Старый 06.06.2005, 12:23   #21
ATimTim is offline
ATimTim
Нет. Спецификация - это то, из чего состоит готовое изделие. Изделие в обем случае не может состоять из самого себя. Остальное все - вторичное.
Евгений, я же не говорил о том что такое спецификация, я говорил о том для чего она нужна (с моей точки зрения).
Впрочем, это уже не важно, т.к. благодаря Вам и всем участовавшим в обсуждении вопроса ответ на свой вопрос:
Возможно ли использовать спецификацию, в результате разукомплектования которой одной из комплетующих является она сама же? ).
я получил и границы целесообразности узрел =))))
Спасибо огромное!
Старый 06.06.2005, 12:51   #22
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано ATimTim
Почему возник интерес к циклическим спецификациям в ситуации с тушами? Хотел узнать, "можно ли одним махом семерых мух убивахом".
Т.е. в моей задаче не каждую тушу разукомплектовываю
А если включить здравый смысл? Что такое "разукомплектование" туши? Она что укомплектовна корейкой и вырезкой?
Старый 06.06.2005, 13:02   #23
ATimTim is offline
ATimTim
Павел, если Вы отказываете мне в здравом смысле, то буду рад услышать Вашу версию, как надо правильно поступать в данной ситуации. Можно ссылкой. =)
Старый 06.06.2005, 13:20   #24
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ссылкой? Что ж. Извольте. http://www.microsoft.com/Rus/Downloa...-v01.00-ru.pdf
стр. 18
Под спецификацией с циклическими ссылками понимается
спецификация, одним из компонентов которой является она
сама. Очевидно, наличие циклических ссылок делает
невозможным расчет потребностей в компонентах. В принципе,
циклические ссылки в таблице спецификаций допустимы при
условии существования нескольких версий спецификаций или
возможности конфигурирования номенклатуры. При этом
формально цикличность существует, но ее можно избежать
выбором корректной конфигурации или версии.
Старый 06.06.2005, 13:33   #25
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо.
Но реплику Павла
я понял так : "Использование спецификации в рассматриваемом случае НЕВЕРНО. В аксапте есть другой механизм. "
Вот меня и заинтересовало: КАКОЙ?
О циклических спецификациях разговор уже не идет. Идет разговор просто о спецификациях.
Старый 06.06.2005, 13:57   #26
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Sorry, я не "отказывал" вам в здравом смысле, а все лишь хотел обратить внимание на тот факт, что туша "не укомплектована" корейкой.
Артикулы из нмоенклатурного справочника:
1. Мясо для переработки (туши), тип "Номенклатура"
2. Корейка, тип "Спецификация"
3. Вырезка, тип "Спецификация"
4. Производство корейки, тип "Услуга"
5. Производство вырезки, тип "Услуга"
Описание спецификаций:
Корейка
- мясо для переработки (в кг на 1 кг изделия)
- производство корейки (в часах)
...(инградиенты по рецепту из номенклатурного справочника, тип наменклатура)
...(операции по процессу из номенклатурного справочника, тип услуга)
Вырезка
- производство вырезки (в часах)
...(инградиенты по рецепту из номенклатурного справочника)
Далее, без модуля производство учет может быть реализован:
- через складские журналы (списание сырья, оприходывание продукции, учет часов производства)
- через работу со спецификациями (автоматическое списание сырья при оприходывании продукции, учет часов производства)
Если будет три логических склада (сырье, производство, готовая продукция), то легко будет отследить движение сырья и изделий, в частности остатки сырья, из списанного в производство, вернуть на склад сырья.
Очень просто и самое главное легко дальше развивать решение:
- наладить учет и планирование заказов клиентов
- запустить производстводственный в модуль
Старый 06.06.2005, 14:15   #27
Сахават is offline
Сахават
Вообще то, речь идет не о "мясо", а о "полтуши". т.е. на выходе объязательно должна быть "полтуши". А "мясо" - понятие рстяжимое. Значит в аксапте нет прямых и аналитических операций?. Не верю.
Старый 06.06.2005, 14:42   #28
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за развернутый ответ !
Я посмотрел на это процесс действительно с другой точки зрения:
Мясо для переработки (туши) "Спецификация":
1. Корейка, тип "Номенклатура"
2. Вырезка, тип "Номенклатура"
3. Разделка туши, тип "Услуга"
Используются журналы спецификации, разбирая туши на корейку и вырезку.
Старый 06.06.2005, 15:06   #29
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Почему "разбирая"? Тушу никогда не собирали из корейки и вырезки!!!
