Старый 22.11.2005, 17:09   #41
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от axapta30
Господа. Подскажите как вернуть Axapta обратно? Можно ли продать?
Не сильно подумав, купили, а теперь не знаем куда деть.
Спасибо за советы.
У Колумбуса был такой опыт, правда давно. Конкорд купил МГТС, а затем пришлось рассторгнуть сделку. История скандальная, поэтому информации практически нет.
Старый 22.11.2005, 21:53   #42
YaHooka is offline
YaHooka
Не удержусь и пооффтоплю:
Сообщение от Maxim Gorbunov
А как проконтролировать то, что у продавца лицензии на ПО не остается после продажи?
Проверять валидность лицензии на сревере производителя ПО с какой-то периодичностью. При продуманной реализации этой схемы проблем с использованием у пользователей не возникает, и передачу прав легко "оформить" - новую лицензию создал, старую заблокировал. Чтобы обойти эту систему, придётся менять код ПО, на что в случае ERP системы пойдут не многие. Единственный спорный момент этой схемы - необходимость наличия соединения с интеретом, хотя бы изредка, хотя бы где-нибудь.... В настоящее время это тоже не является проблемой.
Старый 24.11.2005, 11:13   #44
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
NavAx Club
129 / 18 (1) ++
Сообщение от raz
они и половины денег не вернут, если конечно найдётся у них покупатель на Ваши лицензии
Старый 09.12.2005, 17:22   #45
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
mazzy прав - читайте договор. Наколько я помню, в лицензионном договоре МС предусмотрено право переуступки лицензии. Переуступить можно и за деньги.
Старый 01.12.2006, 00:45   #46
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Можно выбрать другую систему, вендор которой дает скидку при переходе на его систему с альтернативной.
Думаю, есть варианты "уговорить" вендора:
1. Выбрать другую систему, вендор которой даст скидку с освещением данного события "на весь свет". Такой негатив может заставить MS договориться.
2. Если ничего не подходит и MS не готов договариваться, то выложить свою лицензию для ознакомительных целей на сайте компании с припиской: "чем добру пропадать".
ИМХО, если есть покупатель и продавец готов отказаться от использования, то должна быть возможность продажи.
Старый 01.12.2006, 12:51   #47
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
неа, думаю не получится
это нарушит лицензионные условия, и версия у установивщего будет автоматом считаться пиратской.
это должно быть оговорено в лицензии. если нет - накладная или фактура или людой другой документ, официально подтверждающий передачу будет вполне законным оправданием.
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
