Старый 19.11.2018, 14:24   #21
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
А приход это что? т.е. для закупки есть подтверждение, разноска отборочной накладной, разноска инвойса. Если убрать все косяки локализации то подтверждение и отборочная накладная в 5 минут уложатся(на каждую операцию). инвойс уложится если отключить(или как-то переписать) корреспонденцию. В целом не так уж и плохо.
Старый 19.11.2018, 14:57   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для сравнения логично использовать сравнимое - обработка накладной со складом, проводками ГК и поставщиком. Я так спрашивал. Не претендую на супер исследование, но интуитивно больше 10 минут - это зло. И мне обидно, что в любим продукте именно такое зло и поселилось
Ivanhoe as is..
Старый 03.12.2018, 16:02   #23
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Вы можете попробовать закомментить код в SubledgerJournalizer.recordSubledgerJournalAcctEntriesDist кроме вызова события.
В общем реализация этого совета привела к сокращению времени разноски закупки в 1500 строк с 1часа10минут до 20 минут, что в целом просто замечательно. спасибо
Спросил про системы двух основных конкурентов. Для среднего предприятия в 100-200 пользователей с нормальным складом в системе и нормальным железом, приход на 1000 строк не должен обрабатываться больше 5 минут, иначе это уже повод для разбирательств.
Проверил для 1000 строк по закупкам(по 3 основным этапам - Подтверждение, Packing slip, Invoice)
Результаты следующие:
Из коробки с включенной корреспонденцией за разумное время работает только Подтверждение Packing slip срубается на подсчете итогов для каждой строки без кеширования, Invoice на запросе описанном выше
После "обработки напильником" результаты следующие:
PO Confirm ~ 2 минуты
PO Packing slip ~ 5 минут
PO Invoice ~ 10 минут
При отключении корреспонденции(галка в параметрах гк)
PO Packing slip ~ 4 минуты
PO Invoice ~ 5 минут
Какие в целом выводы - международная версия АХ в целом в тренде и укладывается в 5 минут конкурентов
Особого контроля(и по видимому бюджета на оптимизацию) со стороны MS за командой локализации нет, что конечно печально
Последний раз редактировалось trud; 03.12.2018 в 16:08.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), belugin (15), Logger (6), Ivanhoe (5).
Старый 03.12.2018, 17:56   #24
Logger is offline
Logger
3,985 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, что движок переписан, а баг повторился.
Т.е. это типичный баг.
Неплохо бы было добавить в тесты проверку на скорость разноски или хотя бы на нелинейные зависимости времени разноски от числа строк. Это несложно.
Последний раз редактировалось Logger; 03.12.2018 в 19:43.
Старый 03.12.2018, 18:12   #25
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А во времена v2.1 и самого первого релиза 2.50 время корреспондирования складского журнала росло пропорционально четвертой степени от числа строк.
Старый 03.12.2018, 18:53   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Воот !
Застарелая проблема.
Значит надо контролировать.
Старый 19.04.2019, 11:17   #27
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Кстати даже тестов то и не нужно, достаточно просто выполнить просмотр кода. Вот еще четкий пример(из 10.0, но есть в 2012)
метод PurchFormletterParmDataInvoice canCreateParmLine как следует из названия вызывается для каждой строки. при этом в нем идет цикл по всем строкам(4 раза !!!). т.е. для 1000 строк получаем 4 миллиона вычислений кол-ва. Правда произойдет это если будет нечего разносить, т.е. все уже в предварительной накладной
Вызывается только в RU компаний
Разноска накладной клиента DAX 2012 Romashka DAX: Функционал 5 26.11.2015 15:59
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Разноска накладной по закупке sparur DAX: Программирование 47 18.01.2008 12:36
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
