Старый 25.04.2008, 16:56   #21
IGG is offline
IGG
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Извините, а что мешает заводить измерения по умолчанию на таблице G/L Account и использовать приоритеты Измерений?
Или я чего-то не понял?
Допустим бухгалтеру надо вбить 100 записей в журнале и заполнить их измерениями вручную... Причем не тех что по умолчанию и не тех что в приоритетах
Старый 25.04.2008, 17:17   #22
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
Ну тогда в W1 стоило бы сделать форму с двумя видами отображения формы. Одну как сейчас, на тот случай если измерения не используются и другую, с сабформой внизу, которая бы и содержала всевозможные измерения по выделенной строке...
Старый 25.04.2008, 17:47   #23
IGG is offline
IGG
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
А может в грид формы добавить 10 полей (не в таблицу) и сделать отработку вызова требуемых измерений? Тогда можно и по F8 заполнять....
Старый 26.04.2008, 14:44   #24
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Вспомнил, чисто про локализацию:
1. Если в сообщение:
«Дата учета не должна быть больше ДД.ММ.ГГ в Товар Книга Операций Операция Но.=123456»
не добавят, хотя бы код товара.
2. Если документы Акт оприходования и Акт списания будут молча пропусать отрицательное количество (т.е. строки документов будут просто игнорироваться).
3. Если к самодельным полям не будет встроенного хелпа (поле Automatic Posting Date Adjmt в Товарны Настройка, поле Нет Разноски в Поставщик Учетная Группа).
Старый 26.04.2008, 15:19   #25
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Точно! +1
Старый 28.04.2008, 16:01   #26
Итак, попробую выделить кратким списком пункты, которые не оспаривались.
Спорные в список не включил.
Если Amount(LCY) опять будет переведено, как Сумма (Руб) - это будет отстойно хотя и не критично
Если в клиентах и поставщиках не будет кодов ОКПО и ОКОНХ - это будет тоже не правильно
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
А еще мне нравиться, когда посылаешь внедренцам ссылку на законодательство как это должно работать (речь идет о форме 4 - отчет о движении денежных средств) , а тебе пишут:
"форма настроена как было запланировано по дизайну (комменарий мой: документ писали консультанты и в общем-то клиенты могут и не знать, что надо в этом НАВ планировать что-то для чего есть определнные статьи в законодательстве), и в общем списке требуемых доработок (комменарий мой: откуда клиент может знать, что надо отдельно дорабатывать что-то, что уже должно работать...) мы с вами данную доработку вообще не планировали делать".
опять придется доделывать печатные формы документов, прибавлять там в названии компании поле "Name 2" - ну не помещаются полные названия российской компании в 30 символов никак, а на большинстве печатных форм поле Name 2 почему-то хронически забывают.
+ банковские реквизиты в ТОРГах + подписи в подвалах документов кое-где "зашиты".
Ну еще я бы сделала возможность частичного зачета НДС.
и возможность контроля применения в разрезе по-договорам (то есть можно применять операции с одним и тем же договором) не всегда надо, но часто.
+ возможность формрования оборотно-сальдовой ведомости (и карточки счета) по любому измерению (1С формирует же по субконт-то), а то российские любители 1С часто хотят этот отчет -подобие 1С. Анализ по измерениям его, конечно, частично заменяет, но сальдо-то входящего-исходящего не видно
Ну и не наделать новых "багов" в том, что уже работало.
... если аналитическая отчетность будет ограничиваться 4-мя допустимыми измерениями и я буду создавать неколько отчетов чтобы показать в разных разрезах одни и те же финсчета
... если снова сохранятся два поля глобальный измерений с одновременным их присуствием и в Ledger Entry Dimension. Либо туда либо сюда
... если в зарплате буду одинаковые формы больничный неучтенных и учтенных, приказов неучтенных и учтенных, в счетах печать неучтенного и учтенного документа, то же и с актами. Неужели отчет нельзя абстрагировать от таблиц?
Дополнения?
Замечания?
Старый 28.04.2008, 18:13   #27
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Буду считать отстойной если нельзя будет учесть акт списания товара (Товарная накладная) со склада с ячейками сразу, без переброски между складами.
Want to believe...
Старый 28.04.2008, 18:19   #28
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
- Если не вернут внутренние перемещения .
-Вообще хотелось бы чтобы навижн локализованный научился работать с основными форматами выписок из клиентбанков. Надоело перетаскивать функционал с проекта на проект.
- Хочу чтобы в базе нормально поддерживалось штрихкодирование. А не только в ритейловых решениях.
Want to believe...
Старый 28.04.2008, 18:22   #29
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Эх еще добавлю... распределение товарных издержек пропорционально весу товаров.
Want to believe...
Старый 28.04.2008, 19:32   #30
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Добавлю: ...в разных единицах измерения.
Добавлю: ...и объему в разных единицах измерения.
Но только, по-моему, в международном Навижине такого нет (надо посмотреть в what's news)
И не думаю, что эту хотелку надо делать на локальном уровне. Это скорее к Навижину в целом.
Старый 28.04.2008, 21:12   #31
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Той ЗП которая в россии в международном тоже нет нудак делают же. А вообще если в международной нет по моему это еще не значит что нельзя в локализации сделать, делать то один фиг приходится. Последнее время мне перестает нравится навижн именно из-за того что приходится копировать одни и теже решения из проекта в проект, когда намного интереснее изучать специфику бизнеса и тюнинговать систему именно для оптимального использования, а не решать одни и теже задачи, которые если честно, замотали.
Want to believe...
Старый 07.05.2008, 11:05   #32
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Делается это обычно так: Навешивается на счета измерения с кодом ВЫБЕРИТЕ, Также Создается измерение СЛУЖЕБНЫЙ, в настройке комбинации измерений СЛУЖЕБНЫЙ и измерения со значением ВЫБЕРИТЕ при учете будет вываливаться ошибка. Т.е. решение, конечно, есть, но оно не "зашито" изначально в самой системе, что есть, конечно, плохо.
Старый 26.08.2008, 21:54   #33
apanko is offline
apanko
MCTS
Для затравки
Если в окне Производственных Планов поле Due Date будет переведено как Дата Оплаты.
И сюда же:
Пока в одной таблице будет:
Expiration Date = Дата Действия
New Expiration Date = Новая дата срока годности
Или так:
Invt. Accrual Acc. (Interim) = Склад Начисления Счет (Внутр.)
COGS Account (Interim) = Себ. Прод. Фин. Счет (Промеж.)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
