Старый 29.02.2016, 10:24   #21
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как некрасиво.
А мы тут вас всерьез пытаем, как тестили, чего делали.
Бррр.
За это сообщение автора поблагодарили:  (0).
Старый 29.02.2016, 11:42   #22
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Почему?
1. взял значение полей
2. сгенерил хэш
3 осуществил поиск
4 вуаля
Как пользователь стандартными средствами осуществит поиск, если в базе лежит хеш?
Старый 29.02.2016, 11:52   #23
axm2013
Гость
n/a
А где написано что при этом необходимо удалить все остальные поля?
Поля останутся и с точки зрения пользователя кардинально ничего не поменяется, а по системе оперировать можно будет значением хэша (связи и прочее), что удобней, приятней и молодежней.
Старый 29.02.2016, 12:02   #24
George Nordic
Записей в блоге: 9
А, понял. Никак тему найти не могу, которая может быть Вам интересна: искусственный vs естественный ключ, там обсуждались преимущества того и другого подхода. А так - да, имеет право на жизнь, особенно если использовать как ключевое поле для связывания таблиц или индекс.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.02.2016, 12:11   #25
axm2013
Гость
n/a
Ну у нас идея использования хэш родилась по естественным причинам (некоторые данные могут затереть а потом восстановить к примеру), вопрос был только по быстродействию и почему вместо MD5 использовали SHA1. Потестив вопрос снял.
Старый 04.03.2016, 11:49   #26
axm2013
Гость
n/a
Смотрю сейчас на CustVendSettle на метод checkTransDimension_RU и горько мне от от того что существует еще этот кривой и страшный метод (с точки зрения архитектуры и скорости).
И тянет пофилософствовать а заодно и подумать почему же хэши не использовали внятно в фин. аналитиках и как это сделать за микрософт ибо сопоставления иначе работают медленно а хочется на уровне вжиххх..
ну и традиционное доколе.
Кто чего думает про это?
Можно/нельзя/уже делаю?
Ну и ессно использовать будем лучший и самый быстрый алгоритм SHA1
PS посмотрел на DimensionAttributeValueSet - обрадовался
все уже почти готово оказывается
Последний раз редактировалось axm2013; 04.03.2016 в 12:15.
Старый 09.03.2016, 16:38   #27
axm2013
Гость
n/a
Измышления на заданную тему
Жаль нельзя редактировать
Добавлю для тех кому интересно и не очень идеи.
Фин аналитики в частности есть собственно некая структура, представленная в табличках
DimensionHierarchy
DimensionHierarchyLevel
Пример
Аналитика
Структура 1:
1. Важный поставщик
2. Важный ответственный
Структура 2:
1. Важный поставщик
2. ответственный ни очем
Структура 3:
1. Важный поставщик
и т п
и собственно значения:
DimensionAttributeValueSetItem
Пример
Набор значений 1
1. Важный поставщик: Коля
2 Важный ответственный Вася
3. ответственный ни очем Оля
Набор значений 2
3. ответственный ни очем Катя
и т п
Для каждого набора значений DimensionAttributeValueSet вырабатывается хэш по всей совокупности значений DimensionAttributeValueSetItem что позволяет быстренько в случае необходимости их сравнивать и радоваться жизни.
И казалось бы радость близка но к сожалению не все так просто так как мы сравниваем в соответствии со структурой (например ) а они могут и не совпадать
Пример Ищем по Структуре 3
Видимо создатели индусы или их собратья по разуму видели эту проблему и решили ее со свойственной им находчивостью захерачив кучку хэшей в табличку DimensionAttributeValueSet но далее кто-то их уволил либо просто настучал по башке и мысль остановилась на префиксе DEL_
Как же быть?
Вариант видится в том чтобы пойти таки по пути индусов но не до конца: т.е хреначить хэши в соответствии с структурами. Но при этом мы проиграем в скорости в моменте. Чтобы такого не произошло видится мысль создавать их где то в стороне и по ночам пока все спят.
Но правильно ли такое?
Может есть лучше пути-дороги?
Кто сможет решить проблему красиво и так чтобы безвестные кришны в микрософте утерлись от щастья?
Есть ли еще мастера- архитекторы или уже все ушли в поля зеленой энергетики?
Помогите! Подскажите!
Последний раз редактировалось axm2013; 09.03.2016 в 16:52.
