Старый 22.12.2005, 14:51   #1
IGG is offline
IGG
Та нэ можэ буты......
А при подъеме указали галочки?
Что-то не то. Ведь также как вечром солнце уходит за горизонт на западе а утром встает на востоке так и Navision должен поднять объекты...
Может фильтр на дизайнере объектов висит?
Старый 22.12.2005, 14:54   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
При подъеме на sql не дает поставить галочки-они там не доступны (но стоят -в неактивном режиме).
Я тоже понимаю-что что то не так. А что не понимаю.
Не фильтр на дизайнере объектов-это слишком просто
Интересно-что после восстановления объем данных в два раза больше чем на Nativ.
Старый 22.12.2005, 17:04   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да что то странное. Создала бэкап только объекты приложения на обыкновенном Навижине. Разворачиваю в Sql базу-нифига нет. Объекты приложения категорически не хотят разворачиваться. Может глюки 4 ?
Старый 22.12.2005, 17:10   #4
IGG is offline
IGG
Нет. Я иногда произвожу в тестовую базу дозагрузку фирм.
И там как раз когда УЖЕ БЫЛИ ЗАГРУЖЕНЫ все объекты то эти галочки недоступны.
То есть они недоступны если Навижн считает что он объекты уже загрузил. И ему остается только загружать Table Data
Посмотрите через Enterprise manager в базу. Или SELECT FROM sysobjects....
Там тогда должны быть таблицы которые состоят из Названия фирмы$Таблицы Если они есть то значит и объекты там есть
Старый 22.12.2005, 17:16   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
IGHG - спасибо - щас посмотрю. Но объекты я не загружала-это точно.
Старый 22.12.2005, 17:43   #6
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Нету объектов. Как Навижин определяет-что объекты уже закачены - непонятно совершенно.
В таблице object - только таблица-которые создаются при создании новой базы 2000000002 и т.д.
Старый 22.12.2005, 18:12   #7
IGG is offline
IGG
Я пас....
Старый 22.12.2005, 18:22   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Похоже глюки. Ладно напишим в поддержку.
Старый 23.12.2005, 16:17   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Совершенно извращенческим способом все таки перевела базу из fdb в sql (4 версия). Создала бэкап Навижинскими средствами уже с sql базы-в надежде-что после его разверну в новую sql базу и не будет проблем, которые я описывала раньше и в надежде , что объем базы уменьшиться.
Бэкап создался - но развернулся он совершенно также с глюками Таблицы с данными восстановились-все остальное НЕТ.
Это я так для сведения-вдруг кто тоже будет с этим мучаться.
Старый 23.12.2005, 16:45   #10
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Я вот все больше убеждаюсь, что подобные вещи происходят из-за элементарного непонимания системных азов Navision.
В Navision, объекты хранятся в таблице c названием "Object" или "Объекты".
Как именно она называется зависит от версии.
Например при создании новой БД, русская 4-ка SQL Option создает таблицу "Object", а русская 3.60 SQL Option - "Объект".
Теперь что происходит когда Галина восстанавливает fbk-файл в пустую SQL базу. Создаются некие таблицы, в том числе либо "Объект", либо "Object".
Соответственно...
Таблицы и данные восстанавливаются, а объекты нет. Как такое может быть?
... понятно почему?
И это никакие не глюки. Лечить очень просто - переименованием таблицы
Старый 23.12.2005, 16:47   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ну вообще то я разворачиваю бэкап 4 версии в 4 версию sql.
Старый 23.12.2005, 16:48   #12
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Бэкап native в SQL?
Старый 23.12.2005, 16:49   #13
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да. И таблица Объект там не создается. Создается как и положено Object и в нее записываются объекты табличные, а вот объекты - репорты -формы и т.д. нет.
Старый 23.12.2005, 16:58   #14
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Еще раз акцентирую ваше внимание на использование русской и W1 версий. Не только клиента Navision, но и базы.
Старый 23.12.2005, 17:04   #15
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Tyrex - везде используется русская версия . И почему еще раз? Разве вы где то уже это писали?
Старый 08.08.2006, 16:24   #16
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
1. Создать логин на SQL сервере
2. Дать этому логину доступ к навижиновской базе данных
3. Создать аналогичного пользователя в Навижине и дать ему права
2-й вариант
2. Создать аналогичного пользователя в Навижине и дать ему права
3. Запустить синхронизацию
При этом настройка SQL сервера должна разрешать серверную авторизацию
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
