Старый 26.01.2004, 11:45   #21
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано glibs
Вот еще некоторые товарищи собирались было сделать возможность отражать накладные расходы с одновременным увеличением задолженности перед другими поставщиками (т.е. накладные расходы типа Номенклатура–Другой поставщик). К счастью, пока не сделали.
А что в этом криминального?
Старый 26.01.2004, 12:12   #22
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
to glibs:
Когда "завлабы" (они же "рыжие юристы от экономики", термин В.Белова) поработают хотя бы годик главбухом, может тогда у них появится понимание и терминологии и методологии...
Старый 26.01.2004, 12:26   #23
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Вполне рядовой случай. Купили товар у одного контрагента, за доставку заплатили другому, расходы по доставке включили в себестоимость. Если функция в системе есть, то распределение затрат выполняется автоматически, а иначе «ручками».
Старый 26.01.2004, 12:27   #24
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так господа
дискуссия вырождается.
Прошу не отклоняться от темы.
Возражения давайте по существу:
1)варианты учета ТЗР в Axapta
2)варианты учета курсовых разниц в Axapta
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 26.01.2004, 12:40   #25
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Думаю, что обсуждаем ТЗР.
Курс валютирования сумм НДС и сумм по накладным отличаться не может. (см. постинг выше).
Иное дело ТЗР.
Старый 26.01.2004, 16:24   #26
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано Тимур
При отражении сумм НДС, выраженных в иностранной валюте, в учете курс пересчета в рубли должен быть на дату соответствующего оправдательного документа. Однако дата счет-фактура не может отличаться от даты товаросопроводительного документа, хотя и может быть выписана в течении пяти дней (ст.168 п.3 НК РФ). Таким образом, курсы для принятия к учету товаров и НДС не могут отличаться.
Статья 168 п.3 НК РФ никаким образом не определяет дату счета-фактуры (дата может как совпадать с товарным документов, так и быть фактической датой выписки С-Ф).
Старый 26.01.2004, 17:59   #27
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Павел.
Фактурируется факт продажи, который для целей налогообложения НДС определяется либо по факту отгрузки товаров, либо по факту оплаты. Стало быть дата фактурирования и дата отгрузка одна, и двух курсов быть не может.
Старый 26.01.2004, 18:56   #28
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Всего лишь отметил, что указанная статья НК РФ не содержит никаких сведений на этот счет и ссылка на нее не может быть использована в качестве аргумента в соответствующем контексте дискуссии.
Старый 26.01.2004, 23:07   #29
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Pavel
...Купили товар у одного контрагента, за доставку заплатили другому, расходы по доставке включили в себестоимость...
А если за доставку выписывается один инвойс в месяц (а доставок очень много и они в разных заказах)?
А если дата инвойса отличается от даты закупки?
А если дата инвойса (не за доставку, а за услуги, например) раньше даты прихода по закупке?
А если дата инвойса отличается от даты прихода и при этом приход и инвойс за доставку в разных валютах (да еще и отличных от основной)?
...Если функция в системе есть, то распределение затрат выполняется автоматически, а иначе «ручками»...
Если инвойс за услуги относится на одну закупку, то разницы не будет. Распределение по строкам делается автоматически. Ввести строку все-равно нужно. Но в случае с транзитным счетом есть возможность регистрировать инвойс отдельно от прихода по закупке.
...Вполне рядовой случай...
Поверьте, у вас он может быть вполне рядовым, а у многих других он окажется очень частным. Особенно, если вы много ввозите из-за рубежа.
glibs®
Старый 26.01.2004, 23:35   #30
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано ppson
...А что в этом криминального?...
А ничего. Просто так бурчу... Можно?
...Попробуйте объяснить заказчику, почему в российской функциональности баг на баге и то да се не работает... Мне лично как-то неудобно...
А так ничего, конечно.
glibs®
Старый 27.01.2004, 00:26   #31
glibs is offline
glibs
Member
xan, на ваш наезд я взаимностью не отвечу. Извините.
Позволю лишь заметить, что я знаю очень много вполне культурных бухгалтеров, в т.ч. и главных и сам в состоянии сформировать свое личное мнение о людях этой профессии. А вам рекомендую не расписываться за всех русских бухгалтеров. Это просто нехорошо.
К сожалению, провайдер на yandex не пускает, но на google.com по "термину" "накладняк" нашлось аж пять ссылок (http://www.google.com/search?q=%D0%B...-8&hl=uk&meta=). Причем стиль текста там...
Вы претендуете на широкую распрастраненность вашего жаргона?
Изначально опубликовано xan
...по существу...
Давайте.
...1. У ЛЮБОГО вменяемого ГБ (а таких гораздо больше, чем нынче на рынке вменяемых консультантов) есть СВОЯ методология учета накладных расходов, которая и требованиям нормативных документов соответствует и местную налоговую удовлетворяет...
А как же методики? Инструкции? Нет, я, конечно, верю, что есть много бухгалтеров, у которых есть и свой налоговый кодекс... более того, я сам видел.
Ну и что?
...2. То, что накладные расходы, особенно при импорте, бывают как минимум в двух валютах, а то и в трех. При этом "даты валютирования" у большинства документов различные, и часто не совпадают с датой "оприходования".
3.0 - этого "не тянет"...
"не тянет" — это как? 3.0 корректно с ними работает. Оговорюсь, в рамках требований стандартов учета и законодательства (вы уж меня извините, но как и О. Бендер с различного рода кодексами и пр. нормативными актами я стараюсь не конфликтовать (по возможности)).
Вы уверены, что вы разобрались с механизмами распределения накладных расходов? Что конкретно вас не устраивает? Вы можете аргуменитровать свои высказывания ссылками на нрмативные акты?
