Старый 11.12.2015, 08:18   #21
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от sv_igor Посмотреть сообщение
Да работает, кроме локального компа, ошибки выше я указал. на терминале все ок
На локальном компьютере проверьте, развернута ли сборка Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.dll (см. Решение некоторых проблем со сборками на клиенте). При беглом текстовом просмотре dll указанные вызовы лежат в ней.
Старый 11.12.2015, 09:59   #22
sv_igor is offline
sv_igor
Видимо точно не было библиотеки, я удалил клиент и заново поставил - теперь все отлично на локальном клиенте работает. всем спасибо
Старый 12.12.2015, 10:05   #23
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
Было бы больше документации, проблем было бы меньше
Источник данных отчета Accounts payable cube не найден.
Я такую ошибку наблюдал, когда не под тем пользователем пытался вытащить данные из Куба.
Старый 14.12.2015, 16:51   #24
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
А в частности строчка:
If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section:
<add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/>
Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил?
А что Вам потребовалось сделать (перегрузагрузить, рефрешнуть), чтоб применились новые настройки web.config?
Последний раз редактировалось Cardagant; 14.12.2015 в 16:58.
Старый 15.12.2015, 11:21   #25
sv_igor is offline
sv_igor
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
я просто обновил страницу. ничего перегружать типа сервиса, не надо было!
Старый 15.12.2015, 11:31   #26
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Страница с формой ЛистПэйджа имеется в виду?
У меня сейчас странная ситуация, на одном сервере всё работает без каких либо доп настроек. На другом кнопка Analize report первый раз срабатывает, а потом перестают открываться любые веб страницы портала и начинает выдавать, что датасорс не найден.
Старый 15.12.2015, 12:18   #27
sv_igor is offline
sv_igor
у меня эта вся катавася не работала изза того, что репорты в шар поинте не работали.
http://savepic.su/6770438.jpg
вот тут сразу шарпоинт выдавал ошибку когда репорт билдер модел нажимал и кнопку пониже, аналогичная ошибка в ивентлогах была при попытке задеплоить PowerView.
после правки web.config - репорты заработали а также деплоиться стал повервью. ну и дебаг врубил - чтоб понятнее ошибки описывал
эту махинацию я проделал и на другом серваке. точно также заработало
lcs: Lifecycle services Crash and hang analysis Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2015 13:11
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Configure Reporting Services and Analysis Services to Support Enterprise Portal Sites in the Extranet Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.07.2012 11:21
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
