Старый 08.07.2015, 12:03   #21
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Еще раз на примере: есть 2 базы Work и Test.
1) В приложении Test (в Axapta) создаем таблицу TestFile. При синхронизации эта таблица появляется в базе Test
2) В базе Work в SQL создаем таблицу TestFile с такой же структурой
3) В базе Test в SQL удаляем таблицу TestFile
4) В базе Test в SQL создаем представление TestFile, связанное с базой Work.
Таким образом, при работе в приложении Test c таблицей TestFile данные записываются в базу Work через представление.
Но при синхронизации таблиц в приложении Test возникнет ошибка, потому что мы удалили таблицу в базе Test в SQL.
В версии Ax2.5 я сделал следующее
Исходная таблица TestFile в базе Test не удаляется, а переименовывается.
ДО штатной синхронизации выполняется:
  • Удаление существующего View с указанным именем
  • Переименование таблицы со специфическим именем в имя, только что удаленного View
Затем запускается штатный режим синхронизации по реально существующей таблице
ПОСЛЕ штатной синхронизации выполняется:
  • Переименование таблицы в специфическое уникальное имя
  • Создание нового View
Специфическое имя таблицы формируется как Имя_Таблицы_GUID.
Т.е. в конец имени таблицы через символ подчеркивания дописывается GUID сформированный через функцию NewId() на MS SQL сервере
Все параметры, необходимые как для переименования, так и для создания View хранятся в специально для этого созданной настроечной таблице
В "псевдокоде" это выглядит так
\\ \Classes\Application\dbSynchronize
boolean dbSynchronize(tableId tableId = 0, ...)
    MyClass_SqlView myClass_SqlView;
// Переименование таблиц ДО синхронизации
myClass_SqlView = new MyClass_SqlView();
myClass_SqlView.restoreOrigConfig(tableId);
// Собственно синхронизация
ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress, checkSyncTables);
// Переименование таблиц ПОСЛЕ синхронизации
myClass_SqlView.replaceTableOnView(tableId);
Для MS SQL переименование - это хранимая процедура sp_rename. Использовать можно так
Код:
-- Скрипт MS SQL
if ObjectProperty(Object_Id('Старое_Имя'), 'IsUserTable') = 1
    exec sp_rename 'Старое_Имя','Новое_имя'
Если в качестве параметра TableId передан 0, то переименовываются все View, имена которых хранятся в настроечной таблице
Соответственно, в рабочей базе просто надо удалить записи в этой настроечной таблице, чтобы использовалась сама таблица, а не создавалось View на ее основе.
View именно удаляются/создаются по той причине, что в исходную таблицу TestFile могут быть добавлены/удалены поля. Т.е. без пересоздания View может произойти рассинхронизация структуры View и таблицы-образца.
Тут есть некоторая проблема, связанная с тем, что в случае модификации структуры собственно настроечной таблицы, где хранятся имена для переименования, может возникнуть конфликт при выполнении myClass_SqlView.restoreOrigConfig(). Но вероятность такого конфликта не высока, а если он все-таки возник, то лучше "вручную" синхронизировать сначала эту настроечную таблицу, и только после этого выполнять синхронизацию View.
PS: У нас подобные View использовались для объединения данных из нескольких баз. Т.е. View - это Select * from Base1.dbo.Table1 UNION ALL Base2.dbo.Table1
Старый 08.07.2015, 12:32   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Еще раз на примере
Ок. Для вашего примера.
1) В приложении Test (в Axapta) создаем таблицу TestFile_dummy. При синхронизации эта таблица появляется в базе Test.
3) В приложении Test создаём представление с именем TestFile связанное с таблицей TestFile_dummy
4) В базе Test подменяем текст представления TestFile так чтобы оно смотрело на таблицу TestFile базы Work.
Старый 08.07.2015, 13:53   #23
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
А как теперь записать данные в таблицу TestFile базы Work?
Старый 08.07.2015, 15:51   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Из приложения Test?
Вы обновляемое представление делаете? Тогда, видимо, вам нужно подменять запрос не у представления, а у таблицы. Нужно пробовать.
Старый 09.07.2015, 07:07   #25
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Никак не получается... Нам нужно, находясь в приложении Test, записывать данные в таблицу TestFile базы Work.
Старый 09.07.2015, 09:32   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Для этого вам придётся реализовать (через тригеры?) трансляцию всех изменений из одной базы в другую и решить задачу по синхронизации процесса выделения RecId в двух приложениях.
А вам точно нужно on-line интеграция. Не устроит ли вас синхронизация изменений в асинхронном режиме?
Старый 09.07.2015, 11:12   #27
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Не обязательно. Через View это тоже работает. В смысле, запись во View при определенных настройках автоматически означает запись в таблицу-источник View. А с триггерами будет та же проблема синхронизации, когда при очередной синхронизации слетят все ранее настроенные триггера.
Ну, это вообще не проблема. Достаточно в SYSTEMSEQUENCES для нужной таблицы организовать сдвиг в поле NextVal. При общем диапазоне значений в 20 значащих цифр выделить диапазон для разных баз - не проблема. Ну, например, для базы Test поставить значение от 0, а для базы Work поставить значение от 10 в 10 степени.
А вот к этому вопросу присоединяюсь. Можно же "тупо" написать Job на MS SQL, который периодически будет сравнивать таблицы, например, раз в 10 минут, и объединять изменения (команда MERGE в T-SQL)
Да, настройка репликации MS SQL не подойдет, поскольку она основана на триггерах. А триггера могут слететь при синхронизации таблиц в Axapta.
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Подмена запроса формы запросом из АОТа Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 03.06.2004 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
