе дороже, так как придется учесть кучу всяких зависимых данных. Так что на несколько порядков проще и правильнее вызывать 1С по COM соединению и управлять им.
Зависит от задачи и взаимосвязей в системе. Можнешь делать любым перечисленным способом, включая обновление какого-либо поля совокупности записей одной командой. А конкретно твой пример некорректен ,ведь мало изменить цены, нужно пересчитать некоторые связанные данные.
Старый 06.05.2006, 15:21   #56
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Вывод
Репликация в 1С - гуано
1. Просядет по быстродействию поле первого же миллиона записей.
2. Оффлайн по сути.
Вот если бы ультратонкий клиент накатывал скрипты непосредственно в СУБД с минимальной задержкой БЕЗ повторной отработки бизнес-логики во всех реплицируемых компаниях... НО с контролем ссылочной целостности..
Справедливости ради надо сказать:
1. наверно вполне подходит небольшим компаниям в режиме а-ля синхронизация по ночам
2. В аксапте и "такой" штатной разработки непредусмотрено. Ждут пока каналы/железо подешевеют наверно..
Не прав?
Старый 06.05.2006, 15:25   #57
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Talking
Это уже специфика, да и об этом позже, пока интересует физика.
Что значит "обновление какого-либо поля совокупности записей одной командой", т.е. если у меня есть 10 записей, я могу сказать что-то типа умножить у каждой записи поле цена на 1.1?
Или ты имеешь ввиду, что я могу записать одной командой сразу 10 записей?
Но в общем понятно. А теперь вопрос:
1. Могу ли я сделать штатно (или написать класс), которому передаю id записи из Sales_Table, она считывает все связанные строки из всех табличных частей в один объект в памяти, чтобы можно было в памяти его исправить и сделать обратную запись? (аналог документа в 80)
2. Хранятся ли в базе данных некие метаданные, где описывается, что таблица Sales_Line ссылается на Sales_Table в отношении M:1 (думаю такая информация может храниться в описании ключа таблицы Sales_Line). Кроме этого, можно ли получить из Sales_Line отдельные списки: табличных частей и таблиц, в которых генерятся некоторые записи в различных табличках (ну так выразился один из участников или движения по 1С). Эти таблицы тоже соотносятся с Sales_Table в отношении 1:М, но имеют другое назначение. Может ли программа на Axapte узнать, какая из связанных таблиц является табличной частью, а какая - движениями или еще чем-то?
Старый 06.05.2006, 15:28   #58
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Ну сотовую связь (базу абонентов и тарификацию поминутную) мы на 1С не автоматизируем, на аксапте думаю тоже, а 80 скушает, я думаю и не поперхнется.
2. Оффлайн по сути.
Если делать репликацию каждые 5 минут, какой же это оффлайн. Планировщик подрубите и будет вам счастие.
Ах, если бы нос ивана петровича, да к лысине сидора-сидоровича. Бизнес-логика при репликации в 77 не отрабатывает, в 80 можно по выбору.
Ничто не мешает в 1С 80 отгружать изменения сразу же по мере надобности в отдельный пакет по одному документу и гнать их получателю.
Старый 06.05.2006, 15:33   #59
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Бизнес-логика не отрабатывает!!?? Как это реализовано?
Старый 06.05.2006, 15:38   #60
sukhanchik
перебираем по одной строчке. для каждой строчки делаем update(). Грубо говоря - примерно так.
сравнение систем, 1c
Давайте сравним 1С CRM и MS Dynamics CRM Сабитов Андрей Сравнение ERP-систем 6 13.10.2008 03:34
1с и аксапта Funkyr Сравнение ERP-систем 67 26.05.2008 23:16
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
