Старый 24.08.2016, 07:47   #21
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Поддержу macklakov и fed. Использование того же AIF всегда несло кучу рисков и затрат
Да что ж у вас там за программисты такие-то ? С AIF я как правило просто выбирал подходящий сервис (из двух сотен "из коробки"), за полдня рисовал и отдавал клиенту proof of concept проект по его использованию, настраивал порт и data policy, и дальше он делал все сам.
Дык если у тебя кастомный AIF опубликован на IIS или самописный WS, который дергает аксу через BC
Я так понял, это теоретические измышления на тему того как наколеночное решение продолжит работать в Azure как ни в чем ни бывало. Теоретические - потому что оба варианта как бы не варианты в семерке. У меня же сейчас задача сугубо практическая. Клиент с нами начиная с версии 4.0 (AIF), нами переводился на 2012 (AIF), теперь вот AX7 (data entities). Это по поводу "гипотетических шансов на апгрейд", да . До сих пор с простыми data entities все шло относительно гладко, 2-3 несложных интерфейса в день. С составными (заказы на продажу) пока затык в виде бага в SalesOrderHeaderEntity и PurchPurchaseOrderHeaderEntity, но мы это порешаем. На этом (AX7, data entities, синхронный вызов) давайте и попробуем сфокусироваться в этой ветке, конструктив и конкретику приму и поддержу с благодарностью
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 24.08.2016 в 07:52.
Старый 24.08.2016, 10:42   #22
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
По просьбе Ивана вынес часть обсуждения не относящуюся непосредственно к AX7 в отдельную ветку
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 24.08.2016 в 11:06.
Старый 24.08.2016, 12:46   #23
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
в 7.0 microsoft использует data entities только для работы с setup-данными.
Еще как использует. Только их и использует: импорт банковской выписки. Импорт выписки кредитной карты. Обмен данными о номенклатуре, клиентах и поставщиках.
Старый 24.08.2016, 16:36   #24
чёрт, я опять что-то из закрытого ляпнул, что ли?
а могу попросить ссылки на классы, которые занимаются импортом выписки?
просто мне самому интересно что за фигня с этими data entity происходит.
Старый 24.08.2016, 16:39   #25
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я скриншот с data entity выше постил вроде
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.08.2016, 19:42   #26
EVGL is offline
EVGL
Banned
Там класс BankStamement*Import с диалогом для загрузки файла, который потом вызывает data entity по имени (которую, впрочем, надо настроить ручками, добавив туда 3 XSLT из ресурсов). Ничего секретного или закрытого.
Кстати, для сведения: автоматизированный обмен структурированными текстовыми файлами типа EDIFACT в AX7 "из коробки" невозможен:
1) В поставке системы нет middleware, которое периодически отправляла бы файл в AX web service. Пока есть только кустарные приблуды, одна из которых написана архитекторами (https://github.com/Microsoft/Dynamics-AX-Integration), а другая написана коллегой Томеком из Microsoft Services и базируется на scheduler Quartz.
2) XSLT 1.0 не в состоянии преобразовать текстовый файл в структурированный XML, поэтому указанный выше класс делает обертку CDATA вокруг содержимого файла. Если же загрузка файла идет не интерактивно, а в автоматическом режиме сразу в web service для entity, то последняя такой файл обработать принципиально не сможет.
Последний раз редактировалось EVGL; 24.08.2016 в 20:02.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (5), trud (2).
Старый 24.08.2016, 21:53   #27
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ох уж я оплевался, пока это чудо запустил. Начиная с нежданного strong name validation failed на запуске, дюжины полей для ввода, в которые надо пути в файловой системе и GUID-ы копировать, а оно при запуске их теряет и переписывает значениями из App.config, и заканчивая скриншотом. Сплэш с логотипом Dynamics при старте, что характерно, сделать не поленились Видимо, интуиция меня не обманула и recurring integrations мы наверное пока пользоваться не будем
Ну то есть аккуратно, как есть, портировали с AIF в AX 2012 на Data entities в AX 7, со всеми авторскими косяками. Стабильность - признак мастерства. Молодцы
P.S. Итоги по выписке, кстати, ровно так же с неправильным признаком дебет/кредит импортируются. Как и в 2012. Ну, может конечно это у нас банк неправильный такой
Миниатюры
ID:	10934   Нажмите на изображение для увеличения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 24.08.2016 в 22:22.
Старый 25.08.2016, 09:33   #28
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Извините! Попрошу не путать! То что мы на коленке делаем, еще не значит что мы делаем это через задний проход! И даже, когда приходится большие объемы данных быстро гонять, мы предохраняемся через views.
Не так давно, волею судеб, пришлось поработать с клиентом, которому проект делал Юрий. Не один делал, конечно, с командой. Подтверждаю, интеграции (по крайней мере, большинство из них) были сделаны на коленке и скреплены скотчем. Проблемы в основном решались путём наматывания большего количества скотча. В результате получилась конструкция, рядом с которой было боязно не то что ходить, но и дышать - как бы не рухнуло всё
Поддержу macklakov и fed. Использование того же AIF всегда несло кучу рисков и затрат. В моем опыте на всех проектах, где делали "на коленке", ни разу не пожалели. А ради гипотетического шанса, что проект когда то перейдет на новую версию и там MS позаботится о техническом переходе без проблем, городить огород здесь и сейчас - ну не знаю.
Вот умиляют меня заявления типа "самописное решение легче и дешевле поддерживать". Ребята, никто же и не спорит, что самописное решение лично вам поддерживать проще. И любое расширение этого решения лично вы можете сделать не больше, чем за полдня. Проблемы начинаются, когда вы перестаёте работать в проекте, и поддерживать ваше решение приходится другим людям. Только изучение всех трудов предыдущего автора может занять месяцы (на проекте, о котором я писал выше, только анализ уже третий месяц идёт; когда начнётся дизайн - и начнётся ли он вообще - никто сказать не может). Разумеется, в конечном итоге за это платят клиенты, но готовы ли они были к таким расходам, когда вы им продавали своё недорогое решение, написанное на коленке?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 25.08.2016, 23:10   #29
Maxim Gorbunov
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
По результатам личной переписки, считаю, что нужно кое-что уточнить: интеграции, которые меня так расстроили, делал всё же не лично Юрий. Он работал в той команде, но работал над другими вещами.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 26.08.2016, 15:10   #30
EVGL is offline
EVGL
Banned
Там косяк не в Dynamics, а глубже - в .NET. Он не поддерживает XSLT 2.0
Старый 02.09.2016, 16:42   #31
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Если кому-то интересно, опубликовали решение по
insert not allowed for field 'FormattedDeliveryAddress'
тут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), trud (3).
d365fo, data entity, recurring integration, интеграция
emeadaxsupport: Inconsistency between quantity in sales order and quantity in inventory transaction. Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2015 17:11
atinkerersnotebook: Importing Sales Order History Through the Data Import/Export Framework Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2014 02:14
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
