#1 |
Дурацкая задачка. Кто задает такие задачки детям у того больная фантазия.
Ослик - ИА
MBS Certified Master in Navision Developer |
#2 |
Да, а ребенка, который правильно ответит нужно брать не в физмат класс, а в класс с углубленным изучением зоологии, животноводства и т.п.
#3 |
А зачем работодателям задавать подобные задачки? С какой целью? Выяснить насколько нестандартно логическое мышление у претендента?! ххмммм..
![]() И что, если я ее не решу - не видать мне должность как своих ушей?! |
#4 |
Сообщение от Minutka
#5 |
В точку!
#6 |
NavAx
Насчет кофе и молока:
для простоты возьмем ложку объемом полстакана ![]() Далее, по действиям 1) 1 Молока 1 Кофе 2) 0.5 Молока 1 Кофе + 0.5 Молока 3) (будем считать, что кофе и молоко равномерно распределились. Соответственно, нам нужно отнять ложку (0.5) от всего (1.5), т.е. по трети всего). (1Кофе + 0.5Молока) * 1/3 = 1/3 Кофе + 1/6 Молока Соответственно, слева получаем 1/2 Молока + 1/3 Кофе + 1/6 Молока = 2/3 Молока + 1/3 Кофе Справа остается (1 Кофе + 0.5 Молока) - 1/3 Кофе - 1/6 Молока = 2/3 Кофе + 1/3 Молока Поровну в общем.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#7 |
Сообщение от Дуд
для простоты возьмем ложку объемом полстакана ![]() Далее, по действиям 1) 1 Молока 1 Кофе 2) 0.5 Молока 1 Кофе + 0.5 Молока 3) (будем считать, что кофе и молоко равномерно распределились. Соответственно, нам нужно отнять ложку (0.5) от всего (1.5), т.е. по трети всего). (1Кофе + 0.5Молока) * 1/3 = 1/3 Кофе + 1/6 Молока Соответственно, слева получаем 1/2 Молока + 1/3 Кофе + 1/6 Молока = 2/3 Молока + 1/3 Кофе Справа остается (1 Кофе + 0.5 Молока) - 1/3 Кофе - 1/6 Молока = 2/3 Кофе + 1/3 Молока Поровну в общем. |
#8 |
Гость
М-да... Интересные задачки!
Ну, про два мешка + три монеты и про стаканы - еще куда ни шло. Тут хоть простая логика и математика работают ![]() Про взвешивание 55 монет - тоже чистый рассчет. Но лампочки - чистой воды подстава ![]() А вот про 10 мешков и рычажные весы - чего-то все-таки не хватает... |
#9 |
Сообщение от Ruff
#10 |
NavAx
Продолжим тему?
![]() Задачка: Есть 100-этажное здание. Есть два совершенно одинаковых стеклянных шарика. Известно, что начиная с некоторого этажа при падении с него шарик разбивается (например, если бросить шарик с 50-го или выше - разобьется, с 49-го или ниже - не разобьется). С какого именно этажа шарики начинают биться - неизвестно. За какое количество бросков N можно точно определить этот этаж? (т.е. нужно предложить алгоритм, следуя которому за число попыток, не большее N можно определить этот этаж. Шарики можно разбивать, но после того, как разобьются оба, этаж должен быть точно определен).
#11 |
Сообщение от Дуд
Продолжим тему?
![]() Задачка: Есть 100-этажное здание. Есть два совершенно одинаковых стеклянных шарика. Известно, что начиная с некоторого этажа при падении с него шарик разбивается (например, если бросить шарик с 50-го или выше - разобьется, с 49-го или ниже - не разобьется). С какого именно этажа шарики начинают биться - неизвестно. За какое количество бросков N можно точно определить этот этаж? (т.е. нужно предложить алгоритм, следуя которому за число попыток, не большее N можно определить этот этаж. Шарики можно разбивать, но после того, как разобьются оба, этаж должен быть точно определен). Зачем 2 шарика?Надо этаж определить за 2 попытки? |
#12 |
Шарики можно разбивать, но после того, как разобьются оба, этаж должен быть точно определен!!!!
#13 |
прошу прощения, действительно некорректно написал условие.
Есть обыкновенные электронные (не рычажные) весы. И есть 10 больших мешков, с одинаковым количеством монет в каждом. В одном из мешков лежат фальшивые монеты, причем неизвестно, легче они нормальных монет или тяжелее. Требуется за одно взвешивание определить, в каком из мешков находятся фальшивые монеты. можно сказать модификация задачи Дуда :-) |
#14 |
Про весы и монетки.
Есть 12 монет. Одна из них фальшивая, но легче или тяжелей неизвестно. Надо за 3 взвешивания на рычажных весах найти её и определить легче она или тяжелей. |
#15 |
Т.к. аксфорум недоступен, закиньте пж задачу про самолет и транспортер. Можно в личку
#16 |
Сообщение от Дуд
Продолжим тему?
![]() Задачка: Есть 100-этажное здание. Есть два совершенно одинаковых стеклянных шарика. Известно, что начиная с некоторого этажа при падении с него шарик разбивается (например, если бросить шарик с 50-го или выше - разобьется, с 49-го или ниже - не разобьется). С какого именно этажа шарики начинают биться - неизвестно. За какое количество бросков N можно точно определить этот этаж? (т.е. нужно предложить алгоритм, следуя которому за число попыток, не большее N можно определить этот этаж. Шарики можно разбивать, но после того, как разобьются оба, этаж должен быть точно определен). |
#17 |
Сообщение от tyrex
#18 |
Сообщение от ReCoilMe
Сообщение от Дуд
Продолжим тему?
#19 |
Сообщение от Роман
50?
Роман, судя по твему ответу, ты кидаешь не с 1го этажа - ну вот как по твоему алгоритму ты будешь действовать, если например при первой же попытке первый шарик разбивается ? У тебя ведь остается всего один. Я что-то пока не понял, почему 50 или 14. Скажем, разбиваются они начиная с 99 этажа. Как Ваши алгоритмы помогут это определить за 50 или тем более за 14 шагов? |
#20 |
А вот задачка не на логику, а на умение анализировать формулировки:
Два одноногих инвалида пришли в обувной магазин и купили ботинки за 25 руб. Каждый заплатил по 12 р. 50 к. Когда они ушли, продавщица обнаружила, что ботинки стоили не 25, а 22 руб. Она дала грузчику 3 рубля и попросила догнать инвалидов и вернуть им деньги (советское время было ![]() Грузчик решил 1 руб. себе заныкать. А еще по 1 руб. отдал инвалидам. Получилось, что они заплатили за ботинки по 11 руб. 50 коп. Т.е. 23 руб. Плюс грузчик взял себе 1 руб. Итого 24 руб. А изначальная цена ботинок 25 руб. Куда девался еще один рубль? Из этой же оперы небезызвестный "парадокс" про брадобрея: Брадобрей бреет всех, кто не бреет себя сам. Бреет ли себя брадобрей? |
