Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Старый 05.02.2007, 13:54   #21
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
static void testSysQuery_CountLoops_rnr(Args _args)
   //info(strfmt('Total "select": %1',/*SysQuery::*/countTotal(qr)));
   info(strfmt('Total "select": %1',SysQuery::countTotal(qr)));
   /*info(strfmt("Loops':' %1",SysQuery:://countLoops(qr)));*/
   info(strfmt("Loops':' %1",SysQuery::countLoops(qr)));
>А вот эта проблема всё равно остается...
Ээээ, почему остается? Она была уже?
Сейчас попробовал десяток раз предпросмотр нажать - нормально все, последовательность действий и симптомы опишите, плз.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 05.02.2007, 15:42   #22
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Aleksey_M Посмотреть сообщение
static void testSysQuery_CountLoops_rnr(Args _args)</p><p>{</p><p> //info(strfmt('Total "select": %1',/*SysQuery::*/countTotal(qr)));</p><p> info(strfmt('Total "select": %1',SysQuery::countTotal(qr)));</p><p> /*info(strfmt("Loops':' %1",SysQuery:://countLoops(qr)));*/</p><p> info(strfmt("Loops':' %1",SysQuery::countLoops(qr)));</p><p>}
Ну вот, для примера еще и цитату Вашу - тоже колбасит. Это уже без всяких предпросмотров, просто взял как цитату и сейчас буду сохранять.
Последовательность действий собственно описана в моей самоцитате в предыдущем посте. Браузер у меня - IE 6, Винда 2000 (готов еще что-нить указать, если надо).
Для примера привожу еще пошаговые скриншоты моей попытки отредактировать свое предыдущее сообщение.
P.S. Проблема как зарегистрированный баг, конечно, еще не поднималась. Просто я несколько ранее уже ею застенчиво интересовался
Миниатюры
ID:	2398   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2007, 16:06   #23
Aleksey_M
Хм, да, есть проблема. Проявляется только с визуальным редактором ответа (чтоб ему пусто было). Бум подумать как пофиксить.
Спасибо за багрепорт.
Старый 05.02.2007, 16:08   #24
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нужно не предпросмотр, а Редактирование
PS. упс. поздно опомнился.
Старый 05.02.2007, 16:31   #25
попробовал...
Старый 05.02.2007, 16:34   #26
а-а-а... зря тебя не послушался и не отключил эту фичу...
Aleksey_M, можно ли узнать сколько народу пользуется этим режимом?
Старый 05.02.2007, 17:30   #27
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сменил в "Моем кабинете" в "Опциях" редактор - с "Визуального" на "Стандартный". Пробую:
Всё получилось. Ну и супер! Я думаю, что больше ничего и делать не надо
Главное, чтобы люди знали, где подкрутить, ежели что. Ну и для новых членов, наверное, надо по умолчанию "Стандартный редактор" поставить.
P.S. Тестируюсь дальше - редактируюсь:
Наверное, пользующихся много, но испытывающих дискомфорт от редактирования сообщения с включенным кодом X++ - существенно меньше
Старый 05.02.2007, 17:36   #28
Aleksey_M
Да не надо, не отключай, раз есть, пусть пользуется народ, я лучше причину поищу. Вот quote не визивигится(тьфу, слово то какое) же, так и xpp/cal надо в исключения добавить.
Старый 05.02.2007, 17:39   #29
Хорошо. Спасибо.
Старый 02.03.2007, 13:15   #30
Aleksey_M
Поправил отображение незакрытых кавычек/комментариев в конце кода + теперь не должно колбаситься при редактировании в WYSIWYG.
Старый 24.11.2008, 12:05   #31
Aleksey_M
Поправил html+css для тега xpp (Добавлено несколько шрифтовых стилей. Какой лучше?).
В правильных броузерах убрано ограничение по ширине, в неправильном - увеличено с 640 до 800px.
Наверно стоит и для других тегов подправить.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (2), gl00mie (2).
Старый 01.12.2008, 09:35   #32
Наверное стоит оставить ограничение по ширине. Иначе расползается
Как избежать отмены фильтра на форме
Миниатюры
Старый 01.12.2008, 12:19   #33
Aleksey_M
Хм, а броузер то какой?
Ie6, зараза эдакая, растягивает таблицу, если в ней div широкий, потому и стоит для него ограничение по ширине. Раньше было 640px, 24.11 800px поставил. Сейчас на 640px опять верну. В опере и firefox2 проверял - нормально.
Старый 01.12.2008, 16:19   #34
FF3.0.4
Старый 06.12.2008, 17:06   #35
Aleksey_M
Ага, есть такое. Проверял в ff2 - нормально, в ff3 распирает.
Спросил тут, посоветовали сделать фиксированной таблицу. Помогло, теперь даже для ie убрал ограничение на ширину блока
Старый 08.12.2008, 17:00   #36
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Что-то у меня в IE 6.0 куски кода разъехались, а цитаты нормальную ширину имеют...
Андрей.
Старый 08.12.2008, 17:45   #37
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Например, первый джоб здесь Как вставить кусок кода? вылезает за "окантовочку", а второй нет. Если принудительно сохранить сообщение еще раз, (не в этом дело - см. P.P.S. ниже) то первый джоб тоже перестанет вылезать и у него появится полоса прокрутки (т.е. станет нормально).
А можно ли, чтобы у старых сообщений тоже было нормально с полосой прокрутки ?Т.е. без принудительного сохранения еще раз. (не в этом дело - см. P.P.S. ниже)
Спасибо.
P.S. Тоже вижу мир через IE 6.0.
P.P.S. Вот об этом речь:
НО! Если выполнить команду меню "Восстановить" (Restore), а потом "Развернуть" (Maximize), то всё становится хорошо (с полосой прокрутки):
Поэтому меняю свое пожелание: можно ли видеть сразу нормально с полосой прокрутки без этих двух кликов мышкой?
Спасибо - 2.
Старый 08.12.2008, 22:48   #38
Aleksey_M
Gustav, Dron AKA andy
Спасибо за отзывы.
Gustav
Сейчас экспериментировал с ie6, так вот для приведения границ блока в норму оказалось достаточно хоть на 1px изменить вертикальную границу окна.
Пришлось для ie6 вернуть ограничение в 640px ширины.
Проверял в ie7, opera 9.62, ff3 сейчас блок кода занимает всю ширину, как и хотелось сделать для удобочитаемости.
Вот.
Старый 08.12.2008, 23:02   #39
Спасибо за отзывы.
Gustav
Вот.
Спасибо. Проблема осталась только в цитатах
FF3.0.4
Старый 08.12.2008, 23:41   #40
Aleksey_M
Ох-хо-хо, поправил.
Цитата тоже страшно в html выглядит, надо бы на попроще чего заменить
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
cal, x++
Подсветка слов X++ (XPP) Poleax Обсуждение форума 14 20.02.2009 13:37
Почему поиск идет без учета кода? kashperuk Обсуждение форума 12 17.05.2007 14:23
Цвет редактора кода Lihgt Курилка 7 11.10.2005 09:51
"Синий" форум после вставки X++ кода. Maximin Обсуждение форума 1 02.08.2005 12:59
Может не стоит вводить практику вставки кода в виде картинок ? Андре Обсуждение форума 1 27.12.2004 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
