Старый 27.06.2005, 18:23   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Есть вариант, указать там нормативную себестоимость и сделать маркировку, тогда проводки по комплектации и декомплектации будут просто исключены из дальнейшего сопоставления.
Конечно, это не совсем то, что Вам нужно, но может пригодится?
Старый 27.06.2005, 21:33   #22
Chris2005
Гость
n/a
Журнал спецификаций все делает правильно. Проводки прихода и расхода связываются полем InventTransIdFather. При пересчете себестоимости расхода пересчитывается себестоимость прихода (т.е. компонентов).
Старый 28.06.2005, 10:44   #23
Maxim Gorbunov
Себестоимость компонентов не пересчитывается. Пересчитывается только себестоимость спецификации. При разборке компоненты приходуются по себестоимости, указанной в журнале. С помощью маркировки можно указать, чтобы эта себестоимость использовалась только в соответствующей сборке и не участвовала в дальнейшем расчете.
Старый 28.06.2005, 10:56   #24
Chris2005
Гость
n/a
Создаем журнал спецификаций. Создаем строку: номенклатура А, кол-во -1, строка спецификации = Yes. Создаем еще одну строку: номенклатура Б, кол-во 1, строка спецификации = No. У первой строки в поле "завершенный лот" указываем лот второй строки. Разносим. Себестоимость прихода во второй проводке равна себестоимости расхода в первой. Пересчитываем склад. Себестоимости корректируются на одинаковую величину. В случае разборки надо только разбить строку расхода на части и сопоставить со строками прихода компонентов один к одному.
Старый 28.06.2005, 11:05   #25
Maxim Gorbunov
Это не разборка, а сборка получится. Соответственно, компоненты становятся изделиями. Отсюда и коррекция себестоимости появляется.
А что Вы предложите делать, если у нас есть одно изделие, и из него получается несколько компонент при разборке?
Старый 28.06.2005, 11:19   #26
Chris2005
Гость
n/a
Я уже написал. Можно подробнее.
Есть сырье, кол-во 100 кг, оно разукомплектовывается на компоненты К1, К2, К3.
Пусть с/ст прихода компонентов соотносится как 20:30:50.
Тогда строку расхода сырья бьем на 3 части - 20, 30, 50 кг
Каждую из них сопоставляем со строкой прихода компонента, причем галка "строка спецификации" должна быть установлена у строки сырья. И поле "завершенный лот" там же.
Старый 28.06.2005, 11:46   #27
Maxim Gorbunov
Это как раз понятно.
А если 1 штука изделия А состоит из 1 детали X, 1 детали Y и 1 детали Z? И при этом заранее неизвестно, какая часть себестоиости изделия приходится на каждую из деталей.
Старый 28.06.2005, 12:07   #28
Chris2005
Гость
n/a
Как это неизвестно? Приведите пример пожалуйста.
Старый 28.06.2005, 12:34   #29
Maxim Gorbunov
Я же уже привел.
Ручка состоит из корпуса и стежня. Корпус приходил один раз 10 штук по 2 рубля. Стержни приходили два раза: один раз 5 штук по 1 рублю, другой раз 5 штук по 2 рубля. Таким образом мгновенная средняя для корпуса 2 рубля, для стержня 1,5 рубля.
Собираем 1 ручку. Получаем себестоимость одной ручки 3,5 рубля (до пересчета).
Разбираем эту ручку (тоже до пересчета). Как разбивать?
Старый 28.06.2005, 12:53   #30
Chris2005
Гость
n/a
Ввести нормативное соотношение стоимости стержня и корпуса. Например один стрежень в 2 раза дороже одного корпуса.
Правда в вашем случае ручка и разбирается и собирается. Не знаю покатит ли тут нормативное соотношение. Вообще бизнес-процесс странный, собрали, потом обратно разобрали =)
Старый 28.06.2005, 13:51   #31
Maxim Gorbunov
Этот "бизнес-процесс" называется сторнирование
Хотя случай со сторнированием как раз легко решается с помощью маркировки. При этом я не уверен, что MironovI имел ввиду именно это.
Старый 28.06.2005, 13:54   #32
Chris2005
Гость
n/a
Для нормальной разделки нормативное соотношение цен компонентов проблему решает.
Старый 28.06.2005, 16:47   #33
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Chris2005
Не понял. Это в случае, если сборки учитываются по стандартной с/с? А если нет (то есть, сборки учитываются по ФИФО и с/с корректируется при пересчете)?
Старый 28.06.2005, 17:01   #34
Chris2005
Гость
n/a
Нет.
Себестоимость может пересчитываться по любой модели. Единственное что нужно - соотношение цен за единицу компонентов... Например разбираем ручки. Мы знаем что один стержень в 3 раза дороже одного корпуса. Тогда
ном..............кол-во...строка_спец-ии....лот.....заверш_лот
Ручка.............-0.75.................да.................1................2
Стержень....1........................нет................2
Ручка.............-0.25.................да.................3................4
Корпус...........1.......................нет................4
Обратите внимание, себестоимость прихода компонентов я вообще не указываю, ее аксапта посчитает сама правильно.
Случай когда количественный выход компонентов заранее известен - самый простой. Хуже если заранее непонятно сколько получится стержней и корпусов, но это тоже решается.
Старый 28.06.2005, 17:07   #35
Maxim Gorbunov
Chris2005, а если собраны они были с такой себестоимостью, что это соотношение нарушается?
Старый 28.06.2005, 17:18   #36
Chris2005
Гость
n/a
Я себе слабо представляю производство, где изделие сначала собирается, а потом разбирается. А если мы только разбираем, то можем знать только нормативное соотношение цен компонентов.
Старый 28.06.2005, 17:30   #37
Maxim Gorbunov
По-моему, обычно на производстве известно не "соотношение цен" компонентов, а нормативная стоимость изделия. Ее можно учесть как стандартную себестоимость без всяких ритуальных танцев, связанных с разбиением строчек на части. Однако даже при использовании нормативной стоимости в конце периода обычно происходит корректировка. Вопрос в том, как учесть ее.
А разборки изделия может реально и не происходить. Это может быть просто сторно для какой-нибудь сборки.
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
DynamicsTech: How to Setup Alerts in Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
