Старый 29.09.2017, 00:37   #21
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1) Корректный синтаксис для таблиц x.'method()'("Параметр")
2) Недавно добавили возможность вызова с неконстантными параметрами
71
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/R...&bugId=3851630
72
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/R...&bugId=3852876
Охх, огромнейшее спасибо!
Старый 07.10.2017, 01:15   #22
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Кстати, если он так развивается, то что мешает добавить
DIV
MOD
и добавить целочисленный параметр 'scope' для независимой нумерации с помощью элемента Counter?
Добавил идею: https://ideas.dynamics.com/ideas/dyn...ions/ID0002824, поскольку это оборачивается реальной проблемой для пользователей на моем проекте. Может, есть возможность включить один Counter в запись в текстовом файле первый раз, а потом как-то через списки или reflection поместить его в запись второй раз?
Так или иначе, прошу заинтересованных читателей форума проголосовать.
Старый 07.10.2017, 22:21   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я посмотрю что тут можно сделать в понедельник. Про Div Mod понятно, про скойпы в кайнткры тоже более менее (то есть каунтер скопа n+1 сбрасывается при инкременте/сбросе каунтера скопа n?)
Про записи списки и reflection - не очень.
Старый 08.10.2017, 16:54   #24
EVGL is offline
EVGL
Banned
Спасибо! Задача очень простая, вывести такие строки в файл платежа:
Umzug GmbH, 01, 124.46, AT5614200200006111111, 01
Amazon Ltd, 02, 5677.32, LU5614200200006222222, 02
xxxxxxxxxx, 03, xxxxx, xxxxxxxxxxx, 03
Старый 09.10.2017, 08:47   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Значит я неправильно понял. Надо переиспользовать значение счетяика в двух местах, но только внутри одной строчки?
Сейчас пока это можно сделать только со стороны меппинга функцией ENUMERATE
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
electronic reporting, erconsult, ger
daxdilip: Book Review - Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting CookBook Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2014 01:12
palleagermark: Book review: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Cookbook Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2013 20:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 1 20.10.2013 15:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2013 10:11
NAV reporting: Building a Matrix Report in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2009 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
