Старый 12.12.2017, 14:56   #21
axapter is offline
axapter
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
Выручка будет как расчетная?
Напоминаю, нужно в итоге получить таблицу со следующими колонками:
Код юр. лица, Код ТТ, SKU, Дата, Отгрузки шт., Возврат шт., Реализация шт..
Извиняюсь, не выручка, а реализация шт.
Старый 26.01.2018, 11:39   #22
axapter is offline
axapter
Сложно дать ответ не видя данные. Думаю, что Вам надо вручную найти пару накладных и на них оттестировать конечный вид запроса. Возможно он немножко изменится. На форуме можно дать только концептуальное направление. До финального вида нужно уже идти самостоятельно
Если отгрузка, то фиксируется через Сведения о заявках (Заявка) - Заявка на продажу. Если возврат, то Сведения о заказе на покупку (Заказ на покупку). В аксапте отчет о продажах по документам (если присутствуют поля Номер заказа и Номер документа) на один день указывает отдельную строку для отгрузки, и отдельную строку для возврата.
Запрос на выгрузку
Declare @StartDate date ='2017-01-01'
Declare @EndDate date ='2017-01-31'
SELECT
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT AS [ ],
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID AS [ ],
	CONVERT(nvarchar(10),CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE, 104) AS [],
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY>0 THEN CAST(CUSTINVOICETRANS.QTY AS Integer) ELSE 0 END AS [],
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY<0 THEN CAST(-1*CUSTINVOICETRANS.QTY AS INTEGER)ELSE 0 END AS []
FROM
	CUSTINVOICEJOUR
INNER JOIN
	CUSTINVOICETRANS
ON
	(CUSTINVOICEJOUR.SALESID=CUSTINVOICETRANS.SALESID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEID=CUSTINVOICETRANS.INVOICEID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE=CUSTINVOICETRANS.INVOICEDATE
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.NUMBERSEQUENCEGROUP=CUSTINVOICETRANS.NUMBERSEQUENCEGROUP
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.DATAAREAID=CUSTINVOICETRANS.DATAAREAID)
WHERE
	(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE >= @StartDate AND CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE <=@EndDate)
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT='00001грд'
	AND
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID = 00001
Интересно получается. Выходят как и положительные, так и отрицательные QTY. Если отрицательные, то это обратные проводки накладной (сторно). Но не возвраты.
На что нужно обратить внимание, чтобы выгрузить возвраты?
Старый 26.01.2018, 16:06   #23
axapter is offline
axapter
Получается для получения возвратов надо еще использовать таблицу PurchTable? Важно получить и дату клиента, и дату проводки (поставки)?
Старый 26.01.2018, 17:13   #24
axapter is offline
axapter
Старый 26.01.2018, 18:08   #25
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
используйте операторы Min_Max of
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 26.01.2018, 19:01   #26
axapter is offline
axapter
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Старый 26.01.2018, 21:15   #27
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Почему бы не смотреть в таблицу заказов SalesTable и на тип заказа как "Return"?
Интересная тенденция "чайниковских" вопросов, в окопы пришло ополчение, всех старых солдат повыбивало что-ли?
Старый 29.01.2018, 11:54   #28
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
В стандартном функционале задача не то, чтобы не решаемая, но решаемая сложным способом. Обычно делают кастомизацию, добавляя в накладную признак того, что это сторно. Но если решать "в общем случае", то логика следующая
1. В рамках одной накладной, как правило, не могут быть одновременно и отгрузки и возвраты. Т.е. либо все строки имеют положительно количество, либо отрицательное. "Смеси" быт не может. Если это не так, то это ошибка.
2. Сторно - это полная копия отгрузки. Т.е. в сумме с отгрузкой получим ноль. Если это не так, то это ошибка.
Следовательно, анализировать надо не каждую накладную в отдельности, а сумму накладных в разрезе заказа (SalesId).
Правда, тут есть некоторые сложности с датой, поскольку, в общем случае, дата как сторно, так и дата нового проведения после сторно может быть любой. Т.е., в общем случае, под датой надо понимать дату накладной созданной самой последней. Но, опять же, есть сложности идентификации того, какую запись считать созданной "последней"
Для простоты, можно считать, что дата новой накладной не может быть меньше даты исходной накладной. Т.е. достаточно будет взять максимальное значение даты. Хотя, повторюсь, в общем случае, это может быть и не так
PHP код:
select
    tmp
.INVOICEACCOUNT AS [],
tmp.ITEMID  AS [],
CONVERT(nvarchar(10),tmp.INVOICEDATE104) AS [],
    CASE
WHEN tmp.QTY>0 THEN CAST(tmp.QTY AS Integer) ELSE 0 END AS [],
    CASE
WHEN tmp.QTY<0 THEN CAST(-1*tmp.QTY AS INTEGER)ELSE 0 END AS []
from (
SELECT
        CUSTINVOICEJOUR
.SALESID,
CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT,
CUSTINVOICETRANS.ITEMID,
В общем случаедата последней накладной может быть любой
-- но для простотысчитаемчто она не может быть меньше ранее созданных
        max
(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE) AS InvoiceDate,
sum(CUSTINVOICETRANS.QTY) AS qty
    FROM CUSTINVOICEJOUR
    INNER JOIN CUSTINVOICETRANS    ON    CUSTINVOICEJOUR
.SALESID                CUSTINVOICETRANS.SALESID
AND    CUSTINVOICEJOUR.INVOICEID            CUSTINVOICETRANS.INVOICEID
AND    CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE            CUSTINVOICETRANS.INVOICEDATE
AND    CUSTINVOICEJOUR.NUMBERSEQUENCEGROUP    CUSTINVOICETRANS.NUMBERSEQUENCEGROUP
    WHERE    CUSTINVOICEJOUR
.ORDERACCOUNT    N'00001грд'
AND    CUSTINVOICETRANS.ITEMID            N'00001'
-- Явно указать значение DataAreaId
AND CUSTINVOICEJOUR.DATAAREAID    N'XXX'
AND CUSTINVOICETRANS.DATAAREAID N'XXX'
group by
-- Основная группировка по SalesIdостальное это уточнение и детализация
        CUSTINVOICEJOUR
.SALESID,
-- Ограничение по датам для результата выборки
    having max
(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATEbetween @StartDate and @EndDate
-- Исключаем из рассмотрения сторно без последующей отгрузки
AND sum(CUSTINVOICETRANS.QTY) <> 0
) as tmp
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 29.01.2018 в 12:10.
