Старый 02.04.2013, 13:32   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Увеличьте значение макроса currentVersion - присвойте следующую версию. А то у вас отображается старая версия Query, сохраненная методом pack до того, как вы добавили Range.
И по тому полю, что стоит у табьлицы индексом, добавьте Range и сделайте его Hidden. Ну а вообще да, лучше создать Query в АОТ, чтобы наглядно можно было его редактировать.
Не знал, что увеличение значения в макросе даёт такие изменения.
Значение увеличил - появилось нужное мне поле - сотрудник(EmplTaBle.EmplId).
Вы имеете ввиду в методе initQuery добавить строку
   qbr = qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour, EmplId));
? Или что?
Старый 02.04.2013, 13:36   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Добавить две строки
qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(VendSpListJour, EmplId));
qbr.status(RangeStatus::Hidden);
Старый 02.04.2013, 13:39   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Добавил эти две строчки - пропало моё поле и снова появилось то, которое стоит индексом на таблице.
Значение в currentversion пробовал увеличивать - не помогло.
Старый 02.04.2013, 13:42   #4
Ace of Database
А у вас что, поле EmplId есть в двух таблицах? Тогда без разницы, по какой таблице идет фильтрация. Попробуйте поиграться с конструктором Query в АОТ, как я написал.
Старый 02.04.2013, 13:44   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, в одной оно есть.
Хорошо, спасибо, буду делать query.
Вот если оставить так
 qbr = qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour EmplId));
то работает, но в label пишется не то, что мне нужно, блин ))
Буду искать как их делать, чтобы был нужный запрос. Спасибо вам ещё раз.
Старый 02.04.2013, 13:45   #6
Ace of Database
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
А какое поле стоит индексом в таблице? Поведение Query такое, что когда вы прячете в Range одно индексное поле, Аксапта начинает отображать поле из следующего индекса. Надо по следующему полю тоже Range добавлять и делать его hidden. И так до тех пор, пока все индексные поля не кончатся, и Аксапта не перестанет их добавлять на форму.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.04.2013 в 13:47.
Старый 02.04.2013, 13:47   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
InternalSP, код спецификации(гененрируется номерной серией).
Старый 02.04.2013, 13:49   #8
Ace of Database
По этому полю тоже сделайте Range со статусом Hidden. И так до тех пор, пока все индексные поля не кончатся, и Аксапта не перестанет их добавлять на форму
Старый 02.04.2013, 13:52   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Попробовал сделать так, как вы сказали, в итоге опять пустой Group.
Мне нужно, чтобы в label, где спецификация к договору было Сотрудник.
Старый 02.04.2013, 13:53   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сейчас код выглядит так
    qbds = query.addDataSource(tablenum(VendSpListJour));
 //  qbr = qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour, EmplId));
    qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(VendSpListJour, InternalSp));
    //qbr.status(RangeStatus::Hidden);
Старый 02.04.2013, 13:59   #11
Ace of Database
Попробуйте добавить строку
qbr.label("Сотрудник");
Старый 02.04.2013, 14:00   #12
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Не сработало.
Старый 02.04.2013, 14:08   #13
Ace of Database
У себя попробовал в дизайнере Query метку у Range поменять - тоже не работает. Значит надо либо так и оставить, либо метку поля VendSpListJour.EmplId в таблице поменять.
Старый 02.04.2013, 14:12   #14
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Не совсем так, она работает, но не на этой форме, а на форме, которую вызывает prompt, там в поле "поле" Пишет Сотрудник.
Так оставить точно не получиться, консультант по головке не погладит.
Так метка ведь верно выводится, если её изменить, измениться только названия поля, а название самое Group останется таким же.
Я вот про это
А то может я неверно выразился
Старый 02.04.2013, 14:47   #15
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я так понял, что эта метка - название таблицы, которая добавлена в источник.
Хотел добавить в источники ещё и таблицу EmplTable, чтобы отображалось нужное название, но выдаёт ошибку "недопустимый диапазон"(
 qbds = query.addDataSource(tablenum(EmplTable));
    qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(EmplTable, EmplId));
        qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(EmplTable,AltNum));
        qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(EmplTable, DEL_Alias));
        qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(EmplTable, PartyId));
    queryRun = new QueryRun(query);
Старый 02.04.2013, 15:04   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Мне наш ещё один программист подсказал почти такой же способ, как и вы, но с одним "но": создать 2 объекта datasource для двух таблиц EmplTable и VendSpListJour и в источник EmplTable привязать к VendSpListJour, как дочерний, после активировать их связи и тогда получается то, что мне необходимо В любом случае спасибку нажал вам за то, что потратили своё время и помогли мне.
Старый 02.04.2013, 18:31   #17
Ace of Database
Если когда-нибудь будете делать через Query в АОТ, то метод paсk должен выглядеть так:
public container pack()
    return [#CurrentVersion, #CurrentList, (queryRun) ? queryRun.pack() : conNull()];
а метод unpack так:
public boolean unpack(container packedClass)
    version     version = runbase::getVersion(packedClass);
    container   queryCon;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList,queryCon] = packedClass;
            if (sysQuery::isPackedOk(queryCon))
                queryRun = new queryRun(queryCon);
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
    return true;
Старый 02.04.2013, 18:36   #18
Ace of Database
Еще для себя напишу, чтобы не забыть
На моем примере на картинке в начале этой темы я показал форму, которая построена на Query, использующую таблицу InventBatch. Это необычная таблица, привязанная сразу к двум таблицам в запросе: к таблице InventDim по полю InventBatchId и к таблице InventTable по полю ItemId.
Чтобы запрос с этой таблицей работал корректно, я источник данных для нее сделал дочерним к InventDim через дизайнер Query в АОТ, а в методе initQuery() моего класса программно добавил связку с источником данных InventTable
void initQuery()
    Query query = new Query(queryStr(zInventAdvanceProdDateReport));
    QueryBuildDatasource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(InventBatch));
    qbr = sysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldNum(InventBatch, ItemId));
    qbr.value("((ItemId == InventTable_1.ItemId))");
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.04.2013 в 18:40.
Старый 29.05.2013, 18:14   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Подниму этот вопрос.
Мне нужно производить определённые действия(проставлять checkbox-ы) только для тех строк в таблице, в которых поле сотрудник равно тому, что я выбрал в динамическом фильтре. В туториалах нет такого. Подскажите, как мне сравнивать со значением из дин.фильтра моё значение?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 29.05.2013, 18:26   #20
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Global::inRange(), хотя если есть "динамический фильтр", то, наверно, есть и запрос, и лучше использовать запрос, а не пытаться его расковырять и анализировать "вручную".
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