Старый 11.04.2016, 09:35   #28
axm2013
Гость
n/a
Так как традиционно на сложный вопрос ответов нет, отвечу сам:
за счет денормализации ускорили сопоставление раз так в 55 (для любителей цифирок).
Вопрос теперь лишь в том как красиво и правильно проводить денормализацию вообще и в частности по финансовым аналитикам. Больше теоретический, но мало ли: вдруг кто что умное скажет. Делитесь мыслями, не стесняйтесь.
Старый 11.04.2016, 11:08   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может быть вы поподробнее опишете ваше решение с денормализацией ?
Пока не сложилось понимания, что же вы меняли.
Старый 11.04.2016, 11:27   #30
axm2013
Гость
n/a
Одно из мест где сопоставление будет тупить и тупит однозначно это сравнение фин аналитик. Происходит это за счет возможно красивой но крайне херовой на больших объемах структурой нормализованных аналитик. Так как хотелось как лучше и без напрягов сделали аналог InventDim +- т.е де нормализовали структуру без слома.
Старый 17.04.2016, 12:52   #31
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Было бы интересно посмотреть на ваше денормализированное решение, так как фин.аналитики достаточно тяжелые для работы в целом.
Старый 18.04.2016, 09:26   #32
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Как писал ранее аналог InventDim.
Благодаря сервисной структуре, мест создания фин. аналитик сравнительно немного и аккуратно добавить заполнение дополнительной таблички не проблема.
Минусы же использования доп таблички типа InventDim традиционны: добавление аналитики необходимо дублировать добавлением поля, что как то некрасиво. Как эту проблему решить пока не придумал. Буду рад если выскажете идеи.
Старый 18.04.2016, 10:37   #33
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Обычно набор фин.аналитик определяется на этапе внедрения - в ходе пром. эксплуатации люди в здравом уме и твердой памяти новые фин.аналитики, как правило, не добавляют.
Старый 18.04.2016, 10:42   #34
axm2013
Гость
n/a
И в здравом уме и в охренительных штанах.
Бизнес имеет на это право: что то не учли что то стали видеть по другому. Странно будет ограничивать со стороны системы.
Последний раз редактировалось axm2013; 18.04.2016 в 10:49.
Старый 06.07.2016, 16:12   #35
axm2013
Гость
n/a
Домохозяйке на заметку
Внезапно продолжая тему, хождения по страшному и неизведанному
поделюсь наблюдением, что одна из частей по обработке аналитик сводится к обработке DimensionStorage в savePrivate.
Старый 06.07.2016, 16:32   #36
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Да скоро квантовое шифрование будет, че спорить что лучше
https://habrahabr.ru/post/127461/
Старый 06.07.2016, 16:46   #37
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Да скоро квантовое шифрование будет, что спорить что лучше
Байки о квантовом шифровании ходили и в 95 к примеру - толку ноль это чистая теория а пока будут Кузнечики и прочая. Да и в реальности этого за глаза. Взлом дело сложное и другая тема.
А тут реальная задача и проблема: нормально представить фин аналитики.
Классическая нормализация (которой запаривают на собеседованиях выясняя чуть ли не все шесть форм) при больших объемах ожидаемо оказалась отстоем.
Встает вопрос как заменить и при этом сохранить все ништяки
Старый 07.07.2016, 11:14   #38
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D1%82%D1%8C
Цитата: " В связи с открытием и успешным тестированием обратимых слабых квантовых измерений основы надёжности квантовой криптографии оказались под большим вопросом[66][67]. Возможно, квантовая криптография войдёт в историю, как система, для которой прототип «абсолютно надёжного» передатчика и прототип перехватчика сообщений были созданы почти одновременно и до начала практического использования самой системы."
Старый 07.07.2016, 11:32   #39
axm2013
Гость
n/a
Ace of Database и iCloud:
Создайте ветку по интересующей вас теме и страдайте пожалуйста там.
Мне здесь в данной теме интересны мнения по иным тематикам.
ЗЫ если коротко, то не мусорьте.
Старый 07.07.2016, 11:37   #40
Ace of Database
Судя по фоткам, здесь обсуждается сериал? А я думал тут про шифрование
hash, md5, sha1, хэш
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
AX 2012 R2: ошибка в функции "Операции для аналитик" Kabardian DAX: Функционал 2 09.04.2014 23:56
Групповые функции в дизайнере Query Morpheus DAX: Программирование 3 28.01.2011 13:13
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
имя функции программно Alkozeltzer DAX: Программирование 2 25.07.2005 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