Старый 29.01.2018, 12:06   #29
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Но, повторюсь. Прежде, чем писать код, Вы должны "вытрясти" из пользователей, что именно (какой документ) они считают отгрузкой, а какой - возвратом
Например, заказ на продажу может быть с типом "Возврат номенклатуры" - это возврат или отгрузка? В некоторых случаях, возврат может быть оформлен как заказ на покупку (PurchTable).
Наверняка будут еще и исключения. Т.е. несмотря на то, что вот этот документ формально является возвратом, но возвратом его считать не надо потому что (...)
В общем, готовьтесь к тому, что делать Вы эту задачу будете долго. Речь идет о неделях и месяцах. Именно в силу того, что Axapta для подобного анализа не предназначена. Придется "выкручиваться"
Старый 29.01.2018, 12:52   #30
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В 12-ке, если возврат оформляется правильно, заполняется RMA номер. А вот в случае кредит-ноты (отрицательное количество в заказе на продажу) этот номер пустой.
Старый 30.01.2018, 15:09   #31
potential is offline
potential
присмотритесь к сообщению где вам намекают плясать от InventTrans
Старый 15.02.2018, 09:16   #32
axapter is offline
axapter
Чем INVOICEDATE отличается от DATAAREAID?
Старый 15.02.2018, 10:02   #33
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Типом данных как минимум
Старый 15.02.2018, 10:09   #34
axapter is offline
axapter
INVOICEDATE это DateTime, а DATAAREAID это nvarchar(4). Насколько я правильно понимаю, что эти даты совпадают по строкам. В запросе в конструкциях ON и WHERE что лучше использовать?
Старый 15.02.2018, 13:16   #35
mdanko2000 is offline
mdanko2000
INVOICEDATE - дата накладной
DATAAREAID внутренний идентификатор компании
IMHO: в ON сцепка по обеим полям обязательна
а в Where желательно указать из какой компании DATAAREAID делается выборка
IMHO2: во все индексы генерируемые из среды, ядро всегда добавляет DATAAREAID при генерации на сервере
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), БАХ43 (1).
Старый 15.02.2018, 13:35   #36
БАХ43 is offline
БАХ43
Сообщение от mdanko2000 Посмотреть сообщение
за исключением таблиц со свойством SaveDatаPerCompany = No
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 15.02.2018, 14:54   #37
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Вставьте сюда рисунок из Аксапты: как у вас выглядит документ возврата. Возьмите конкретный возврат и сфотографируйте его. Дело в том, что в Аксапте российские термины "возврат" и "вычерк" разные люди реализовывают по-разному. Нет единого стандарта, как в Аксапте отражать такие документы. Поэтому такой разнобой в ответах. Есть несколько вариантов.
Вообще, для полноценного решения вашей проблемы нужно смотреть все вживую, так как обычно прицепляют всякие нестандартные вспомогательные признаки, которые с первого взгляда не видно.
Например, если у вас возвраты находятся в форме "Заказы на продажу", то сравните возврат с обычной продажей и найдите 10 отличий. А если у вас возвраты находятся в форме "Заказы на покупку", то сравните возврат с обычной закупкой и найдите 10 отличий.
А если у вас возвраты делаются внутри заказов на продажу корректировкой на дельту, то у вас в заказе будут накладные с отрицательным количеством. А может быть у вас еще на уровне отборочных накладных корректировки делаются. Тогда надо смотреть совсем другие таблицы в SQL-запросе.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 15.02.2018, 15:26   #38
axapter is offline
axapter
Отгрузка это Накладная, который имеет определенный тип операции. Тип заказа - "Заказ на продажу". Статус - "Отгружено". Статус комплектации - "Продано".
Возвраты у нас это два документа, то есть два типа операции: Заказ на продажу с типом возврат и Заказ на покупку.
Вычерк делается в заказе на продажу во вкладке "Количество". В поле "Фактически принято" указывается ноль и в поле "Тип операции сторно" указываетя вариант сторно. У вычерков несколько вариантов сторно. У последнего SQL-запроса выше похоже учитывает вычерки.
Старый 15.02.2018, 15:30   #39
axapter is offline
axapter
Отрицательный возврат получается от сторнирования
Старый 16.02.2018, 08:11   #40
axapter is offline
axapter
1-й вариант возврата. Заказ на покупку. Таблица PurchTable. Тип покупки - "Обратная покупка". Статус - "Оприходовано".
Дата проводки - это "Дата поставки" из вкладки "Поставка". То есть дата документа.
Дата клиента - это "Дата счет-фактуры клиента" из вкладки "Разное" в группе "Номера документов"
2-й вариант возврата. Заказ на продажу с типов возврат. Таблица SalesTable. Тип заказа - "Возврат". Статус - "Отгружено". Статус комплектации - "Продано".
Дата проводки - это "Запрошенная дата отгрузки" из вкладки "Поставки".
Дата клиента - это "Дата накладной клиента" из вкладки "Разное" в группе "Номера документов".
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос по Запросу отчета ravil DAX: Программирование 0 18.12.2003 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