...3. Хотелось уточнить (в очередной раз), что сейчас обсуждается проблема учета накладных расходов с целью их включения в стоимость номенклатуры, а не учет ТЗР в торговле и прочих видах деятельности типа "телекоммуникаций"...
Правильно ли я понимаю из ваших слов, что "накладных расходов с целью их включения в стоимость номенклатуры" и учет ТЗР — это разные вещи? Особенно в российском бухучете.
PS. То, что в России принято называть бухучетом и то, чем занимается подавляющее большинство главных бухгалтеров, очень далеко от того, для чего бухучет предназначен.
glibs®
Старый 27.01.2004, 11:52   #32
Hamster is offline
Hamster
Гм.....
Итого:
1) ПБУ, инструкции, государевы грамоты и папские буллы НЕ разрешают начислять
НДС датой отличной от даты принятия товара к учету
2) ПБУ, инструкции, государевы грамоты и папские буллы РАЗРЕШАЮТ начислять
пошлину, сбор и прочая датой отличной от даты принятия товара к учету
(Противоречие с пунктом 1, т-к НДС начисляется на (стоимость + пошлина))
Предлагаю высказываться по пункта 1 либо 2.....
Заодно предлагаю обсудить самый безболезненный способом сделать упомянутую фичу.
IMH программная замена даты в накладных расходах до проведения.
Старый 27.01.2004, 13:21   #33
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Что-то я не пойму, с чего бы это вдруг сумма таможенной пошлины включается в налогооблагаемую базу по НДС.
Старый 27.01.2004, 13:27   #34
Hamster is offline
Hamster
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ,
ВВОЗИМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ
4.4. Налог на добавленную стоимость в отношении товаров,
облагаемых ввозными таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами,
исчисляется по формуле:
Сндс = (Ст + Пип) х Н, где
Сндс - сумма налога на добавленную стоимость;
Ст - таможенная стоимость ввозимого товара;
Пип - сумма ввозной таможенной пошлины;
Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах.
Пересчет иностранной валюты в валюту Российской Федерации
при уплате налога на добавленную стоимость производится по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на день принятия
таможенной декларации таможенным органом, а в случаях, предусмотренных
таможенным законодательством, - на день уплаты.
P.S
в России 3 беды:
бух учет, налоговый учет и таможня....
Старый 27.01.2004, 15:38   #35
Hamster is offline
Hamster
Единственный затык в данной задаче:
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ РАЗНЕСТИ НАЛОГ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ?
Старый 27.01.2004, 16:23   #36
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Виноват
Запамятовал статью 160 НК РФ
Старый 27.01.2004, 18:01   #37
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Предлагаю на примере.
Покупаем и импортируем 3т сало 3т (везем с Украины через Польшу).
10.01. Счет на 100 грин за перевозку до Польши
12.01. Счет на 200 евро за хранение на складе в Польше
13.01 Перешло право собственности - 3000 долларов (доллар за килограмм)
14.01. Пересекаем границу
15.01. Начиляются таможенные платежи: таможенная пошлина 500 рублей и 150 евро, НДС - 5000 рублей
16.01 - оприходуем на склад.
20.01 - "оприходуем финансово"
25.02 (пусть даже 25.03, кому как нравится)- получаем счет от 15.01 на сумму 300 долларов за перевозку из Польши
Есть желание все затраты, кроме НДС, включить в стоимость номенклатуры (в терминах аксапты).
Каждый день курс изменяется....
В себестоимость номенклатуры должно попасть:
100 грин - по курсу на 10.01
200 евро - по курсу на 12.01
3000 долларов - по курсу на ???: допустимо и 13 и 14 и 15. Можно долго спорить, но в данном случае не суть
500 рублей
150 евро по курсу 15.01 (а точнее по курсу уплаты, опячть же не столь важно)
Расходы в размере 300 долларов в себестоимость не включаем, а учет их ведем как ТЗР, не включаемых непосредственно в себестомость (спишем на затраты по мере использования)
Проблемы отражения операций в аксапте:
1. Нельзя отразить накладные закупки датой, отличной от даты закупки (проблема возникает при попадании дат в различные отчетные периоды, в частности если по накладным расходам исчислчется НДС).
2. Есть технологические проблемы работы Закупщика (бухгалтера) по "привязке" полученных счетов к Закупкам
3. Задолженность перед поставщиком услуг должна возникать в момент получения документа, а не после "оприходования" Закупки (это к вопросу использования в разноске по накладным расходам Постащика).
Что мы сделали:
1) доработка позволяющая обойти ограничения п.1
2) затраты собираются на "промежуточном" счете (с аналитикой) в разрезе закупки, есть контроль "полноты" включения накладных расходов в себестоимость.
Старый 28.01.2004, 01:57   #38
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Hamster
...IMH программная замена даты в накладных расходах до проведения...
При корректировке накладных расходов по инвойсу (накладной, по русски) можно указать любую дату, если она не раньше даты самого инвойса. Чем вас это не устраивает?
glibs®
Старый 28.01.2004, 11:46   #39
Hamster is offline
Hamster
очепятка....
не накладных а таможенного НДС чтоб ему.....
Старый 28.01.2004, 11:51   #40
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Hamster
Скажиет, пожалуйста, а на каком основании у Вас товар принимается к учету до того, как уплачена сумма таможенной пошлины?
Товар до этого момента не прошел таможенную очистку и учитываться может только количественно.
запасы, накладные расходы, переоценка, себестоимость
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Использование стандартной себестоимости Buh DAX: Функционал 8 25.07.2002 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