Начните готовить тестовый пример без спецификаций, просто с учета движения ТМЦ, реализуя операции в складских журналах. Затем посмотрите с помощью какой функциональности системы можно автоматизировать процесс (спецификации, производственные заказы) и есть ли в этой автоматизации практический смысл.
Старый 06.06.2005, 15:41   #30
ATimTim is offline
ATimTim
Природа собрала =)) Туша состоит из совершенно определенных групп мышц, которые описаны в руководствах по разделке.
Туша - не спецификация, а сырье, которое является составным компонентом других СОБИРАЕМЫХ спецификаций?
Я правильно понял основную мысль, которую Вы пытаетесь до меня донести? А чем череват мой подход?
Будет невозможно расчитать потребности в сырье (ПОТОМУ КАК В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НЕ СЫРЬЕ, А СПЕЦИФИКАЦИЯ)?
Себестоимость? Что-то еще важное?
Старый 06.06.2005, 15:54   #31
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Вы полагаете, что природа собирала туши по руководству к разделке? Забавная шутка.
В системе именно так. Описание спецификаций дается для изделий, в данном случае изготовляют корейку и вырезку.
Он неверный. Соответственно вы не можете быть уверены в корректной работе системы.
Старый 06.06.2005, 15:57   #32
George Nordic
Записей в блоге: 9
Вы снова не поняли. Туша - это номенклатура типа "спецификация", т.е. составная. Она состоит из номенклатуры типа "корейка", номенклатуры типа "вырезка", и услуг "выпиливаем из туши корейку" и "вырезаем оттуда же вырезку".
Только вы не собираете (производите) из туши номенклатуру "свинья", а, наоборот разбираете (раскраиваете) на номенклатуры "корейка/вырезка/лабуда".
Старый 06.06.2005, 16:20   #33
ATimTim is offline
ATimTim
Да, жизнь забавная штука, согласен.
Но это уже философский вопрос. =)
Как вы смотрите на явление, таковым оно ДЛЯ ВАС и является.
Если я смотрю на тушу, с точки зрения производственного процесса, как на состоящую из определенных частей , то она таковой для меня и является.
Вы смотрите по-другому. Наверное, потому что дольше общаетесь с Аксаптой , и ERP - системами в целом.
Другое дело, что моя модель процесса не совпадает с принятой в Аксапте, в дискретных ERP-системах.
Что ж, спасибо за науку, за ответы.
И последнее, что хотелось бы услышать - о некорректности работы.
В чем она все-таки выразится?
Старый 06.06.2005, 16:29   #34
ATimTim is offline
ATimTim
Вы в точности описали процесс, который работает у меня.
Павел же критикует его и говорит о противоположном:
Нет спецификации "туша"!
Есть сырье "мысо в тушах"
Нет номенклатур корейка и вырезка, которые входят в спецификацию "туша"!
Есть собираемые спецификации: "корейка" и "вырезка", в результате СБОРКИ которых расходуется "мясо в тушах" + выполняется услуга "вырезание такого-то участка "
Старый 06.06.2005, 16:31   #35
ATimTim is offline
ATimTim
Только вы не собираете (производите) из туши номенклатуру "свинья",.....
Если Вы про циклические ссылки, то с ними вроде уже разобрались.
....а, наоборот разбираете (раскраиваете) на номенклатуры "корейка/вырезка/лабуда"
а это Павлом и критикуется ...
Старый 06.06.2005, 16:34   #36
George Nordic
Записей в блоге: 9
Блииин. Ну, Тимур!
Едрёны плоскогубцы.
Вы что-нибудь слышали об отрицательных вхождениях номенклатур в спецификацию? Попробуте потупить так: по-идее, у Вас должен произойти раскрой туши - операция, обратная сборке.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.06.2005, 16:46   #37
ATimTim is offline
ATimTim
Павел:
Старый 06.06.2005, 16:55   #38
George Nordic
Записей в блоге: 9
А Вы попробуте
Тогда картина приобретет логическую завершенность.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.06.2005, 17:10   #39
ATimTim is offline
ATimTim
А Вы попробуте
Так я давно уже согласился попробовать.
Не знаю, почему Вы накидывались на меня по второму и третьему разу =))))
Думаю, что вы опечатались и "потупить" надо читать как "поступить". =))
Спасибо за ответы!
Старый 06.06.2005, 17:14   #40
George Nordic
Записей в блоге: 9
Инерция, батенька!
Спасибо за ответы!
Э-э-э. В жизни всякое бывает
Удачи!
С Уважением,
Георгий.
контроль цикличности, спецификация, циклическая ссылка
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Изыскания по поводу функциональности поля "Ссылка на лот" slava09 DAX: База знаний и проекты 4 11.03.2005 12:51
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
