Старый 18.05.2012, 18:57   #21
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Я, возможно, не понял задачу, но мне показалось, что требуется, чтобы работало так:
  • Есть строка в заказе на покупку.
  • При разноске должна быть проводка по ГК (например, Д15/К60 или Д26/К76 и т.п.), но остатки не должны отслеживаться.
Разве номенклатура с типом "Услуга" не так себя ведет?
Старый 21.05.2012, 07:19   #22
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 108 (4) +++++
Верно. По Главной Книге нет вопросов - всё корректно работает.
Вопрос по складской проводке...
Старый 21.05.2012, 14:43   #23
Raven Melancholic
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
А что со складской проводкой? Она по услугам предназначена для отслеживания того, все ли нам поставил поставщик, в каком статусе строка и т.п. На остатки эта проводка не влияет. Если введете строку в заказа на покупку номенклатуру с типом услуга, то в запросе и отчете "В наличии" видно, что нет количества "Заказано". Если разнесете строку, так же не будет количества "В наличии", "Разнесенное количество".
Другой вопрос, если у вас свой отчет, который получает остатки способом "Суммирование с начала времен". Тогда в этом отчете нужно править получение остатков для номенклатур, для которых mustInventBeControlled возвращает false.
создание, проводки
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Снова программное создание журнала платежей -xXx- DAX: Программирование 2 29.09.2009 14:26
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
