Старый 27.08.2020, 18:37   #21
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
если класс написал в концепции иммутабельности, то параметры должны присутствовать в конструкторе.
Пример правильной реализации из ax2012 - метод AifWcfProcessor.createAifMessage()
Абсолютно согласен. И некоторые классы можно и нужно писать иммутабельными. Например класс AifEntityKey вполне можно было сразу сделать иммутабельным. В конструктор new забить поля TableId и FieldId и запретить их менять. Совершенно ясно, что мы не будем менять их в процессе жизни класса. Проще создать уже новый экземпляр и работать с ним.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 27.08.2020, 18:40   #22
dech is offline
dech
Аватар для dech
Все это давно уже есть и активно используется.
Прошу прощения, еще не имел возможности работать в D365.
// no comments
Старый 28.08.2020, 00:02   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот, что угодно, лишь бы не делать в C# именованные параметры.
https://kotlinlang.ru/docs/reference/functions.html
https://docs.microsoft.com/en-us/dot...onal-arguments
Старый 28.08.2020, 00:29   #24
Спасибо.
Значит, в версии 4, в конце 2008 года появились "Именованные и опциональные параметры".
А в версии 3 появились инициализаторы, в 2007.
https://ru.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
Макс, скажи, а как сейчас принято среди разработчиков использовать инициализаторы и параметры конструкторов?
и насколько подобные конструкции понимают/используют всякие генераторы кода типа wsdl.exe?
(сознательно сформулировал в самом широком виде - расскажи что считаешь нужным, будет интересно)
а то я щас код, связанный с WCF вижу. А это явно до 2008 года разрабатывалось.
Последний раз редактировалось mazzy; 28.08.2020 в 00:40.
Старый 28.08.2020, 14:03   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У нас обычно используется несколько оверлоадов для конструкторов для наиболее частых случаев. Параметры по умолчанию в C# почти не используем потому, что дефолтные значения параметры вкомпилируются в вызывающий код и расширение набора параметров - binary breaking change.
Для необязательных свойств и свойств которые используют нечасто - property initializers.
Особенно удобно в тестах.
См. также С# 9 primary constructors
С кодогенерацией лично я не особо сталкивался. В C# есть partial classes, которые позволяют держать генерированный код отдельно от написанного ручками и смотрtть в него наверное, надо только при отладке. В этом случае, может и лучше, если он написан c использованием возможностей языка, но не принципиально.
Еще интересный стиль в maui
Пример теста с сокращениями.
        [TestMethod]
        public void TestRunUnattended_IfExecutionDeferredInXML_CanCollectDataInAdvance()
           var delayedSequence = new ERTextFormatXMLElement(DelayedElementName)
                IsDeferred = true
            var root = new ERTextFormatXMLElement(RootName)
                delayedSequence,
                detailsComponent
            var mapping = new ERFormatMapping();
            mapping.ParmBinding(new ERFormatBinding{
                {delayedSequence, ListItem(CollectedListName)},
                {delayedString, StringItem(CollectedListName, ERSingleValueDataContainerList.ValueName)},
                {detailsComponent, ListItem(SourceListName)},
            var contentAsString = RunAndReturnDestinationContent(mapping);
            var expected = new XDocument(
                new XElement(RootName,
                    new XElement(DelayedElementName, FirstKey),
                    new XElement(DelayedElementName, SecondKey),
                    new XElement(DetailsComponentName, DetailsPrefix + FirstKey),
                    new XElement(DetailsComponentName, DetailsPrefix + SecondKey)));
            XDocument.Parse(contentAsString)
                .Should().BeEquivalentTo(expected);
А вот пример из maui:
readonly State<int> count = 0;
[Body]
View body() => new StackLayout
    new Label("Welcome to .NET MAUI!"),
    new Button(
        () => $"You clicked {count} times.",
        () => count.Value ++)
DAX2009 почему setprefix не работает в циклах oleggy DAX: Программирование 1 03.05.2020 19:37
Печать "Без НДС" в накладной на продажу mnt_dx DAX: Функционал 4 23.01.2017 12:46
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Экспорт в эксель через XML, еще один вариант AlexeyS DAX: Программирование 6 20.09.2006 13:00
почему с pause работает, а без нее не хочет? big_bugzy DAX: Программирование 8 29.08.2006 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
