Старый 15.05.2024, 08:06   #21
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Это просто мы терпеливые.
На самом деле часто после копирования перекрестных ссылок на некоторых действиях Акса кричит, что не может вставить запись в XRef... Например, при просмотре таблиц при помощи Table browser.
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
Вместо рестарта аоса, можно попробовать дернуть \Classes\ReleaseUpdateBulkCopyDB\flushNextRecIdForTable
В общем, нашел более простое решение. Суть в том, чтобы не сдвигать RecId ПОСЛЕ массовой вставки данных, а в том, чтобы изначально "обнулять" RecId (ДО построения перекрёстных ссылок)
Т.е. общая схема такая:
  • Перед началом построения перекрестных ссылок останавливаем АОС (это вообще всегда полезно - прочистить память). Предполагаем, что с CIL проблем нет (он не развален и актуален для процедуры обновления ссылок)
  • Очищаем XREF*-таблички (через TRUNCATE)
  • Сдвигаем RecId по ним в табличке SystemSequences на "нулевое" значение. В роли "нулевого" значения я взял значение, которое устанавливает АХ для свежесозданной таблицы
  • Стартуем АОС и начинаем строить перекрестные ссылки
В моём случае (когда я использую отдельное приложение для сборки ссылок) на целевом приложении ссылки уже строились несколько раз и RecId уже сдвинуты на достаточно приличное "расстояние" от "нулевого".
Т.о. после массового переноса данных - в целевом приложении - в SystemSequences будут следующие значения RecId гораздо больше, нежели они будут сгенерированы на промежуточном приложении. Как следствие - проблем не возникнет.
Да, это конечно всё заморочки... Но сделав их один раз, запихнув в скрипт и шедулер уже про них забываешь и получаешь результат не думая, какими усилиями он получается.
ax2012, ax2012r2, ax2012r3, map, modelelementdata, table, view
Sumit Potbhare: AX 2012 R3 | Statement Posting| Part IV: Hotfixes Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2017 14:11
stoneridgesoftware: Part I: Configuring the Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2017 12:11
dynamicsaxse: Announcing Cumulative Update 12 for Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2016 13:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
