Старый 11.02.2005, 14:44   #21
klierik is offline
klierik
Сообщение от Dzemon
Да ненужен СКЛ сервер! Навижин сам себе сервер ;-)
ббрр.. я запутался...
так что зделать то чтоб стала ета демка????
Старый 11.02.2005, 14:47   #22
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Нужно ставить Справку и Демонстрационную базу (см. картинку выше), остальное ненужно! База называется database.fdb Когда запустишь установленный FIN.EXE в меню выбери Файл - База Данных - Открыть - выбери имя database.fdb, потом нажми F12.
Старый 11.02.2005, 14:53   #23
klierik is offline
klierik
аааа.... ну что за невезенье... =(((((((((((((((((((
ставлю токо справка и базу.. остальное отрубил..
и тоже самое вылетает..
Старый 11.02.2005, 15:04   #24
klierik is offline
klierik
о.. что-то есть...
скопировал слиента на комп.. как советовали =) ..
запустил.. открыл.. нажал Ф12...
открылося... буду калупать...
пасиб!!!!
Старый 11.02.2005, 15:04   #25
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Просто перепешите к себе на винт каталог из дистрибутива:
Client\RU\Program Files снимите аттрибут Read Only со всех файлов и запустите FIN.EXE
Старый 11.02.2005, 15:53   #26
klierik is offline
klierik
поставил полную версию Navision.. лицензионную..
так....
создал новую базу...
добавил фирму...
нажимаю Ф12.. и ничего не происходит...
как мне начать работать с новой базой???
пасиб.
Старый 14.02.2005, 12:04   #27
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
При создании новой базы в базе создаются всего несколько "служебных" объектов, а остальных таблиц, форм ит.д. ит.п. там нет, в том числе Main menu. А по сему надо установить демо базу и не париться.
Кстати, у меня MSDE navision-овский тоже почему-то не вставал. Пришлось его ставить с дистрибутива Axapta. И дело тут было не в том что сервис не запущен, сервис отсутствовал вообще.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 15.02.2005, 01:49   #28
klierik is offline
klierik
Сообщение от Роман
хм... а зачем ползоваться демкой..
хочеться уже вводить намальную базу под предприятие..
тем более в демке ограничения...
то етьс.. в новой базе придеться самому создавать меню??!!
Старый 15.02.2005, 10:21   #29
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Нет никаких ограничений в демобазе. Ограничения в Navision определяются файлом лицензии. А если нужна пустая база, но со всеми объектами, то эти (все) объекты нужно экспортировать из демобазы и импортировать в новую пустую.
Старый 15.02.2005, 11:56   #30
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
если хочется "водить намальную базу под предприятие" - достоточно создать новую фирму (НЕ базу!). И вводить ее сколько угодно
А при создании новой базы конфигурация туда сама не скопируется. То же самое в принципе и с 1С. Мало создать базу - туда надо еще конфигурацию залить, а потом уж и данные. С Навижном то же самое.
С уваженем,
rootadmin
Старый 15.02.2005, 12:59   #31
klierik is offline
klierik
угу.. пнял..
создал новую базу... а как еспортнуть все объекты?
признателен!
Старый 15.02.2005, 13:07   #32
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
В Object Designer выбрать All выделить все (Ctrl+A) затем Файл - Экспорт.
Rutadmeen, кстати, посоветовал более простой и удобный способ по созданию в демобазе новой фирмы и копированию настроек из фирмы Cronos.
Старый 15.02.2005, 13:19   #33
klierik is offline
klierik
пасиб! ща будем калупать!
Старый 15.02.2005, 15:22   #34
rootadmin
224 / 10 (1) +
Кстати, новичок. Не надо делать намеренные опечатки - моя личная просьба, это мешает чтению. Не тот это форум. Хотя я и понимаю, что так Вы выражаете свое Я.
С уваженем,
rootadmin
Старый 15.02.2005, 17:21   #35
Scorpie is offline
Scorpie
Ваще весь этот тред наводит на грустные размешления...
хором учить 1 человека cut&paste делать.
To Новичок: Один умный человек давно научил меня правильно задавать вопросы.... Он сказал что нужно спрашивать не "как сделать?" а "мan что нужно, чтобы сделать то-то"....
Думаю что только при 2м подходе у Вас может что-то получиться, раз уж пробежать пару pdf'ов Вас очень затрудняет...
Старый 25.02.2005, 12:09   #36
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Здаётся мне, что этот самый новичЁк - женского пола...
Совет тебе, klierik: выбери самостоятельно объект для расспросов из людей, которые откликнулись на твоё послание, и задавай вопросы с использованием альтернативных средств связи. Это гораздо эффективнее, потому что на форуме вопрос, адресован всем и в то же время никому. А так как народ собирается на таких форумах матёрый - могут просто посоветовать почитать документацию (сам так часто поступаю). Так что в этом плане, частные консультации - самый лучший вариант!
...Не за что!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 22.05.2006, 06:40   #37
Critic is offline
Critic
Аватар для Critic
13 / 10 (1) +
Сообщение от klierik Посмотреть сообщение
запускаю базу.. все ок...
но как токо пытаюсь что-то здаелат просит логин и пароль...
ну думаю.. ладно.. создал новую базу...
вроде все ок..
даже фирму добавить смог..
а что далее..
как вааще ето "сила" работает??
мож я чето не так делаю.. иль установить что-то щё надо???
там на диске много всяких программ...
у мя Navision 3.70
а ты завел пользователя и пароль, с ролью super?
У меня демка нормально работает.
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
