Результаты опроса: Какой метод связи нескольких таблиц Вы предпочитаете?
Тип связи задается енумом. Значение связи в одном поле 8 53.33%
Связь задается в отдельных полях. Тип связи определяется заполненностью полей 3 20.00%
Мне все равно. Как сделают постановку задачи так и будет 4 26.67%
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.08.2018, 13:16   #21
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Пример: создание заголовка Sales quotation. Такие штуки есть и будут на SYS-слое, однако Quod licet Iovi, non licet bovi.
Гм.. А "пальцем показать" можно? В смысле, какой класс, какой метод, какая версия Axapta?
Старый 14.08.2018, 13:26   #22
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вот:
Не уверен, правда, что это чистый пример. Там наверняка без SWITCH и конструкторов не обошлось.
Старый 15.08.2018, 09:40   #23
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А можно пример того, как Relation, созданный с учетом Enum, позволяет делать выбор при инициализации?
Мы же про Relation говорим. Или нет?
Я про relation ни слова не говорил, топик, вроде, про варианты связывания таблиц по значениям полей в самой таблице. И кто мешает, например, описание владельца брать либо из названия контрагента, либо из ФИО сотрудника.
Старый 16.08.2018, 05:10   #24
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Я стараюсь отталкиваться от нагруженности таблиц и функционала:
1. Если данных несколько миллионов строк и таблички придется джойнить во многих местах - однозначно с енумом не везде будет удобно
2. Если данных немного и все "стандартно" - почему бы не соблюдать изначальную реализацию, разработчикам будет проще разбираться
AXIOMA
Старый 16.08.2018, 11:27   #25
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
  • Тип связи задается енумом. Значение связи в одном поле
  • Связь задается в отдельных полях. Тип связи определяется заполненностью полей
  • Мне все равно. Как сделают постановку задачи так и будет
Ответил "мне все равно", то есть оптимальное решение в конкретном случае с учетом сделанного в системе и понятного другим программистам.
Почему в Ах повсеместно используется вариант определения связи нескольких таблиц с помощью двух полей: 1. Тип связи 2. Значение определяющее связь.
Мне не по душе стремление обобщать сущности в одну таблицу но там где это неизбежно перечисление с типом связи вполне уместно. При расширении мы просто добавляем элемент, вместо добавления нового поля. Думаю что простота добавления новой сущности через enum и была основной причиной такого способа. Да и просто ООП менталитет все обобщить, а не дублировать.
Но что делать в AX7-AX8 я пока не понял.
С учетом того, что в AX7-AX8 большинство enumeration по умолчанию не расширяемые, а при попытке расширения целочисленное значение не фиксировано, то от подхода "Тип связи задается енумом" давно пора уходить. Бороться с ветряными мельницами в Редмонде и Фарго - себе дороже.
Ссылка: https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...add-enum-value
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Вопрос на подумать Vitali_i DAX: Программирование 2 01.02.2008 17:16
Теоретический вопрос - все таки, как хранятся формы по с лоям? Romb DAX: Программирование 2 01.06.2005 08:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
